Betonowe skosy. Czy ktos to ma !
SIWY DTP
minus to koszt i brak firm które chcą to robić powód? nie chcą się bawić, nie wiedzą jak pod to podejść, nie wiedzą ile za to wziąć
ale jaka to wygoda wytynkować na strop i nie martwić się o ciepło na poddaszu latem, pożar, wymianę kiedyś dachu, nic nie pęka - mam podasze w domu gdzie teraz mieszkam i nie chciałem płyt k-g u siebie zawsze pęknie itd
a koszty policz płyty k-g, stelaż, robociznę, dach dobrze było by wy deskować żeby był stabilniejszy na to papa to też koszt więc wybrałem skosy
tylko planując je musisz poszerzyć fundament ja zrobiłem to i ściąłem narożniki wszystkie na fundamentach są betonowe i zbrojone
  • Odpowiedzi 102
żeby nie było tak słodko, to podam troche wad :) o których nikt tu nie pisze:
- okna dachowe jak tunele. Jest duzy problem jak okien dachowych jest np. 9 i są duże (np. 140x70). Przerąbane do szałowanie i wygląd mizerny. Wiem bo dlugo sie zastanawiałem i wiem co pisze.
- beton szybko sie nagrzewa i wolno traci temperature. Latem niestety jest to wada a nie zaleta. Polecam wizyte w lipcu na takim poddaszu - jeszcze kilka dni po dużych upałach na piętrze jest gorąco. W przypadku wełny też jest gorąco - ale tylko wtedy kiedy na zewnątrz jest gorąco. I nic tu nie da te 10cm styropianu - bo konstrukcja betonowa nagrzewa sie pod takim dachem do bardzo wysokich temp.
- W dachach bardziej skomplikowanych typu 4 spady + lukarna, często koszt sporo jest większy od regipsów z racji skomplikowania, szalowania, pracochłonności
- znowu zależnie od dachu,projektu - efektem niestety może być zmniejszenie poddasza - chyba że nie zależy nam na wyglądzie domu z zewnątrz...
ps.
ostatecznie sie nie zdecydowałem - liczba wad w moim projekcie była większa od liczby zalet, trzeba to samemu ze swoim domem sobie skalkulować. W przypadku prostego dachu - robiłbym to.
Grubiej bym powiedział max 15cm - czy to niweczy wygląd nie wiem.
Z przewodnictwa wynika że szybko beton się nagrzewa ale też szybko oddaje ciepło. Czy jest tak że pod betonem cieplej niż pod wełną musiałbym sprawdzić latem u brata i sąsiada i porównać odczyty termometru - jak będę pamiętał (wątpliwe) to zrobię.
Czy koszty większe to niech się wypowiedzą te osoby co płacą za pracę, ja wykonuje to sam więc dla mnie to żadna różnica
Jak robi się betonowy to przy pracy od razu widać jak skos będzie wyglądał, wysokość itp. przy płytach wszystko schodzi poniżej krokwi i jak klient nie ma odrobiny wyobraźni to może się niemiło zdziwić że do wanny to na stojąco się nie podejdzie.
ps.
W moim projekcie indywidualnym żadnych okien dachowych - bo ich nie lubię. Okna są w szczytach - tak zostało to zaprojektowane - bo tak chcę. Żadnych płyt gipsowych bo pęka i ogólnie nie wierzę w zapewnienia że nie będzie pękać. Szwagier co pracował na zachodzie, nie będzie pękać zrobi sobie dobrze i co pęka, znajomy położył dwie płyty na mijankę - pęka. Jestem niewierny tomasz jak nie zobaczę to nie uwierzę.
Fakt w skomplikowanych dachach jest ciężko ale dlatego mam projekt indywidualny bo chcę mieć tak jak mi dobrze. Inni chcą inaczej i mają inaczej. Wolność.
do luky007
okna dachowe są dalej ale dla mnie to nie minus ja nawed na to tak nie patrze jest dalej to jest mam klamkę w oknie dachowym na dole do góry też jest otwieranie ale za wysoko:)
nie sądzę żę nagrzeje się beton izoluje 20 cm styropianu nie powinno, napewno te,p. pod dachem jest wysoka to pomyśl co dzieje się z menbraną ile lat wytrzyma? a przy skosach to nie problem - dlatego jak nie chcemy skosów polecam wy deskować dach i pape dać św spokój
każdemu pasuje coś innego i każdy bedzie widział inne plusy i mniusy
Ja mam 3 stropy w swoim domu, "skosy betonowe" zostały doprojektowane. Projektant adaptujący jednak nie poszerzał fundamentów. Więc jak widać nie zawsze jest konieczność. Zwykle ławy są projektowane z dużym zapasem. Dużo oczywiście zależy od warunków gruntowych.
są z zapasem ja robiłem piwnice w projekcie też jej nie ma dlatego fundamenty były poszerzone piwnica i trzeci strop miał wpływ na to
Ja bym się bał tak robić bez zmiany fundamentów w końcu to bardzo duży ciężar , już nie raz słyszałem u siebie , że dom rozchodzi z racji tego , że takie cyrki robili a KB pozwalają.
NIe strasz chłopaka przecież nawet nie napisał jakie miał ławy w projekcje jakie ściany z czego itp.
Ja nie miałem w projekcje skosów betonowych ale za to projektant sobie wymyślił ławy 73cm wiec nie było żadnego problemu
Ja dodałem skosy betonowe i nie mam poszerzonych fundamentów. Czy to jest błąd ?
dziś w projektach wszystko jest z zapasem ponieważ kupujesz projekt w nim sciany z siporeksu a ty robisz np. cegłe albo silke ciężar dużo większy ale ław nie zamieniasz i tak mają zapas
na pewno masz dość szerokie ławy nie przejmuj się tym dość problemów jest w życiu nie ma się czym przejmować z czasem w ogóle o tym nie będziesz pamiętał
KB nie miał nic do tego, skosy betonowe zostały dodane przez projektantkę, która adaptowała mi projekt :) Więc teoretycznie powinny zostać przeliczone, ale fundamenty się nie zmieniły :)
1. Nie mam okien dachowych.
2. Beton sie szybko nie nagrzewa bo izoluje go 25-30cm styropianu. Jeszcze nie mieszkam, ale latem na poddaszu wykonywałem prace budowlane i nie było straszliwego upału. A w zimę akumulacyjność betonu jest na +.
3. Przy dachu 4 spadowym czy bardzo skomplikowanym to trzeba sobie przeliczyć co się bardziej opłaca. Przy 2 spadowym uważam że warto robić.
to skoro zostało to adaptowane to nie ma sie co martwić
No nie wiem :) Różnie w życiu bywa...tak dla potwierdzenia moich wcześniejszych słów - kupiłem sobie działkę budowlaną za pośrednictwem biura nieruchomości (oczywiście umowa u notariusza), dałem za nią 80 tys. złotych i po 2 latach jak zacząłem starać się o pozwolenie na budowę okazało się, że nie mam dostępu do drogi publicznej (drogi) :o Asfalt na całym osiedlu, jakieś 6 skończonych domów i jeden w budowie, wszyscy mają drogę - ja nie mam... Wszystko również było sprawdzone, a jednak wyszło inaczej. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło :)
Edytowane przez Arek_Iwonka
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich bardzo prosze o rade tych co zrobili betonowe skosy u siebie mam na oku projekt HERMIONA2 jest on na stronie dobre domy chcialbym takie skosy ale dach tego domu nie jest prosty w poprzednim domu mialem kuny i glownie z tego wzgledu mysle o betonowym stropie tylko czy przy tak skomplikowanym dachu to sie kalkuluje!
brat lał betonowe skosy a miał projekt Tyberiusz więc podobny do twojego, czy opłaci się... musisz to przeliczyć za ile ci zrobią fachowcy takie skosy. Dach nie należy do prostych ważne żeby dobrze skosy wyszły, tak alby nie przeszkadzały przy więźbie i musisz mieś miejsce na styropian lub watę.
tak na marginesie gdzieś lałem taki dom (lałem posadzki), nawet kilka i klienci zrezygnowali z pokoju za salonem i zrobili duży salon z klatką schodową odkrytą (schody drewniane) bardzo ładnie to wyglądało. Jeżeli będziesz miał piec na eko-groszek pomyśl o drzwiach zamiast okna.
