  • Odpowiedzi 44
  • 2 months później...
Gratulacje, że wreszcie wystartowaliście.
U nas jesteśmy w okolicach stropu,na garażu nawet już jest wylany :-)
Robią się słupy do zadaszenia tarasu. Zamówiona więźba.
Wmurowane są dwa duteowniki HEA o długości 1240 mm.
Dwuteownik HEA 140 sprzedawany jest w długości 12 m. Po wykorzystaniu zostaje ponad 3 metry. Jeśli zdobędziecie gdzieś tą długość na zadaszenie tarasu lub macie 6325 mm a nie macie reszty, to mam do odstąpienia te 3m, które wystarczą na 2x 1240 mm - zobaczcie w projekt. Tylko może być problem z transportem :-( ze względu na odległość. Myślę, że na Śląsku nie będzie problemu z jego zdobyciem. Całe 12m to koszt powyżej 900 zł.
Zwróćcie uwagę na wymiar ściany w łazience na parterze, ten wymiar od ściany do okna. Tam jest mniej niż 80 cm a wanna czy brodzik ma 80 cm więc wychodziłaby w świetle okna. Poza tym zdecydujcie się na wymiary szczególnie drzwi, bo wymiary w projekcie podawane są tak, że są 90-tki a wejdą 80-tki. Macie pytania to piszcie na pw - ale na razie macie przed sobą zdejmowanie humusu.
pozdrawiam Robert
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3484555
Ławy pewnie wylane :-)
Jeszcze jedna sprawa.
Zobaczcie wymiary i odległości komina zewnętrznego od ścian. O co chodzi? Porównajcie wymiary w rzucie fundamentów i w rzucie następnej kondygnacji. Okazuje się, że tam wymiary się nie zgadzają. Jaki skutek? Okno na na poddaszu - to koło komina zewnętrznego nie mieści się w takich wymiarach jak podane w projekcie. Jest 100 w świetle ościeżnicy czyli wejdzie 90 tka. U nas się takie nie mieści pomiędzy słupami Su-2. Będzie chyba 80 tka. Ważne jest aby to okno było symetryczne względem kalenicy. Przeanalizujcie to, zanim będzie ktoś wam ciągnął komin do góry i tu nie ma znaczenia że nie będziecie robić słupów SU-2 w ściance kolankowej.
W ogóle to nie wiem czy zauważyliście, że projekt jest modyfikacją Filemona II bo widać w projekcie dostawioną I.
Zróbcie sobie przepusty do kabla energetycznego, kanalizacji,jak już będą bloczki szły, wody - to już powinno być pod ławą.
U nas dziś został wylany strop.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3495565
Mam prośbę - możecie mi wysłać kosztorys ? Właśnie dokonuję adaptacji Filemona I i muszę sobie skalkulować wszystko. Jakiś inny kosztorys byłby bardzo pomocny.
Dokonaliście jakiś istotnych zmian w projekcie ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3505838
  • 1 month później...
Witam, zastanawiam się nad tym projektem i mam prośbę o podanie jaka jest wysokość ściany kolanowej i jeśli to możliwe o wrzucenie szkiców elewacji jakie są załączane do projektu.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3709327
Również budujemy Filemona, a właściwie to dwa (TurboDymoMen zawstydził Wszystkich Filemonowców - wybudował dwa Filemony :D ). Jest to jego pierwsza wersja z inaczej usytuowanym garażem, ale są to bardzo podobne projekty.Tak jak pisaliście na początku ,tak się stało- prowadzenie tego dziennika pozwoliło poznać innych miłośników projektu. Tempo budowy Waszego FILEMONA jest imponujące, my zaczęliśmy w sierpniu 2008 i teraz dopiero możemy cieszyć się dachem - jak u Was CREATON DOMINO tylko szara (nadbitkę też mamy szarą).Jednak większość prac wykonujemy sami, dlatego trochę to trwa. Widać, że podwyższaliście ściankę kolankową , my poszerzyliśmy salon o 1 metr i sypialnię z kotłownią o 0,5m.
Długo nie pisaliście, myślałem że to już przerwa do wiosny, a tu proszę - tynki ,okna,elektryka ( pilnujcie hydraulika, żeby kabli nie przeciął).
Mam kilka pytań:
- jak wykończyliście dach nad garażem?
- obniżacie sufity na całym parterze?
- zdecydowaliście się na okna Schüco? ( jaki był koszt okien oraz bramy garażowej - my teraz to przerabiamy). :)
Tomek
http://images44.fotosik.pl/231/92ec86aeefc7e343med.jpg
http://images39.fotosik.pl/227/2248431e575c2e3cmed.jpg
http://images50.fotosik.pl/231/4169d4b153343e28med.jpg
http://images40.fotosik.pl/227/bf1b2513f73f8e8amed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3724568
Mam kilka pytań:
Tomek
Mam pytanko o dachówkę Creatona. Czy nie mieliście problemów z wybrzuszaniem się dachówek przy oknach?
Czy stosowaliście jakieś specjalne kołnierze, tudzież szlifowanie/przycinanie dachówek żeby osiągnąć prezentowany efekt?
U mnie sytuacja wygląda tak:
http://forum.muratordom.pl/dachowka-creaton-domino-wybrzuszenie,t170363.htm
Pzdr
Krzych
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3725211
A oto nasz - "II" - jakoś nikt tego nie buduje. Są zmiany w stosunku do oryginału wg naszej wizji.
PS. Wstawiłbbym zdjęcia ale nie wiem jak to się robi... ;)
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3741590
Mam kilka pytań:
Tomek
Pzdr
Krzych
Przepraszam za pozna odpowiedz ale jakos nie bylo czasu tutaj zajrzec.
Twoje Filemony przedstawiaja sie naprawde imponujaco, i mozesz powiedziec ze budujesz domy a nie nadzorujesz budowe .
Co do Twoich pytan sprawa wyglada tak:
z creatonem byly problemy przy oknach - wybrzuszenia. Nasza ekipa zastosowala pewien trik: "urwali" zaczepy oraz szlifowali dachowki w miejscu kontaktu z kolnierzem efekt jest OK ( mozna zobaczyc w dzienniku). Aha jeszcze jedno- dachowka jest przesunieta o pol szerokosci miedzy "warstwami" co optycznie zmniejsza wybrzuszenia.
Sciana kolankowa jest podwyzszona ze wzgledu na ogrzewanie podlogowe ktore planujemy polozyc w gornej lazience - w sumie 5 cm styro + 8 cm wylewki + 1,5 cm na wykonczenie ( glazura, panel etc).
Okna Shuco w profilu cava - wszystkie z szybami P4+klamka z kluczykiem razem z montazem 18700, z tego co sprawdzalem brame garazowa to najtaniej wychodzi Wisniowski - 5200 brutto z montazem ( pytalem o brame 5 m).
dach nad garazem to troche przeciw atomowa konstrukcja; patrzac od stropu: dwa razy folia wywynieta na "ogniomur, styropian podloga 2*5 cm z przesunieciem, folia, papa termozgrzewalna *2. Jak narazie jest sucho. Aha rozwiazanie takie z dwoch powodow: garaz bedzie ogrzewany - a raczej podgrzewany, moze kiedys bedziemy chcieli wykorzystac przestrzen nad garazem do dobudowy pokoju.
sufity planujemy obnizyc w w wiatrolapie, komunikacji, kuchni z salonem ( tu jeszcze jest opcja z rozna wysokoscia obnizenia) oraz dolnej lazience.
Co do szybkosci - budowe prowadzila nam jedna ekipa obejmujaca murarzy, ciesli i dekarzy. Jak jedni konczyli to juz szef wysylal nastepnych. Generalni poszlo szybko, sprawnie i bez wiekszych "atakow serca".
Zobaczymy jak przyzyjemy atak zimy - pod koniec tygodnia temp w nocy ma byc ponizej -20 ( brrrrrrrrrrrrrr :o )
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-3773022
  • 4 months później...
Witam ponownie, coś ucichło na waszym forum ;)
U mnie niestety z przyczyn biurokratycznych i pewnych kłopotów jest spore opóźnienie i raczej w tym roku nie zaczniemy budowy :( Nadal Filemon to mój faworyt :)
Mam pytanie z jakiego regionu jesteście? Chciałabym zobaczyć Filemona na żywo i szukam kogoś z okolic Warszawy, a może być i dalej ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4064982
pozdrawiam
Troche wstyd ze dziennik nie aktulany. Postaram sie przez weekend nadrobic zalegolsci.
Budujemy sie w Tychach, jesli odleglosc Was nie przeraza to serdecznie zapraszamy
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4077564
i podziwiam Wasz super dom , który jest również moim faworytem :).
Jeśli można wiedzieć, to zapytam i proszę o odpowiedź: Jak kształtują się koszty budowy tego domu? Ile wyniósł stan zero, ile ściany , dach....lub ogólniej koszt stanu surowego otwartego , zamkniętego....
Pozdrawiam i życzę w tej chwili radości z wykańczania i planowania wnętrz
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4080700
Witam FILEMONOWCÓW!
U nas "SSSZ" Stan Surowy Super Zamknięty (rolet zewn.)
Mam prośbę TOMIK o zdjęcia z rozprowadzenia wentylacji mechanicznej(gdzie,co,jak) jaka brama garażowa i oczywiście z zadaszenia tarasu,pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4082128
Serdeczne dzieki za super dom.
Do dnia dzisiejszego wydalismy 270 000 PLN. W kosztach nie sa jeszcze ujete obecne prace przy ociepleniu i zabudowie karton gips.
Postaram sie dzisiaj wieczorem podac koszty dla poszczegolnych etapow ( musze sprawdzic w "notatkach" budzetowych :) ).
Tomek
Edytowane przez tomik2874
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4083093
Witam FILEMONOWCÓW!
GRATULAJE OSIAGNECIA STANU "SSSZ".
Wentylacja w Filemonie nie jest skomplikowana:
- nawiewy: wiatrolap, salon, pokoj na parterze, dwa pokoje na pietrze
- wyciag: kuchnia, lazienki (gora i dol), garderoby ( mamy zaprojektowane dwie na pietrze).
Wszystkie rury poprowadzone w czesci zamknietej strychu
Centala w garazu ( pierwotnie miala byc w pom. gosp. ale wystapily problemy ze zmieszczeniem potencjalnego osprzetu pod solary)
Postaram sie odszukac i przeslac szkic wentylacji.
Brama garazowa to segmentowka Wisniowskiego, bez frezow, standardowa wielkosc (5000*2150) z czterema czujkami ruchu. Koszt 6900 brutto; ma byc montowana w najblizszy piatek.
Hormann i Normstahl to cenowa porazka ( min 2000 wiecej niz Wisniowski).
Zadaszenie tarasu wykonane z tarcicy ( grubosc musze sprawdzic bo nie jestem w 100% pewien) i polaczona jak panele. Po polozeniu papy nie ma problemu z przeciekami i mozna spokojnie po niej chodzic.
Tomik
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4083139
Witam FILEMONOWCÓW!
Szkice poszly na priv.
Tomik
https://forum.murator.pl/topic/123166-filemon-iii-dziennik-moniki-i-tomka-komentarze/#findComment-4086181
