Dzisiaj zadziałalismy z glazurnikiem,zrobilismy bialy montaz w łazience i kibelku.Wielka radośc,niestety została od razu wyparta przez problem,który sie pojawił,a mianowicie ciepła woda leci ciurkiem,wanne do połowy to bede napełniał chyba z godzine,o włączeniu prysznica nie ma nawet mowy,bo automat od razu wyłącza.
Sprawa wyglada tak,w kibelku na dole ciepła woda leci idealnie,natomiast w górnej lazience słabo,zarowno w wannie jak i w umywalce.Zimna woda leci idealnie.Instalacja wodna na rurkach zgrzewanych Coprax,bodajże rozmiar 20.
Zasobnik CWU z Galmetu.I teraz jeszcze jedno,jak wykrecalem u gory korki,to przy gwincie,byly takie drobniutkie kuleczki styropianu,i w wannie i w umywalce.Macie jakies pomysły??
pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/
Sprawdź drożność za pomocą spręż . powietrza . Porównaj ,,ciepłą'' z ,,zimną''wodą .Może się da przedmuchać linię .Co masz do stracenia ? Ja dałbym 10bar .Przedmuchuj bez baterii aby ominąć wszelkie zwężki . Kto zgrzewał rurki (czy był doświatczony ? Gdy długo grzał i doszło do zmniejszenia świała rury , a to już jest problem .
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3299149
Dobrze żyłeś z hydraulikami ?
Ja pomimo tego że płaciłem bez gadania i nie marudziłem znalazłem w instalacji kominkowej dwa kołki rozporowe :evil: :evil: :evil:
W twojej sytuacji może być wszystko od jak pisał wolo63 zbyt długo grzanej rury po złośliwość ,której się nie spodziewasz lub partactwo innych wykonawców bo skąd w rurach styro???
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3299351
co do hydraulików to zylismy bardzo dobrze,mozna powiedziec ze nawet za dobrze ... :)
co do teg styropianu,to ja mysle,ze moze gdzies podczas transportu rury byly zabezpieczone styro,a pozniej oni mogli nie sprawdzic,czy jakas kulka nie została.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3299473
Hey
Rozmawiałem dzisiaj z "meistrem" hydraulików,powiedział,że przyjada gdzies w okolicach środy/czwartku odkręca rurkę przy bojlerze i u góry w łazience podłączą wodę i spróbują w druga stronę przepłukac rurę.
Generalnie mam samopoczucie zj...e i nie wiem jak wytrwam do tej srody/czwartku.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3301431
Coprax to AFAIK polipropylen. A wiec jezeli zapchane styropianem, to przeplukac rury np acetonem (po zdemontowaniu calego osprzetu).
A potem przedmuchac i przeplukac rury goraca woda.
Ale najpierw faktycznie lepiej sprawdzic puscic wode w druga strone.
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3301518
Rozwiązanie problemu:
Ponieważ czekanie na hydraulików było ponad moje nerwy,zaczałem sam dochodzić co i jak,wykreciłem zawór pod bateria umywalkowa i sie okazalo,ze cały jest zabity styropianem,takimi bardzo drobnymi granulkami,wyjalem sitko,oczysiclem go i zalozylem z powrotem,ale bez sitka,nastepnie szlauch na zawór,koncowke za okno i puscilem wode,lala sie tak z dobre pół godziny i aktualnie jest tak,ze jak puszczam wode przez wezyk to go wyrywa z reki.
Gorzej sprawa miala sie z bateria wannowa,gdzy tam niestety zapchaniu ulegl mieszacz.Ale wzialem sprezone powietrze i probowalem wypchnac ten syf ze srodka,pomoglo dopiero gdy dokladnie uszczelnilem miejsce włozenia weza w otwor wylotowy bateri,nagle bylo fuch i wylecial ten szajs.
Wg mnie ten granulat styropianowy to pozostalosc po transporcie,a hydraulicy zapomnieli przedmuchac rury/rure.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3307473
Co prawda problem rozwiązany, ale może komuś się przyda jak będzie forum przeglądał. Miałem podobną sytuację a problemem była marnej jakości uszczelka na wężu pomiędzy mieszaczem a wylewką (bateria 3 częściowa), która po normalnym dokręceniu po prostu była miażdżona i prawie całkowicie zamykała światło wężyka doprowadzającego wodę.
https://forum.murator.pl/topic/123101-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-ciep%C5%82ej-wody-za%C5%82amka/#findComment-3307614
