Tatarak 07.09.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Claris, a jak kupowałaś wyciąg, to dobierałaś jego wydajność do kubatury pomieszczenia? taki wpis kiedyś sobie skopiowałam z forum: - Kuchnia zamknieta z kiepskim pochlaniaczem, podczas gotowania bigosu jest rowniez nieszczelna jak otwarta. Mam pytanie do niezadowolonych z kuchni otwartej. Czy ktos obliczal i w jaki sposob okresli wydajnosc pochlaniacza? Bo jesli obliczyl w stosunku do kubatury kuchni to popelnil blad i moze miec super nowoczosny wyciag, ktory sie "zakorkuje" i zapachy beda leciec po calej okolicy. W wiekszosci przypadkow/przyznajmy sie do tego/ nikt sobie nie zadal tego trudu. Liczyla sie cena, wyglad, akustyka urzadzenia.Kuchnia otwarta ma kubature 2 pomieszczen i taka objetosc musi przewalic pochlaniacz. A wiec nie z 8-12m2 tylko z 40-60m2 , to wszytko razy wysokosc a to w takim ukladzie otwartym min. 5x w ciagu zaledwie godziny. To może pomóc w obliczeniu właściwej mocy wyciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.09.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 co do nasadzeń przed zimą i sarenek - a jakbyście tak drzewka pozabezpieczali każde z osobna? są takie siatki plastikowe np. w marketach budowlanych. pewnie mniejszy koszt niż całe ogrodzenie, jescze od strony reprezentacyjnej, a drzewka już by mogły rosnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 07.09.2011 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Tatarak, nie mamy wyciągu tylko pochłaniacz [tzn wyciąg pracujący jako pochłaniacz - z filtrem węglowym]. Nie chcieliśmy mieszać wyciągu z kuchni z mechaniczną. Obok jest wyciąg wentylacji mechanicznej [anemostat]. Kuchnia jest zamknięta. Może problemem jest to, że kuchnia jest najdalszym pomieszczeniem od rekuperatora? A co do drzewek, to planuję posadzić jednego wielkiego iglaka na razie, przed domem, żeby mieć co na święta dekorować lampkami . Jakiś duży świerk [serbski? srebrny?] - taki ze 3m. A resztę chyba dopiero na wiosnę. Za wszystkie planowane nasadzenia na działce wycena wyszła ponad 20k więc prędko się ich nie dorobimy... krok po kroczku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.09.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ale pochłaniacz też powinien mieć odpowiednią wydajność. mnie facet od wm powiedział, że wręcz nie można łączyć wentylacji kuchni z wm i reku, bo zatłuszczą się filtry, przewody i wszystko. i że wyciąg kuchenny najlepiej wypuścić bezpośrednio na zewnątrz (w sensie osobną rurą, która wyrzuca powietrze poza dom). i do tego musi być drugi wywiew - to macie, więc może rzeczywiście problem tkwi w wydajności pochłaniacza? co do świerka - wiesz, że on będzie rósł i rósł? do 10 metrów i dalej w górę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 07.09.2011 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ale pochłaniacz też powinien mieć odpowiednią wydajność. mnie facet od wm powiedział, że wręcz nie można łączyć wentylacji kuchni z wm i reku, bo zatłuszczą się filtry, przewody i wszystko. i że wyciąg kuchenny najlepiej wypuścić bezpośrednio na zewnątrz (w sensie osobną rurą, która wyrzuca powietrze poza dom). i do tego musi być drugi wywiew - to macie, więc może rzeczywiście problem tkwi w wydajności pochłaniacza? co do świerka - wiesz, że on będzie rósł i rósł? do 10 metrów i dalej w górę? Muszę sprawdzić wydajność tego pochłaniacza bo nie pamiętam... A świerk niech rośnie Byłabym zachwycona takim wielkim Miejsce będzie miał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 07.09.2011 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Pochłaniacz ma wydajność 810 m3/h - to chyba dość sporo... Kuchnia ma 13-14m2, wysokość standardowa 2.7m. Powinno być ok.. powinno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.09.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 te 810 to jest pewnie wydajność maksymalna, więc może powinien chodzić na maksa, ilekroć gotujecie... choroba, jestem w kropce. od początku jest ten problem? może trzeba filtr wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 07.09.2011 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Problem jest od początku, filtr był nowy zupełnie a już efekty gotowania było czuć mocno i długo. Teraz po prostu zamykam kuchnię jak gotuję coś większego [ale czasami jak gotuję wieczorem, to rano w kuchni jeszcze czuć zapachy z poprzedniego dnia]. Chyba poproszę o ponowną regulację anemostatów :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.09.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 no to coś jest niehalo, może faktycznie sprawdzić anemostaty... a może coś instalator podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariomili 07.09.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Witam się pierwszy raz w Waszych komentarzach;)Gratuluje przeprowadzki!Piękny dom macie, bardzo mi się podoba Wasza elewacja.Czy mogę spytać co to za płytki na ścianie, czy może to kamień w łazience , efekt końcowy - wowhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=49849&d=1301213837 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 07.09.2011 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Witam mariomili. W łazience jest marmur rain forest brown, płytki 30x60cm, grubość chyba 1.2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 07.09.2011 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 A swoją drogą to powinnam chyba aktualne zdjęcia wrzucić, bo mam już w łazience docelowy setup jest i oświetlenie i lustro, i pierdółki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.09.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 to nie opowiadaj, tylko pokaż zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 16.10.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 co do projektu ogrodu - wygląda, że bardzo dużo macie powierzchni trawnika, to celowe? ja bym tam porobiła jakieś "wyspowe rabaty" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 09.11.2011 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Jakoś umknęła mi ta Tatarakowa odpowiedź... Trawnika tak dużo nie jest, bo działka jest generalnie mała, całość ma 850m. I tak będziemy robić wszystko na raty, więc jak zapragnę rabat w międzyczasie to się je wkomponuje Na razie chcę posadzić drzewa, a rośliny, byliny, kwiatki - to dalsza dalszość Znalazłam niedaleko siebie super wielką fajną szkółkę, mają bardzo dużo drzew, a czego nie mają, a chcę, to mi ściągną na życzenie. I jeszcze mają własny transport i mi to na działkę dowiozą. Umówiłam się wstępnie na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.11.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 super gdzie ta szkółka dokładnie? zrób może zdjęcia tego podjazdu "na brudno" i potem zestaw z takimi wymytymi po deszczu, hm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 09.11.2011 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Szkółka [a właściwie 2 w 1 i szkółka - mają własne pole krzakulców różnych + punkt sprzedaży gdzie mają też rośliny ściągane ze szkółki Dobrodzień] jest na ul. Zatorskiej [botanik]. 2km ode mnie! A ja jeździłam Bóg wie gdzie... Zdjęcia takiej świeżo położonej kostki, jeszcze nie zapiaskowanej i wyrównanej do końca mam ... ale efekt pewnie będzie po deszczu jeszcze lepszy Muszę stwierdzić, że różnica w wyglądzie posesji jest KOLOSALNA! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 wierzę u mnie na razie w miejscu wjazdu jest kupka gruzu! jak będziesz się kontaktować z tą szkółką, to spytaj czy mają Kolcosił Siebolda,dobrze? nigdzie nie mogę tego cuda namierzyć, kiedyś pisała o nim Elfir i był gdzieś na allegro, ale tam sie czasami trafi dobrego sprzedawcę, a czasami nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 10.11.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 (edytowane) hej claris obejrzalam sobie jeszcze raz caly Twoj dziennik, fajnie to sobie wykombinowalas, podobaja mi sie Twoje wnetrza, mozesz mi dac namiary prosze na pania projektantke wnetrz ? mialam obiecane zrobienie przez kolezanke, ale jakos ani widu ani slychu, a nie lubie byc natretna, zwlaszcza jesli to ma byc przysluga a nie platna usluga. jak znajdziesz czas to prosze uaktualnij fotki z wnetrza domu i zewnetrza nie moge sie doczekac kostki no i chetnie zobaczylabym ogrodzenie, chocby projekt mam pytanko, w zamysle mam miec podlogowke w calym domu, tak bylo omawiane z architektka, ale dupa w projekcie mam ogrzewanie kaloryferem, czy ja musze jakas korekte naniesc na projekt ? czy sama sobie przewidzien nie wiem 3 cm wylewki wyzej i przez to okna wyzej itd ? nie chce mi sie szarpac z architektka, jesli to jest blahostka buziaki! edit: znalazlam namiary, moglabys mi jeszcze prosze napisac ile zaplacilas za wszystkie projekty wnetrz ? Edytowane 10 Listopada 2011 przez kjuta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.11.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Kjuta, jeśli chodzi Tobie o projekt budowlany, to wyrzucenie kaloryferów na rzecz podłogówki nie wymaga jakichkolwiek zmian u architekta czy w pozwoleniu na budowę czy w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
