Betonowe skosy. Czy ktos to ma !
SIWY DTP
To się zgadza, że bezkrytycznie nie można. Ja mam zaprojektowany taki strop od początku, bo tak chciałem. Tylko że konstruktor zrobil 15 cm betonu i to mi się wydaje trochę z dużo (będę miał okna połaciowe w tunelach, jak dodam jeszcze ocieplenie).
Dlatego muszę konstruktora jeszcze pomęczyć.
  • 6 years później...
  • Odpowiedzi 102
Ja także decyduje się na skosy betonowe.
+ zero pęknięć jak na rygipsach
+chłodzik w lecie
+zamiast wełny styropian i siatka na kleju(nie musi być szlichty)
+nie trzeba dawać folii dachowej
+oszczędność czasu która wychodzi w późniejszym etapie.
+związanie domu
+w razie zerwania dachu nie latają kartki po domu
+nie będę sie przewracał w grobie jak wnuki będą remontować dach(patrz wyżej)
+w razie kończenia poddasza w póżniejszym etapie nie martwię sie o płyty że zawilgną.
+w efekcie koszt ten sam co regipsy.
-trzeba więcej desek na szalunki
-większe wymiary szpalet w oknach dachowych
(można je zminimalizować podnosząc o szalunek na ścianie kolankowej o grubość murłaty - ewentualny luz 4 cm.Wtedy pod krokwy wchodzi 3cm styropianu i między krokwy reszta styropianu lub wełny wg. uznania)
też mam takie skosy i jak narazie to myśle że była to dobra decyzja i innym bym też to polecał a co do kosztów to nie liczyłem ale musisz się liczyć z tym ż e muraż doliczy sobie troszke kasy za wylanie tych skosów mnie dodatkowo skasował 5 tyś bym wkleił zdięcia ale nie potrafie ale zdięcia są na stronce, mój extradom .mój projekt to aps 96 rób skosy i się dużo nie zastanawiaj
  • 4 weeks później...
mrpieciak
są dwie szkoły
jedna mówi, daję zarobic konstruktorowi, a on projektuje "na styk" czyli cienka płyta i nie szaleje ze zbrojeniem - czyli oszczedzam na materiale
druga szkoła mówi, ekipa sama kombinuje tj, na wszelki wypadek przezbraja i robi grubszy strop /taki jak nad parterem/ - ale odpadaja koszty projektowe
  • 7 months później...
+chłodzik w lecie
+związanie domu
No a potem tych ścian od wewnątrz nie trzeba otynkować? zapominacie chyba o tym licząc koszty :-)
  • 1 month później...
Witam, teraz jestem na etapie ocieplania takich skosów, zastanawiam się nad styropianem lub pianką poliuretanową, styropian grubości 20cm a pianki wystarczy 10cm koszt pianki to 56zł m2 nie jest to mało, natomiast przy styropianie dochodzi dodatkowa praca związana z przyklejeniem, zrobieniem cienkiej wylewki, czy ktoś miał podobny problem co wybrać?? proszę o poradę
  • 3 weeks później...
  wwgg84 napisał:
JArchitekt wkreślił mi to w projekt Aramis, nie musiał zmieniać fundamentów, jedynie ściany powiększył z 25cm na 30cm, ale dzięki temu dam 10, a nie 15 cm styropianu.
czy uważasz że cegła ma taką samą izolacyjność jak styropian, że mozna tak zamienić 5cm styro na 5cm cegły???
  biro napisał:
fenix2 mur zrobiłem szerszy bo w projekcie nie miałem skosów betonowych tylko płytę gipsową na poddaszu, a z ocieplenia nie chciałem rezygnować
Rozumiem.
W naszym projekcie jak dołożyli sklepienie na poddaszu to nie zmieniali grubości ściany zostało (MAX'y 25). Ale pewnie wszystko zależny pod konstrukcji budynku.
Witam. Moja znajoma ma od miesiąca taki dach, wygląda to znakomicie, wnętrza zrobione bardzo precyzyjnie praktycznie są gotowe, wystarczy delikatnie gładz zrobic, praktycznie zatrzec pod malowanie. Odpadają wszelkie prace z suchymi tynkami, wydaje mi się ze również wszelkie wady membran (ich zywotnosci?), czy pelnego deskowania. Zatarty styropian pod dachowką tez bedzie mial wlasciwosci i odpornosc tynku na scianach, wiec wszelkie ewentualne zaciekania, czy nieszczelnosci dachu nie bedą tak uciazliwe jak przy wczesniejszych rozwiazaniach. Poza tym styropian jest nie nasiakliwy, sama obawiam sie co bedzie z zawilgocona watą pod membraną po kilku latach... przy betonie ten problem chyba nie istnieje... Jedno mnie tylko zastanawia, czy ktos liczyl lambda takiej przegrody? Bardzo mi sie podoba takie rozwiazanie, chcę zastosowac 8 cm betonu i 15 albo 20 styropianu, czy to wystarczy? pozdr.
  • 2 months później...
