w tym wymiarze - może być RU bez klopotu
przy dużym ciężarze skrzydła wywołanym np. szyba dwukomorowa bądź antywłamaniowa mogą choć nie muszą nastąpić kłopoty o jakich mówi architekt - wtedy wszystko zależy od profila i producenta okna jako wyrobu finalnego
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3299230
ja zmniejszałem prawie wszystkie okna... Miałem szerokość 1,50 i przy takiej szerokości wchodziło w grę okno z podziałem. Zimniejsze i wpuszczające mniej światła niż 1,30 bez podziału. No to cegły w dłoń i teraz jest lepiej.
Rada: Idź do jakiegoś światłego Sprzedawcy Okien (polecem tego co już napisał w tym wątku :wink: ) niech Ci zrobi wycenę i skoryguje ewentualne pułapki zanim otwory okienne powstaną.
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3299352
Jeśli chodzi o okna plastikowe to producenci robią za zwyczaj maksymalnie do 1,2 m szerokości bez podziału przy oknie RU tak mi powiedział gość u którego zamawiałem okna
nie można tak powiedzieć. maksymalna szerokość zależy także od wysokości okna jak i sztywności profil - i tu właśnie wychodzą te subtelne różnicę miedzy Veką, Aluplastem, Schuco i innymi z 69 istniejących profili na rynku. Nawet w ramach jednego systemu np. Schuco w jednym typie można zaś w innym już nie można czegoś wykonać przy zakładanych gabarytach
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3299446
no i widzisz :) Pomęczmy ten temat dalej - maksymalna szerokość skrzydła dla CT-70 to 1500mm i dla tej szerokości maksymalna wysokość to 1800 dla profila okiennego zaś 2100 dla pośredniego - w kolorze białym
wiec jak to sie ma do wypowiedzi tego "specjalisty" który słabszą statykę oferowanego przez siebie profila uogólnia na wszystkie okna PVC?
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3299556
Do Gdańska, Wrocławia, Poznania, Myślenic, Krakowa, Lublina, Kartuz, Bydgoszczy, Bełchatowa - chyba wymieniłem wszystko :p i ponoć jest bardzo drogi i każe sobie płacić 1000,- PLN kaucji za spotkanie na budowie - w ogóle jakiś nawiedzony gościu ;)
Któż to?
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3303698
Z tego co słyszałem to tylko kaucją a nie zapłata. Jak podpiszesz umowę to już masz o tysiąc mniej do zapłaty-gorzej jak u innego dostawcy zamówisz-wtedy przepada. W sumie uczciwe postawienie sprawy-nie sądzisz? Jak go jeden inwestor siedem razy pogonil do siebie by jego wiedzę wykorzystać a później okna zamówił u konkurencji to nie dziwię się że wprowadził kaucjonowanie pomiarów i uzgodnień. :)
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3304072
Bo to trzeba wtedy zwymiarować okna za wysokie lub za szerokie, a jak klient się zdecyduje to się zmienia na właściwe informując o tym klienta. :)
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3304085
wiem, że są tacy montażyści co podają "pomylone" wymiary i w ten sposób tego typu klientów karząc ;) ale sądzę, że tak jest uczciwiej.
Ceny można porównać jak otrzymuje się oferty w odpowiedzi na konkurs ofert
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3304147
Wszystko rozumiem, nie miałam nawet wątpliwości co do zrozumienia :wink: . Pewnie, że uczciwie - po co masz jeździc i za darmo i na darmo?
Ale o wycenę po podaniu wymiarów można Cię prosic za friko? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/123100-okna-czy-ten-wymiar-musi-byc-z-podzia%C5%82em/#findComment-3305239
