Witam ! Mam zamiar położyć kafelki w kuchni. Są to kafelki 10x10 Tretto. Związku z ty mam kilka pytań:
1.Kładzenie kafelek zaczyna się od ścian ? Układa się od dołu do góry ?
2.Jaką przerwę zostawić pomiędzy pierwszym rzędem kafelek na ścianie a podłogą ?(kafelki na ścianie mają być do samej podłogi) Chodzi o to by przy późniejszym kładzeniu kafelek na podłodze wszystko grało ?
3.Czy kafelki na ścianie ma zachodzić na kafelki na podłodze jeśli nie to jak?
4.W łączenia kafelek w narożnikach ścian i podłogi daje się silikon ?
5.Na co mam uważać by nie popełnić błędów ?
Z góry dziękuje za pomoc. Kafelki kładę poraź pierwszy więc pytania dla niektórych mogą być głupie.
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/
wiele wykonawców zaczyna od ścian zostawiając pierwszy od dołu rządek na koniec po podłodze. Wtedy ten pierwszy rządek na wysokości lest lekko mniejszy aniżeli kafelek - docinką eliminujesz ewentualne braki poziomu
Ale możesz spróbować najpierw podłogę, złać nią dobry poziom i wtedy iść w górę.
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/#findComment-3302067
Zacznij od posadzki. Jest to łatwiejsze i możesz nabyć wprawy. Tak, czy owak zaczynej w miejscach niewidocznych (pod/za szafką)
Taką, aby można było wykonać posadzkę.
Tak
Silikon lub listwy narożnikowe lub nic (przy szlifowaniu).
Zaplanować całą ścianę, żeby nie wyszło, że połowa zrobiona, a reszta musi iść wyżej lub niżej.
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/#findComment-3302099
Dziękuje za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie:
Czy luka pomiędzy płytkami na podłodze a pierwszą warstwą i w narożnikach wewnętrznych ma być taka sama jak reszta fug ?
A czy samochód ma być czerwony jeśli moi sąsiedzi w większości takie mają?
Jeśli fuga spełnia wymagania co do swojej minimalnej wielkości to co za różnica, czy jest taka sama, czy nie. Pomijam już kwestię czy jesteś sam w stanie pierwszy raz zrobić równe fugi.
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/#findComment-3302188
Jedną łazienke robiłem tak, że mocowałem drewniane (równe listwy) poziomo na scianach od nich zaczynałem układanie, po ułożeniu ścian - podłoga a dopiero na koniec dolny rząd płytek. Na forum znalazłem patent, że na podłogę kładzie się płytę GK (paski) od nich zaczyna się kładzenie płytek na ścianach a potem wsuwa się płytki podłogowe. Przy równej podłodze rewelka, odpada poziomowanie listew (minimalne przesunięcie się wiertła na dłuższej ścianie wychodzi). Tak zrobiłem drugą i wszystkie kolejne bym tak właśnie robił :D
Dzięki pomysłodawcy !!!
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/#findComment-3306787
Przepraszam że tak męczę ale mam jeszcze kilka pytanie :
1.Na ścianie będę używał pacy zębatej 4mm, jaką pace użyć przy wykładaniu podłogi (płytki 30x30, Grubość:0,85)?
2.Czym najlepiej wycinać otwory w kafelkach( gniazdka,odpływ i do rur od wody)?
3.W narożniku wewnętrzny można dać silikon,fugę, ale czy nie lepszym rozwiązaniem nie będzie listwa wykończeniowa plastikowa ? Co będzie najlepiej wyglądać ?
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/#findComment-3313420
Można z większymi zębami, ale dla amatora to sprawa drugorzędna. Na posadzce im większa powierzchnia jesk przyklejona, tym lepiej.
Otwornica do betonu załatwia pięknie sprawę. Jesli średnica nie pasuje to są takie cyrkle z rysikiem do wiertarki. Znacznie wygodniej jest otwornicą.
Co lepiej wygląda to rzecz gustu. Plusem listw jest to, że potrafi ukryć drobne niedoskonałości, minusem jest dodatkowy koszt i zabawa.
Szczytem jakości są kafle szlifowane i łączone bezfugowo w narożnikach.
https://forum.murator.pl/topic/123165-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-kafelki/#findComment-3313464
