tom_jank 24.05.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Mam nastepujacy problem Schody betonowe wylane ktore bede obkładał drewnem - 4cm Pierwszy stopien po oblozeniu bedzie wynosil 20cm wysokosci Każdy kolejny = 18cm a ostatni = 14cm posadzki gotowe - podlogowka, na pietrze juz plytki. Mam trzy wyjscia: -pogodzić sie z tym faktem (nie wiem na ile takie roznice beda przeszkadzać) -skuć wszystkie 15 stopni (znalazłem firme za okolo 2000zł) -skuć pierwsze dwa stopnie i trzy ostatnie aby tę róznice troszke "rozprowadzić" - obawa czy to jeszcze nie pogorszy sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borowa67 24.05.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Jak skuć, to do zera i wylać od nowa jeżeli pozwoli na to zbrojenie. Ewentualnie "oszukać" drewnem, okładziną, jej grubością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3300604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 24.05.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Wylanie ponownie schodów-to napewno odpada.Skówanie starych i wylanie ponowne to dośc znaczny koszt.Może obłozyc schody takie jakie sa,ewentualnie przed pierwszym schodkiem dac deske 6 cm aby 1 i ostatni miały 14 cm(niby podeścik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3300614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_jank 24.05.2009 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 skucie do zera odpada (koszt) i za 1mc sie wprowadzam i jak wspomnialem mam plytki na pietrze, jesli chodzi o podstopien to obawiam sie ze bede sie o niego bardziej potykał niz gdybym zostawil tak jak jest.-1 stopien zrobilbym o 1,5 cm nizej to dostane 18,5cm-2 stopien o 1cm nizej i mam tez 18.5cm-3 stopien zrobie cienszy o 0,5cm i mam 18,5cmnastepny juz bez ingerencji wychodzi 18,5cmi kazdy kolejny jest 18 cm podsumowujac ingerujac w 2 stopnie i jedna okladzine powinienem rozwiazac problem dolu. Z gora nie pojdzie juz tak latwo bo po skuciu 2 stopni dostaneostani =16przedostatni =17i kolejno 18Roznice sa wiec wieksze pytanie jak to moze byc odczuwalne na codzien ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3300644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 25.05.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mogę powiedzieć jedno, każde 3 mm różnicy w schodku powoduje, że wszyscy którzy będą wchodzić po prostu się potkną (żeby nie pisać wyper...dolą ) Wywalić schody i zrobić nowe, albo doprowadzić so stanu gdzie wszystkie będą idealne równe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3301283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 25.05.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 skucie do zera odpada (koszt) i za 1mc sie wprowadzam i jak wspomnialem mam plytki na pietrze, jesli chodzi o podstopien to obawiam sie ze bede sie o niego bardziej potykał niz gdybym zostawil tak jak jest. -1 stopien zrobilbym o 1,5 cm nizej to dostane 18,5cm -2 stopien o 1cm nizej i mam tez 18.5cm -3 stopien zrobie cienszy o 0,5cm i mam 18,5cm nastepny juz bez ingerencji wychodzi 18,5cm i kazdy kolejny jest 18 cm podsumowujac ingerujac w 2 stopnie i jedna okladzine powinienem rozwiazac problem dolu. Z gora nie pojdzie juz tak latwo bo po skuciu 2 stopni dostane ostani =16 przedostatni =17 i kolejno 18 Roznice sa wiec wieksze pytanie jak to moze byc odczuwalne na codzien ? Dół bym zrobił tak jak napisałeś bo te 20 cm na pierwszym stopniu to masakra i poza tym niezgodne z przepisami (max 19cm), chociaż różnica 0,5 cm napewno bedzie wyczuwalna na kolejnych stopniach. Góry bym chyba nie ruszał bo możesz pogorszyć sprawe (są osoby na forum, które mają ostatni stopień niższy i jakoś z tym żyją ) PS. U mnie też pierwszy stopień byłby 20cm, na szczęscie jestem jeszcze przed wylewkami i dzieki moim fachowcom bede miał zamiast 10cm to 12cm styropianu na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3301404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 25.05.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Wywalić schody i zrobić nowe, albo doprowadzić so stanu gdzie wszystkie będą idealne równe. Ta, takie rady to się łatwo komuś daje. Moim zdaniem można trochę wyrównać okładziną, a skoro odstają tylko skrajne stopnie to nie jest tak tragicznie. Widziałem wiele takich schodów i nikt się na nich nie potyka, bo człowiek naturalnie zachowuje ostrożność na końcu i początku biegu. Jak ktoś jeszcze nie wyrobił sobie tego odruchu to po pierwszym razie go nabierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3301878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anandama 25.05.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Ja kiedyś mieszkałąm w domku gdzie ostatni stopień był niższy i to nawet wiecej, nie przeszkadzało mi to zbytnio, wiec bym zostawiła, natomiast pierwszy stopien jest troche wysoki, wiec to bym jakos próbowała zatuszowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3302651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_jank 25.05.2009 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 dzieki za porady ...faktycznie nawet w przepisach jest max 19cmNa stronce: http://www.weger.pl/stranki/teoria.htmznalazlem info z ktorego wynika ze ostatni stopien przynajmniej przywchodzeniu nie powinien przeszkadzac (można dać dłuższy krok)Teraz musze znaleść fachowca ktory poprawi dobrze i tanio pierwsze stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3302836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 25.05.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 dzieki za porady ...faktycznie nawet w przepisach jest max 19cm Na stronce: http://www.weger.pl/stranki/teoria.htm znalazlem info z ktorego wynika ze ostatni stopien przynajmniej przy wchodzeniu nie powinien przeszkadzac (można dać dłuższy krok) Teraz musze znaleść fachowca ktory poprawi dobrze i tanio pierwsze stopnie Do czego potrzebny Ci fachowiec?,ostatni stopień skówasz 4 cm , przed pierwszym tak jak pisałem wczesniej dajesz podest(napewno nie bedzie on przeszkadzał),gorszym o stokroć rozwiazaniem sa schodki o róznych wysokościach tak jak to pisałeś wyzej. Podest 5-6 cm Pierwszy ma 20+deska 4 cm (przy podescie bedzie miec18) Kolejne 18+4 deska cm (bedzie miec 18) itd az do ostatniego który skówasz około 4 cm tak aby mozna było połozyc deske(oby wieniec był głebiej zalany niz 4 cm) Ostatn(14cm)i mozna skuc około 4 cm tak aby dac na niego deske Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3302944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_jank 25.05.2009 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 zrobilem w weekend mala probe kucia tych schodowelektropneumatyczna młotowiertarka 750Wi rąk nie czuje a efekt mizerny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3303067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 25.05.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Jesli chcesz skuwać proponuje ponadcinaj diamentem na zadana wysokosc i dopiero kuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3303088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 25.05.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Da się zrobić. Dwa dni pracy. 600zł. za usługę powinno być ok. Niestety. odkurzanie po wszystkim nie zostało wliczone. No i masz swoje 17,8666666666666666667cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123157-%C5%BAle-wykonane-schody-betonowe-pomocy/#findComment-3303721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
