odaro 24.05.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 .......czy można jest zastosować do podparcia okien tarasowych?oczywiscie, że można. Tylko trzeba jakoś zmniejszyć szczelinę - 20cm to za dużo, można zrobić tak: pod drzwiami pozostawić pusta przestrzeń a od środka pomieszczenia wymurować w lini muru dwie warstwy cegieł - masz juz nie 20 cm a ok 4 cm luzu i już kotwę możesz do tych cegieł zamocować - tylko uwaga, wymurować na mocnej zaprawie, najlepiej sam cement z piaskiem bądź klej. Jak tak uczynisz później cala przestrzeń pod drzwiami wypełniasz materiałem izolującym termicznie A kiedyś miałeś zdjęcia gdzie do podparcia używałeś kątowników ciesielskich, nie ma już nich. Możesz je jeszcze raz wrzucić np. do tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.05.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 ja swoje okno tarasowe podparłem wspornikiem (kątownikiem) stalowym ocynkowanym, kupionym w LM po 4zł/szt, 4cm szerokości, 18cm wysokości, 4mm grubości, dociąłem sobie wysokość do swoich 16cm, wsunąłem pod profil w okolicy słupków pionowych okna, z drugiej strony tak samo (tzn. dwa wsporniki pod słupek), wsporniki przymocowane do stropu trzema wkrętami 6mm, przestrzeń pomiedzy wspornikami (pod oknem) wypełniona 4cm styropianem i opiankowana (styro i pianka są izolacja termiczną a nie mocowaniem okna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 ja swoje okno tarasowe podparłem wspornikiem (kątownikiem) stalowym ocynkowanym, kupionym w LM po 4zł/szt, 4cm szerokości, 18cm wysokości, 4mm grubości, dociąłem sobie wysokość do swoich 16cm, wsunąłem pod profil w okolicy słupków pionowych okna, z drugiej strony tak samo (tzn. dwa wsporniki pod słupek), wsporniki przymocowane do stropu trzema wkrętami 6mm, przestrzeń pomiedzy wspornikami (pod oknem) wypełniona 4cm styropianem i opiankowana (styro i pianka są izolacja termiczną a nie mocowaniem okna) Wrzuć proszę Cię zdjęcia jak to zrobiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 ..Możesz je jeszcze raz wrzucić np. do tego wątku.opozniam sie z przekonstrowaniem strony tu link do "starej" http://www.jar-eko.home.pl/tymczasowa1.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 ja swoje okno tarasowe podparłem wspornikiem (kątownikiem) stalowym ocynkowanym, kupionym w LM po 4zł/szt, 4cm szerokości, 18cm wysokości, 4mm grubości, dociąłem sobie wysokość do swoich 16cm, wsunąłem pod profil w okolicy słupków pionowych okna, z drugiej strony tak samo (tzn. dwa wsporniki pod słupek), wsporniki przymocowane do stropu trzema wkrętami 6mm, przestrzeń pomiedzy wspornikami (pod oknem) wypełniona 4cm styropianem i opiankowana (styro i pianka są izolacja termiczną a nie mocowaniem okna) i wystarczy Tak tez można ważne by stabilnie stało na podłożu i nie miało szansy, jakiejkolwiek szansy się opuścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.05.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Wrzuć proszę Cię zdjęcia jak to zrobiłeś. niestety nie mam fotki tego detalu ale gdzieś wtorek-środa kończę inst.el. i będę robił jej fotki, więc jeśli nie jest to na tyle pilne to mogę trzasnąć wtedy foto okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Wrzuć proszę Cię zdjęcia jak to zrobiłeś. niestety nie mam fotki tego detalu ale gdzieś wtorek-środa kończę inst.el. i będę robił jej fotki, więc jeśli nie jest to na tyle pilne to mogę trzasnąć wtedy foto okna Nie jest to pilne tylko trzaśnij kilka fotek i nie zapomnij wrzucić je na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 odaro - jak klikniesz na link ujrzysz zdjęcia http://www.jar-eko.home.pl/tymczasowa1.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 24.05.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 potwierdzam, że kliny drewniane to może być za mało. mi już drugi raz okno tarasowe opadło (okna ciężkie, p4 i dość duże - wys.240, szer. 330). montażyści się nie poczuwają - mówią, że pewnie manipulowałem przy klinach. ale poprawili - drugi raz klinami... i znowu opadło. kiedy markowi producenci zrobią porządek z montażystami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.05.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 mniej więcej tak to wygląda (pozwoliłem się posłużyć zamieszczoną powyżej fotką kolegi tom13 ): http://images45.fotosik.pl/131/83f2f3aef97b6e6a.jpg oczywiście przy kombinowaniu z podparciem pomocne okazały się wskazane przez jareko fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 ...oczywiście przy kombinowaniu z podparciem pomocne okazały się wskazane przez jareko fotki dziekuje za miłe słowo zawsze do usług Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2009 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 mniej więcej tak to wygląda (pozwoliłem się posłużyć zamieszczoną powyżej fotką kolegi tom13 ): http://images45.fotosik.pl/131/83f2f3aef97b6e6a.jpg oczywiście przy kombinowaniu z podparciem pomocne okazały się wskazane przez jareko fotki W miejscu mocowania kątownika wycinałeś listwę montażową czy mocowałeś 2 kątowniki po obu stronach listwy montażowej(podparapetowej) Ale zdjęcia są nadal aktualne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.05.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 kątowniki po obu stronach listwy podparapetowej, przykręcone do niej dodatkowo wkrętami chyba 3,5x25mm, kątowniki docięte z wysokości tak aby ciężar okna na nich się opierał (czyli góra kątownika styka się z profilem okna, okno nie trzyma się tylko na wkrętach w listwie podparapetowej) zdjęcia tak, tylko żebym nie zapomniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 kątowniki po obu stronach listwy podparapetowej, przykręcone do niej dodatkowo wkrętami chyba 3,5x25mm, kątowniki docięte z wysokości tak aby ciężar okna na nich się opierał (czyli góra kątownika styka się z profilem okna, okno nie trzyma się tylko na wkrętach w listwie podparapetowej) zdjęcia tak, tylko żebym nie zapomniał No to teraz rozumiem. Początkowo myślałem że masz kątowniki w kształcie litery U a masz w kształcie litery L, krótkim ramieniem oparte na batonie a długim ramieniem przykręcone do listwy podparapetowej. Jest jeszcze jeden szczegół jak na parterze pogodzić takie podparcie dla okna tarasowego z ciągłością izolacji poziomej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 24.05.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Panowie i Panie tak żeby jeszcze wcisnąć swoje trzy grosze: jest coś takiego jak poszerzenie - taki blat ( nie wiem jak to nazwać), który montuje się pod oknem na którym to okno się opiera. Ten "blat" jest wypełniony pianką i sam w sobie stanowi ocieplenie. Po moich problemach jestem pewny: drugi raz kazałbym sobie to zamontować. Oczywiście przy zamówieniu nikt mi tego nie proponował.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Panowie i Panie tak żeby jeszcze wcisnąć swoje trzy grosze: jest coś takiego jak poszerzenie - taki blat ( nie wiem jak to nazwać), który montuje się pod oknem na którym to okno się opiera. Ten "blat" jest wypełniony pianką i sam w sobie stanowi ocieplenie. Po moich problemach jestem pewny: drugi raz kazałbym sobie to zamontować. Oczywiście przy zamówieniu nikt mi tego nie proponował. Pozdrawiam A myślisz że mi ktoś o tym powiedział też dowiedziałem się po montażu. Mam wrażenie że ekipy montujące nie lubią montować okien tarasowych z poszerzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.05.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 A do okien tarasowych nie stosuje się takiej listwy jak pod zwykłymi oknami, do której potem dochodzą parapety? (a w tarasowym wylewka czy tam wasza ulubiona pianka - zupełnie jak w tym skeczu: szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachal ;P) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 A do okien tarasowych nie stosuje się takiej listwy jak pod zwykłymi oknami, do której potem dochodzą parapety? (a w tarasowym wylewka czy tam wasza ulubiona pianka - zupełnie jak w tym skeczu: szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachal ;P) A co się stosuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 stosuje sie tzw profile pod parapetowe także w balkonach , nie tylko w oknach - co nie oznacza ze kupowane okna będą ja miały zawsze gdyż w niektórych firmach trzeba za nie dopłacać ten błąd to nowość opracowana przez Illbrucka właściwie jest to nowość sprzed kilku miesięcy - styropianowa rynna do mocowania okien ale.... mówi się o tym a póki co tego nie jest ogólnodostępny poza akcja marketingowa - niedługo będziemy słyszeć ze tylko ona gwarantuje prawidłowy montaż - tak jak system montażu i3 Agresywna reklama i pranie mózgów robi swoje a później zbiera się kasę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 01.06.2009 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 dzisiaj przyjrzałem się profilom przy oknach tarasowych myśląć czy piankować czy wstawić kawałki styropianu. Zawuważyłem że mają osadzone gwintowane gniazda - na srodku pod słupkiem i pod każdą taflą. Wygląda to na jakieś systemowe rozwiązanie do podparcia profili poprzez wykręcanie wspornika na zasadzie rozpierania - chyba że się myle i to służy np. do celów transportowych. jesli się nie mylę to dlaczego Ci montażyści od siedmiu bolesci tego nie wykorzystali tylko podparli klockami ? pozdrawiam michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
