Witam!
W zeszłym tygodniu wylewano mi posadzki - mixokretem. Niestety z powodu niedopatrzenia nie zdemontowano prowizorycznych drzwi zewnętrznych, w wyniku czego pod drewnianym obecnie progiem mam po prostu dziurę :evil: W tym miejscu będą osadzone drzwi, więc podłoże powinno być stabilne. Proszę o podpowiedź!! Co z tym teraz zrobić??
https://forum.murator.pl/topic/123176-niedopatrzenie-przy-wylewkach/
U mnie pod drzwi poszedł styropian. Ale w jaki sposób dokładnie drzwi zostały zamontowane to nie widziałem. Ja zostawiłem niedolane 10 cm. Znajdż posty Jareko, on dokładnie opisuje jak powinno się montować drzwi balkonowe. Pewnie wejściowe powinno zrobić się podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/123176-niedopatrzenie-przy-wylewkach/#findComment-3301775
Przeszukaj forum jest cały wąntek na temat izolacji drzwi balkonowych aby uniknąć mostka termicznego. Szczególnie cenne były rady użytkownika chyba jareko.
W skrócie są dwa rozwiązania:
- listwy sytemowe podobne do profili okiennych (rozwiązanie drogie)
- podparcie okna za pomocą profili ciesielskich zespawanych lub skręconych w zamknięty profil przymocowanych do podłoża w środek wkłada się styro -tak zrobiłem u siebie ale przed wylewkami i to rozwiązanie polecam. Samo styro może z biegiem czasu ulec ugnieceniu lub wykruszeniu, a dolna listwa okna odkształceniu.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/123176-niedopatrzenie-przy-wylewkach/#findComment-3301909
U mnie jest podobnie, ale nie przejmuję się tym. Jak przyjdzie do montażu drzwi docelowych, to trzeba będzie brakujący fragment uzupełnić.
Tylko póki co, nie wiem jeszcze czy będę wsadzał jakiś styropian czy nie.
Może ktoś tutaj na forum coś poradzi...
https://forum.murator.pl/topic/123176-niedopatrzenie-przy-wylewkach/#findComment-3302253
