poker 24.05.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Planuje dać 10 cm styro i 8 cm wylewki ze wzglendu na wielkosc pomieszczenia około 32m2.Jaka powinna byc grubosć wylewki pod kominkiem,taka sama jak w pozostałej czesci pomieszczenia( 8cm ) czy tez powiększona o gróbosc styropianu(18 cm) oddzielając w tym miejscu od poprzedniej wylewki jedynie folia budowlana?.Jak sie to ma do osiadania posadzki w miejscu gdzie jest styropian a gdzie go nie bedzie,czy posadzka nie bedzie pekac w miejscu gdzie jedna z jej czesci jest rozdzielona folia od chudziaku a pozostałosc 10 cm styropianem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 24.05.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Pod kominek nie dajesz styopianu ,poszukaj było już to w kilkunastu wątkach,nic Ci też nie będzie pękać pod warunkiem że masz dobrze ubite położe pod chudziakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3300601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 24.05.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Też mam 10 cm styro i 8 cm wylewki. Kominek postawiłem na czterech bloczkach betonowych, takich samych jak stosuje się do fundamentów. Bloczki mają taki wymiar, że jak je położysz na płasko to mają około 18 cm.Oczywiście wylewki NIE robisz pod kominkiem, tylko dochodzisz do bloczków betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3300846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 25.05.2009 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Też mam 10 cm styro i 8 cm wylewki. Kominek postawiłem na czterech bloczkach betonowych, takich samych jak stosuje się do fundamentów. Bloczki mają taki wymiar, że jak je położysz na płasko to mają około 18 cm. Oczywiście wylewki NIE robisz pod kominkiem, tylko dochodzisz do bloczków betonowych. Mozna prosic o fotke?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3301315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 25.05.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 OK. Póżnym wieczorem (w nocy) postaram się coś zamieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3301360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 25.05.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Witam !Wtrącę swoje dwa grosze ! A ile waży właściwie taki kominek aby miał takie wzmocnienie ? Mam w domu komodę z akwarium 1000 litrów wody plus wyposażenie. Komoda drewniana pewnie wszystko waży z tonę i co ? Nic a ileż waży kominek wkład 100 kg ? Obudowa drugie tyle tylko że na większej powierzchni ? Chyba bez sensu robić sobie mostki cieplne. A może się mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3301700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 25.05.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 dokładnie to samo pytanie chciałem zadać - tyle że ja jestem przed... więc albo 2 mostki - po jednym dla kominka i akwa albo wcale - więc jak... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3302237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 25.05.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mostek termiczny jest po to, żeby firma od kominka nie miała czym się wykręcać jak obudowa popęka. Przynajmniej ja takie odebrałem wrażenie. Skoro styropian w garażu w którym samochód będzie dawał nacisk punktowy każdym kołem ok. 400 kg i jeszcze się poruszał to przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu to nie widzę powodu dla którego kominek o wadze 400-500 kg styropianu mieć nie powinien. No ale... ma nie być - to nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3302248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 25.05.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Ja też jestem zdania, że te dywagacje są bez sensu... Kominek waży ok. 150 kg wkład + drugie tyle obudowa (zależy, kto z czego robi - waga może dojść nawet i do 300 kg, gdy robi się w całości z kamienia ), co daje razem 300-450 kg - zaokrąglijmy to do 0,5t. Stosowany do posadzek styro EPS-100 ma nośność do 3t/m2... O betonie wylewki nie wspomnę, bo zapewne grubo przekroczy nośność styro... Może resztę sami sobie dopowiecie, czy warto robić mostek termiczny (i to całkiem spory)... Jak się ktoś boi, to niech w to miejsce wstawi sobie EPS-200, którego stosuje się na podjazdy dla TIRów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3302258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 25.05.2009 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Więc bez zadnych obaw w miejscu kominka mozna dac styropian(tak samo jak w pozostałej czesci pomieszczenia)?,czy dmuchac na zimne i dac bloczki lub wylac beton do pierwszej posadzki nie dajac styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3302632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 25.05.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Ja uległem presji kominkowców i wywaliłem styropian spod miejsca gdzie ma być kominek - nie jestem z tego powodu zadowolony. Mostek będzie jak cholera - ale już trudno - będę glebę pod chałupą podgrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3302693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 25.05.2009 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Każdy robi jak mu się uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3303094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 25.05.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Zaraz zaraz a kominek nie stoi na 4 nóżkach? Widziałem takie coś w budynku jednego gościa. Dziura w posadzce koło kominka (wyglądała jakby do chudziaka, na tym stał stojak a na nim kominek. Czy tak się robi? BTW. Czy wyprowadzenie rury pod kominek jest "uniwersalne", czy raczej trzeba miec już konkretny wkład na mysli? W tym budynku nie było z tym problemu bo kominek był jakieś 30 cm na posadzką więc rura mozna manewrować - tylko czy tak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3303150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 26.05.2009 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Gdy bym dał w miejsce kominka bloczki cementowe 4 po rogach kominka( który w przyblizeniu miescił by sie w wymiarach np 80 głębokośc* 100szerokośc) o wysokosci 10 cm(w tych 10 cm zmiescił by mi sie styropian tam gdzie nie bedzie bloczków) i na nich zrobił zbrojenie Oddzielił bym ta cześc od reszty posadzki tasma dylatacyjna.Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3305670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 27.05.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Jak pisałem, nie ma sensu robić jakiegoś szczególnie silnego podparcia... Kominek to nie Statua Wolności, żeby go podpierać jakimś extra mocnym podestem... Natomiast wydzielenie i zdylatowanie wylewki pod kominek to może dobry pomysł - zwłaszcza przy podłogówce, bo płyta wylewki podłogowej "jeździ" w czasie zmian temperatury i przez to konstrukcja kominka też może pracować... Aczkolwiek nie wiem, jak bardzo... W każdym razie ja na to nie wpadłem i mam jedną płytę w salonie Większość zapewne tak ma, więc nie powinienem się chyba tym martwić, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3307020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiek i Jacuś 27.05.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 U nas ma być - za poradą kominkarza - rozwiązanie kompromisowe:w całym pomieszczeniu jest 2 x 4 cm styro, a pod kominkiem tylko jedna warstwa 4 cm i o 4 cm grubsza wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3307766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 28.05.2009 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 U nas ma być - za poradą kominkarza - rozwiązanie kompromisowe: w całym pomieszczeniu jest 2 x 4 cm styro, a pod kominkiem tylko jedna warstwa 4 cm i o 4 cm grubsza wylewka Miejsce wydzielone na kominek jest oddzielone tasma dylatacyjna od reszty posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3311794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 28.05.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Ja również mam pod kominkiem cieńszy styropian a grubszą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123147-wylewka-kominek/#findComment-3311828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
