na jakim etapie budowy montowac drzwi wewnętrzne?
tak samo ściany powinny być wytynkowane, wygipsowane pomalowane i obłożone płytkami
Sorki, może głupie pytania, ale muszę zdać... :oops:
A jak kiedyś zechcę wyremontować łazienkę i wymienić płytki to jak odkuć stare pod ościeżnicą? Trzeba ściągać ościeżnicę? Czy trzeba z góry wiedzieć jaka będzie ościeżnica i płytki układać tylko do ościeżnicy?
Od strony łazienki (kiedy drzwi otwierają się na korytarz) ościeznica regulowana ma tylko wsuwaną opaskę. Różnie ją montażysci mocują : na piankę, silikon, gwożdziem..
ale jesli zechcesz kiedys położyc nowe plytki to moze i drzwi juz bedziesz chciala wymienic..
A montowac nalezy po pracach mokrych. Nawet stałe. A to ze póxniej jest jeszcze trochę bałaganu.. taki są koszta wyboru tańszej technologi.
Mialem ostatnio klienta (nie wiem gdzie kupił drzwi - na pewno nie u mnie) który kazał mi napisać skargę do rządu na to że robią badziewie - tzn. ościeżnice z czegoś zmielonego (prawdopodobnie mdf) a w drzwiach papier - niestety w trakcie robót wszystko mu po puchło i z relacji wynikało ze drzwi się nie mieszczą w ościeznicy nawet o 1 cm!
Idealny moment na montaż to wstępne malowanie, położony parkiet(przed cyklinowaniem). Podłoga leżakuje, nei ma obawy że montażysci coś zarysują na podłodze itp.
Ostatnie malowanie na koniec - bo może się zdarzyć nierówna ściana i dziura która będzie wymagała zaszpachlowania akrylem - wtedy farba ją doskonale ukryje.
Dobrze wiedzieć :)
Po ostatnim malowaniu...
... jeżeli nie ma łącznika w progu.
a co ma do rzeczy łącznik w progu? Co masz na myśli? To oczywiste, że idealne byłoby by łączenie podłogi przebiegało pod drzwiami..
Dobrze wiedzieć :)
Raczej wolałbym po cyklinowaniu jak założysz przed to fachowiec od cykliniarki uszkodzi Ci oościeznice a nawet samo skrzydło zdarzyło się to nie raz a potem klienci przychodzili i próbowali wmówić że te drzwi takie przyjechały z fabryki. No bo weź tu teraz dorwij tego parkieciarza jak się ulotnił po robocie. A tak namarginesie to nie spotkałem się jeszcze z sytuacją żeby ościężnicą uszkodzić podłogę masz to w kartonie składasz na podkładce wstawiasz w otwór regulujesz pianujesz wieszasz skrzydło i jeszcze raz regulujesz jak tu mozna uszkodzic podłogę.
Bywaja ościeżnice, których konstrukcja przebiega po 4 bokach...
ale rzadko jezeli już to my na inwetycję i normalnie do domów montujemy drzwi bezprogowe a ościeznica ma konstrukcję z trzech boków żeby nie zatapiać w podłoge bezsensowne. natomiast w swojej ofercie Porta posiada możliwość zrobienia takich ościeżnic na poziom -30mm wtedy ma 4 boki i dół zatapia się w podlodze oczywiście dotyczy to tylko ościeżnic metalowych i robimy tak bardzo rzadko, drewna nie można zatapiać w podłodze bo spuchnie i się wypaczy.
Chyba rzadko bywasz na montażach.
Zwykle mierzę otwory z poziomicą i wiele sytuacji wyłapuję jeszcze przed montażem. Ale często się zdarza, że nawet w miarę prosty otwór wymaga przy wstawianiu drzwi skucia wystających zacieków z zaprawy, gipsu, czy tez nie trzyma przekątnej..
I wówczas na podłodze (oczywiście na podłożonym kartonie!) pojawiają się kawałki gruzu, a jak już jest gruz to łatwo sobie wyobrazić że spadnie coś na lakier, a nastęna osoba nadepnie.. i już jest rysa.
Gdybyś bywał na montażu to wiedziałbyś, że parkieciarze od razu po ułożeniu podłogi szlifują wstępnie miejsca przy drzwiach by później przy nich nie szaleć cykliniarką.
Oczywiście - bywają różni parkieciarze.
I oczywiscie - zgadzam się, że drzwiom lepiej jest na wykończonej podłodze, ale ja nie piszę tu dla drzwi, a dla Inwestorów którzy chcą poznać doświadczenia innych...
  • 2 months później...
po pierwsze lecą nie kawałki gruzu tylko odrobina gipsu i nie na podłogę tylko na karton jak sam napisałeś a co do składania ościeżnicy to moi montażyści jak wyciągają elementy z kartonu to wykorzystują styropiany z opakowania po to żeby tego nie składać na podłodze i jej nie porysować. Zastanawiam się po co straszysz tych inwestorów takimi wypowiedziami. Bez obrazy ale czasami odnoszę wrażenie zę piszesz tylko po to żeby mieć ostatnie słowo. Wracając do montażystów jak ktoś jest fachowcem to zadba o wszystko i nic nie zniszczy.
