Wentylacja mechaniczna
Gość Juras XR4Ti
Uruchomiłem wreszcie wentylację. Efekt jest ciekawy. odzysk ciepła na przyzwoitym poziomie, wymiana powietrza też. Ale jest jeden problem. To cholerstwo strasznie hałasuje. W łazience gdzie jest zasys jest w miarę cicho. Ale w pokojach szumi jak diabli. Podobno można zastosować tłumiki na wylocie centrali. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Chciałbym coś takiego zrobić zanim mnie rodzina ukatrupi.
pozdrawiam Juras XR4Ti
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/
Gość Juras XR4Ti
Sam robiłem. Podstawa to ,,centrala'' Tywent. Dodatkowe filtry na zasysie i dolocie świeżego powietrza. Grzałka 1500W z możliwością włączenia 750W. I stopień- 0 stopni na dworze, drugi ustawiany regulatorem wewnątrz . W planie: Sygnalizacja zabrudzenia filtrów, uzależnienie od wilgotności w łazience i pralni.
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-193501
no to Cię rodzina zabije :lol:
gdzie masz tę centralkę czy hałasuje centralka czy huczy powietrze w kanałach, najprostsze to:
po pierwsze zmień regulator na transformator kilkustopniowy np (breve)
zastosuj tłumik hałasu na wylocie pow tłoczonego, taki elastyczny (alnor)
Jeśli lubisz bawić się w blacharza to zmień wyloty z wentylatorów (są prostokątne zmień na okrągłe i takie aby zmiana przekrojów następowała łagodnie nie skokowo)
obuduj centralkę materiałem tłumiącym (ja mam piankę tapicerską)
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-193621
Centralka na poddaszu. Zamontowana na podporach elastycznych, tak że przez konstrukcję raczej się nie przenosi. Słychać ją i powietrze. Czy ten Alnor to taka ,,rozcągnięta sprężyna'' ocieplona i z folią al na wierzchu?
A co myślisz o zrobieniu takiej komory rozprężnej na wylocie, na zasadzie tłumika samochodowego? Czy zmiana wylotów wentylatorów dużo da? I dlaczego transformator a nie regulator oryginalny? On zresztą u mnie jest ustawiony na minimum i jest do d.
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194072
witaj
te wentylatory są oparte na silnikach indukcyjnych klatkowych z fazą rozruchową i pracują tak jak silniki trójfazowe,
jeśli zasilisz je poprzez tyrystor który zniekształca sinusiodę to taki silnik pracuje tak jak trójfazowy ale na dwóch fazach( buczy)
i to właśnie jest podstawą u Ciebie.
te tłumiki faktycznie są tak zbudowane jak samochodowe
taka rura perforowana owiniete wełną i warstwa osłonowa
zmiana wylotów da trochę ale więcej pomoże trafo
powiedz jeszcze z czego masz rury bo jak klasyczne spiro (aluminium) to też masz przechlapane. rury winny być elastyczne (spiro jest sztywna)
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194095
typu flex
taki drucik w formie sprężyny, sprężyna ta powleczona folią pliestrową z al lub czymś takim.
znam kilka firm( dystrybutorzy) ale najprościej z alnor (to też dystrybutor)
przewód typu aludukt
nie przenoszą dżwięków materiałowych , są gładkie wewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194117
No to mam przechlapane.... Spiro-alu.
pytanie - Czy mogę zastosować autotransfotmator? Wezmę trafo ok.120W iodwinę pierwotne ok 75% potem nawinę zpowrotem robiąc ze3-4 odczepy.
Powalczę. Ale wydaje mi się że bardziej słychać powietrze.
dkb Juras XR4Ti
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194219
autotransformator ok
ale po co chcesz go odwijać nie masz tam takiej gałeczki do podkręcania
ale podaję napięcia wtórne jaki ja mam
110
135
170
200
230
wobec tego na końcach przewodów wprowadź jakieś elastyczne lączniki
lub tłumiki
masz kratki czy anemostaty i jakiej średnicy rury
ps: trochę większa moc jakieś 250W
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194253
dkb Juras XR4Ti
Jeśli chcesz robić odczepy, to cyba na wtórnym. Jak zmniejszysz ilość czynnych zwojów na pierwotnym, na wtórnym podniesie ci się napięcie, zamiast obniżyć. Nie mówiąc już o tym, że transformator może się spalić.
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194266
Rura wylotowa 150 na górze anemostaty 115, na dole kratki i też 115.
A autotrafo chcę zrobić z normalnego trafa sieciowego nawet bez uzwojenia wtórnego. Czy nie byłoby błędem połączyć centralę z główną rurą wylotową gumowym łącznikiem?
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194325
Czyli robisz ze zwykłego transformatora autotransformator z odczepami ignorując istniejące uzwojenie wtórne. Niby można. Tylko zrób to rzeczywiście bezpiecznie, bo to jest bezpośrednio podłączone do sieci. I daj ten transformator z pewnym zapasem mocy. Nie "na styk".
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-194376
  • 2 months później...
Mam mieć wentylację mechaniczną, nawiew w pokojach, wywiew w łazienkach. Jak zrobić przejście między pokojami, a korytarzem (aby powietrze mogło przepływać). Kratki/tuleje w każdych drzwiach do pokoju? Albo kratki nad drzwiami? Albo może trochę krótsze drzwi, aby pod drzwiami była szczelina?
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-221262
typu flex
Alnor ma też swój product AlnorFlex (AluDuct jest z importu). Czy AlnorFlex jest OK, czy to jakaś lipa w prównaniu do AluDuct?
https://forum.murator.pl/topic/12311-wentylacja-mechaniczna/#findComment-221273
