magak 25.05.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mam do wylania wieniec - dach dwuspadowy, długość wieńca razem 10m x 25 x 24. Razem wychodzi ok. 2m3 bB20. Czy można zalać je betonem robionym na budowie, czy muszę zamówić w betoniarni, czyli dopłata za niepełny ładunek gruchy i pracę pompy.Kierownik budowy upiera się przy zamówionym (bo na budowie nie zrobią B20), ale to nie on płaci. Czy narażę konstrukcję domu robiąc beton na budowie??Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 25.05.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Moim zdaniem nie narazisz.Ja robiłem beto na budowie do zalania słupów i schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3301690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.05.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 jak zrobisz dobry beton to nei bedzie problemu tylko trzeba pilnowac skladu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3301766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzys 25.05.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mam do wylania wieniec - dach dwuspadowy, długość wieńca razem 10m x 25 x 24. Razem wychodzi ok. 2m3 bB20. 10mx0,25x0,24 = 0,6m3 tylko betoniarka ja mam 48mx0,25x0,24 = 2,88m3 i raczej wezmę gruszkę (z lenistwa) ale wykopię sobie ławy pod garaż i będę miał pełną gruszkę pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3302528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 25.05.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 U mnie na wieniec i słupy potrzeba było 4 m3 B20. Zamówiłem gruszkę, ale bez pompy. Gruszka "zrzuciła" beton na przygotowaną wcześniej folie, a ekipa ręcznie wrzucała ten beton do wieńca. Pytałem ich wcześniej czy chcą pompę, ale powiedzieli, że jak sam jest wieniec, bez stropu, to nie da się pompą, bo by rozwaliło szalunki (z desek 3,2 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3302546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 25.05.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 duza jednorazowa obietosc gwarantuje jednorodnosc materialu i parametrow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3302603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 25.05.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mam do wylania wieniec - dach dwuspadowy, długość wieńca razem 10m x 25 x 24. Razem wychodzi ok. 2m3 bB20. Czy można zalać je betonem robionym na budowie, czy muszę zamówić w betoniarni, czyli dopłata za niepełny ładunek gruchy i pracę pompy. Kierownik budowy upiera się przy zamówionym (bo na budowie nie zrobią B20), ale to nie on płaci. Czy narażę konstrukcję domu robiąc beton na budowie?? Proszę o poradę. to jest tylko 0,6 m3 (jakieś 1.5 tony) zrób tak jak ja robie przy małych ilościach podpinam przyczepkę wykładam ją folią. proszę o potrzebną ilość betonu ( ostatnio brałem 0,4 m3) i przywoże sobie na budowę i wiadrami przerzucam ( ostatnio nadproża tak zrobiłem) tylko zadzwoń najpierw do betoniarni czy takie ilości sprzedają. U mnie Pani powiedziała że nie ma najmniejszego problemu, bo sterowany ma podajnik komputerowo i ilości takie nie stanowią problemu. ładowarką mi pakują i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3303173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 26.05.2009 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Pytałem ich wcześniej czy chcą pompę, ale powiedzieli, że jak sam jest wieniec, bez stropu, to nie da się pompą, bo by rozwaliło szalunki (z desek 3,2 cm). Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3303990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 26.05.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 U mnie na wieniec i słupy potrzeba było 4 m3 B20. Zamówiłem gruszkę, ale bez pompy. Gruszka "zrzuciła" beton na przygotowaną wcześniej folie, a ekipa ręcznie wrzucała ten beton do wieńca. Pytałem ich wcześniej czy chcą pompę, ale powiedzieli, że jak sam jest wieniec, bez stropu, to nie da się pompą, bo by rozwaliło szalunki (z desek 3,2 cm). U mnie szalunki z płyt ze sklejki 16 mm, wieniec i słupy zalewane pompą, szalunki nawet nie drgneły, trzeba wydać troche kasy i skręcić je gęsto gwintami, podejżewam że spinali wieniec drutem fi 4 i to nie za gęsto więc pewnie stąd ich obawa Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3304039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 26.05.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 U mnie szalunki z płyt ze sklejki 16 mm, wieniec i słupy zalewane pompą, szalunki nawet nie drgneły, trzeba wydać troche kasy i skręcić je gęsto gwintami, podejżewam że spinali wieniec drutem fi 4 i to nie za gęsto więc pewnie stąd ich obawa Pozdro !!! Być może. Ja tam nie wiem. Nie chcieli pompy, to nie było pompy. Zaoszczędziłem 200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3304050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 26.05.2009 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Mam do wylania wieniec - dach dwuspadowy, długość wieńca razem 10m x 25 x 24. Razem wychodzi ok. 2m3 bB20. Czy można zalać je betonem robionym na budowie, czy muszę zamówić w betoniarni, czyli dopłata za niepełny ładunek gruchy i pracę pompy. Kierownik budowy upiera się przy zamówionym (bo na budowie nie zrobią B20), ale to nie on płaci. Czy narażę konstrukcję domu robiąc beton na budowie?? Proszę o poradę. Zrobienie betonu b20 na budowie jest praktycznie niemozliwe (to nie tylko sklad mieszanki). Ale jesli konstruktor uwaza ze b15 bedzie ok, to cos takiego jest juz predzej wykonalne. Wiekszosc czesci kontrukcyjnych w projektach jest mocno nadmiarowa... Ale moze to lepiej , bo kompensuje to mnostwo bledow wykonawczych, ktore sie zdarzaja i nie udaje sie wychwycic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3304063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 26.05.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Mam do wylania wieniec - dach dwuspadowy, długość wieńca razem 10m x 25 x 24. Razem wychodzi ok. 2m3 bB20. Czy można zalać je betonem robionym na budowie, czy muszę zamówić w betoniarni, czyli dopłata za niepełny ładunek gruchy i pracę pompy. Kierownik budowy upiera się przy zamówionym (bo na budowie nie zrobią B20), ale to nie on płaci. Czy narażę konstrukcję domu robiąc beton na budowie?? Proszę o poradę. U mnie tylko na ławy i strop zamawiałem z betoniarni, cała reszta tzn. chudziak, nadproża, schody wew., zewnetrzne, drugi wieniec (48 mb) było wykonane na budowie. Nie mam zadnych obaw o knstrukcje, a zaoszczędziłem klika tysiecy (u nas B20 z dowozem i pompą 300zł/m3 netto!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3304102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 26.05.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Dlaczego twierdzicie, że jest niewykonalne zrobienie betonu do zalewania stropów, wieńców, schodów itd.Z tego co słyszałem kiedyś nie stosowali do zalewania betonu z betoniarni a nie wspomnę o pompie.Myślę, ze kiedyś też był wymagany beton b15, b20 i robili to wszystko na budowie i stoi do dzisiaj. Więc nic się nie przejmować, pilnować proporcji i jazda z betoniarką. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3304149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 26.05.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Dlaczego twierdzicie, że jest niewykonalne zrobienie betonu do zalewania stropów, wieńców, schodów itd. Z tego co słyszałem kiedyś nie stosowali do zalewania betonu z betoniarni a nie wspomnę o pompie. Myślę, ze kiedyś też był wymagany beton b15, b20 i robili to wszystko na budowie i stoi do dzisiaj. Więc nic się nie przejmować, pilnować proporcji i jazda z betoniarką. Powodzenia Podobnie kiedys nie zbroilo sie standardowo law, a wiekszosc betonu stanowil porozbiorkowy gruz, stropy zbroilo sie na oko a wiekszosc domow powstawala bez porzadnych projektow a czasem i bez zezwolen I prawda - w 99% przypadkow te domy stoja i nie ma problemu. Te mocne konstrukcje zelbetowe (zalecane, zeby mieszanka spelniala wszelkie zalozone parametry, wiec najbezpieczniej z betoniarni) sa wzmocnieniem budowli na wypadek, gdyby cos zlego zaczelo sie dziac - podejscie wod gruntowych, ponadnormalne osiadanie gruntu, itd itp. Ale pamietajcie tez, z enie chodzi tylko o bezpieczenstwo budynku - jakies pekniecia scian (niegrozne z konstrukcyjnego punktu widzenia) nie sa zbyt estetyczne, a pewnie mozna im zapobiec trzymajac sie tych "nadmiarowych" projektow. Zreszta widac w czesciach technicznych projektow, ze np szerokosc law jest projektowana na wieksze obciazenia niz nastapia w rzeczywistosci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123177-wieniec-z-betonu-robionego-na-budowie-czy-z-gruchy/#findComment-3304205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
