Na wiosnę zaczynam budowę domu. Ostatnio słyszałem że taniej wychodzi zrobic skosy na poddaszu użytkowym z betonu niż z płyt kartonowo gipsowych. Tzn. że dom buduje się i wygląda on jak puszka betonowa a potem na to idą krokwie i dach. proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/
  • Odpowiedzi 102
Sąsiad to ma. Z początku był zadowolony. Ale potem okazało się, że :
-drewna na więźbę aż tak dużo nie zaoszczędził,
-wylanie betonu sporo kosztowało
- nie ma teraz możliwości wstawić okien połaciowych (chyba, że miały by mieć nawet 1 m głębokości)
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193427
Taniej to chyba raczej nie wyjdzie.
Natomias zwiększysz akumulacyjność cieplną poddasza, i dzięki temu latem nie będziesz miał sauny na poddaszu.
A o oknach połaciowych trzeba pomyśleć już zawczasu. Kucie w betonie nie należy do przyjemności (nie wiem, dlaczego miałyby mieć 1 metr głębokości?).
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193445
... A o oknach połaciowych trzeba pomyśleć już zawczasu. Kucie w betonie nie należy do przyjemności (nie wiem, dlaczego miałyby mieć 1 metr głębokości?).
Dlaczego? Gdyż skosy zostały wylane pod innym katem niż została potem zrobiona więźba. Między pokryciem dachu (pełne deskowanie na krokwiach, ondulina) została stworzna kilkudziesięciocentymetrowa pustka.
Samo kucie to pry tym "małe piwo"
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193455
Taniej bo majster robi to w cenie budowy domu. A za płyty gispowe musiałbym płacić oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193467
No to albo projekt albo fachowiec do d... Jak się dobrze zaprojektuje i skosy są równoległe do dachu to nie powinno być z tym problemu.
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193476
A za beton i zbrojenie to majstrowi nie trzeba zapłacić?
Trzeba, ale beton robiony jest na budowie. Zbrojenie az takie chyba drogie nie bedzie. Na stryszku bedzie mozna trzymac rozne rzeczy. i ociepelnie mozna chyba zrobic ze styropianu a wiadomo ze jest tanszy niz wełna.
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193484
Ja mam takie skosy wylane z betonu. 8)
Czy jest to taniej - nie wiem nawet się nie zastanawiałem nad tym.
Wiem, że jest zrobione solidnie, a dach mi nie będzie zaciekał a ja nie będę się nad tym głowił.
A jest to zrobione tak.
Zbrojenie (kratownica), beto 10cm, styropian 10cm, szlichta 5 cm.
A na to krokwie i pełne deskowanie, papa a potem blacha.
Mam 2 lukarny i jedno okno połaciowe od północy. Okno połaciowe wygląda jak tunel :lol: , ale wcale mi to nie przeszkadza bo ma ono naświetlać pomieszczenie i to robi.
Nie mam zamiaru oceniać bądź też krytykować innych rowiązań - po prostu tak chciałem to zrobić.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193495
(...)Zbrojenie (kratownica), beto 10cm, styropian 10cm, szlichta 5 cm.
A na to krokwie i pełne deskowanie, papa a potem blacha.(...)
Mój konstruktor płacze, że 10 cm to za mało i chce dać 15. A ta szlichta to po co?
Czy masz może jakieś zdjęcia, albo kawałek projektu?
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193526
Mozna dać i 15 cm ale przecież jest jeszcze pustka powietrzna itd (chociaż im więcej tym cieplej).
Szlichta jest po to aby na skosach nie leżał "goły" styropian , ma go chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodnikami.
Niestety nie mam tego w projekcie - w projekcie miałem skosy i strop drewniany ale zmieniłem.
Pozdr,
M
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-193545
mam skosy betonowe, strop na, podciągach, belkach i żebrach (wystajace elementy nad stropem zniknęły w warstwie ocieplenia)
skosy beton gr 5 cm - przenosi tylko obciązenie własne plus ocieplenie wełna
nie widziałem sensu robic grubszego
cena była porównywalna z alternatywnymi rozwiązaniami - wybrałem solidnieszy
strop jest przeliczony konstrukcyjnie
żadnych zarysowań ani spekań
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-194033
Nie bardzo to sobie wyobrażam. Czy w każdym domu można tak zrobić, czy też są jakieś ograniczenia co do konstrukcji dachu? Jak się przy takiej technologii robi okapy (nie wiem czy dobrze to nazwałem - chodzi o tę część dachu, która wystaje poza obrys ściany i osłania od deszczu).
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-194102
Tzn. masz strop nad poddaszem w kształcie trapezu? I skośna część tego trapezu ma 5 cm grubości? I od czasu do czasu są żebra (od góry) na tej skośnej części?
A górna część trapezu (ta nie skośna) opiera się na ściankach nośnych, tak? To też jest 5 cm grubości, czy grubsze? I ma żebra czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-194104
praktycznie w kazdym ale różnym kosztem
doświadczony cieśla dopasuje sam konstrukcje dachu
okapy robi sie tak samo - to wystające, ołacone podbitką krokwie
strop w kształcie trapezu - dokładnie
skosy to płaszczyzny gładkiej oparte na:
- góra na belce
- dół na wieńcu
cały strop gr 5 - 6 cm oparty na scianach nosnych zewnętrznych(2szt) i wewnętrznej(1 szt), szczytowych(2 szt) oraz słupie w środkowej części budynku
słup zlicowany ze ściana działową - komponuje sie
strop nie opiera sie na żadnej sciance działowej - były wykonane w dalszym etapie budowy
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-194186
witam,
nie można stropów żelbetonowych zrobić w każdym domu bezkrytycznie.
Mój projektant twierdził (gdy miałem taki dylemat), że należy przeliczyć cały dom - od ścian nośnych, przez strop do słupów trzymających więźbę. I ja mu wierzę bo na logikę ciężar własny stropodachu wylewanego + więżba drewniana > niż więźba drewniana (nawet z grubszym ocieplem węłnianym + G-K).
https://forum.murator.pl/topic/12308-betonowe-skosy-czy-ktos-to-ma/#findComment-194242
