Gość KOv 24.11.2003 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Nurtuje mnie jedno pytanie. W kotlowni mam zainstalowane takie cudo jak WZtka - rura dostarczajaca powietrze do kotla -( kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem). Jednak zauwazylem ze przy obecnych temp zew. zaczyna sie robic w kotlowni zbyt zimno. W dodatku serwisant powiedzial mi ze moze byc to przyczyna zbyt czestego wlaczania sie pieca do tzw. "samopodgrzania sie". Kotlownia jest stosunkowo duza (ok. 8m2) i jest nieogrzewana - (wyszedlem z zalozenia ze sama sie nagrzeje od pieca) - jednak teraz zauwazam ze moje zalozenia byly bledne. Zastanawiam sie czy moze na zime te cholerna WZetke zamykac i wtedy w kotlowni bedzie cieplej. Z drugiej jednak strony czy nie bedzie to negatywnie wplywac na prace kotla.Moze ktos z Was ma doswiadczenie w tym temacie.POzdr. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 24.11.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Sorki oczywiscie chodzi o Zetke - anie o WZetke, zaczytalem sie POzdr. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 24.11.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Jak masz kocioł z otwartą komorą spalania to raczej nie powinieneś zatykać nawiewu. Kocioł potrzebuje sporo powietrza do spalania. Przy gazowym dodatkowo dochodzą względy bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 24.11.2003 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Zgadza sie ale przeciez jeszcze mam kratke wentylacyjna,moze wystarczy tylko zmniejszyc przekroj tej rury na zime.POzdr. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 24.11.2003 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Tyle tylko, ze kratka wentylacyjna służy do WYWIEWU. Zetkę montuje się niżej - właśnie po to, zeby świerze powietrze wlatywało do kotłowni. sam mam podobny problem ale chyba się z tym pogodzę - to pomieszczenie będzie chłodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 24.11.2003 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Oczywiscie ze do wywiewu - ale mialem na mysli to ze jezeli kratka jest to bezpieczenstwo chyba tez, co najwyzej kociol mi sie nie zalaczy bo bedzie mial za malo powietrza ale wtedy raczej sie nic nie stanie, no chyba ze sie myle i chalupa mi w powietrze wyleci.Boje sie ze jak przyjdzie mroz -20 stopni to w kotlowni bede mial kilka powyzej 0 i piec bedzie sie zalaczal - wtedy kiedy nie potrzeba w trybie antyzamarzeniowym.POzdr. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 24.11.2003 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Względy względami, ale też się zastanawiam co będzie, jeżeli zrobi się przeciąg Z-ka => wentylacja (bo ta też przecież musi być - a jest to koło 7 m wysokie). Może jednak jakaś regulacja na kratce wentylacyjnej?Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2003 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 A czy nie wystarczy dopływ powietrza z innych pomieszczeń budynku, jak jest np. w mieszkaniach w bloku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-193954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 25.11.2003 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Teściowie w bloku też mają aetkę. Zetka w kuchni a piec w łazience. Wyobrażacie sobie te ,,cugi'' jak piec się włącza? Jedyna możliwość to doprowadzić przewód powietrza max blisko pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 25.11.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 kratki nie zamykaj bo Cię pop.... od kratki z zetki dprowadź rurami powietrze pod sam piec jak nabliżej prawie szczelnie te rury możesz dodatkowo ocieplić wówczas powietrze dostarczysz do kotła a nie będzie ono wychładzało pomieszczenia bedzie ono krążyło z zetki do przewodu spalinowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.11.2003 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 kominiarz kazał mi zrobić taką zetkę do odbioru i jest zrobiona, przy odbiorze pocichu powiedzial że mam kotłownie otwartą na garaż więc jak będzie za zimno to mogę to zatkać, najwyżej się piec nie załączy (ale w moim przypadku to praktycznie niemożliwe pozdrawiam tombo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 25.11.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Dzieki za podpowiedzi,wczoraj troche przymknalem zetke - teraz mam o polowe mniejszy nawiew, odrazu zrobilo sie cieplej a kociol dziala normalnie, zobaczymy dalej - jakby byly silne mrozy najwyzej zamkne zetke i otworze drzwi do kotlowni powinno wystarczyc tego nieszczesnego powietrza.POzdr. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 25.11.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 sorki KOv, ale nie mogłem się powstrzymać. Moja rada to: jak najszybciej zjeść tę WZ-kę Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 25.11.2003 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 A, to wtedy dopiero będzie wiało!!! Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.11.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 kociol z otwarta komora spalania musi miec dostarczane powietrze z pomieszczenia (kotlowni). ubytki powietrza w pomieszczeniu kotlowni (podcisnienie wywolywane przez ciag kotla) moga byc uzupüelnione przez powietrze zaciagane z innych pomieszczen, co prawda ogrzane ale kosztem gazu (wiec jest to tez strata), lub powietrzem zewnetrznym (zima zimnym) przez zetke. pierwszy sposob wspomaga niejako wentylacje grawitacyjna w pokojach (powietrze jest latwiej wymieniane ale nalezy liczyc sie z koniecznoscia rozszczelniania okien), drugi za to wychladza jedynie kotlownie ale za to solidnie ja wysusza. Co wybierzesz nalezy do ciebie.Do zetki mozesz dolozyc specjalna samozamykajaca sie przepustnice, ktora sie zamyka kiedy palnik jest wylaczony, a otwiera sie podczas uruchamiania palnika. Zmniejszy to straty podczas przestojow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 26.11.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Do Toma,swietny pomysl z ta przepustnica do zetki, ze ma sie otwierac kiedy palnik chodzi - moglbys cos wiecej napisac co to dokladnie za rozwiazanie - ale wnioskuje ze to musi byc jakos zintegrowane z piecem - jakis sterownik czy cos takiego.Chyba ze to znacznie prostrze...POZDR. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.11.2003 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Do Toma, swietny pomysl z ta przepustnica do zetki, ze ma sie otwierac kiedy palnik chodzi - moglbys cos wiecej napisac co to dokladnie za rozwiazanie - ale wnioskuje ze to musi byc jakos zintegrowane z piecem - jakis sterownik czy cos takiego. Chyba ze to znacznie prostrze... POZDR. KOv to znaaacznie proste. to po prostu "kratka z klapka", ktora sie uchyla pod wplywem ciagu pieca. jesli zetka jest "systemowa" (np z PCV) to dostaniesz tez na pewno taka "kratke z klapka" (okragla albo prostokatna). jesli zetke masz robiona to trzebaby tez zamowic taka przepustnice. nalezy ja dobrze wywazyc aby sie skutecznie otwierala i zamykala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 26.11.2003 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Do TomaKurna, wielkie dzieki, super pomysl, i ciag pieca sam sobie uchyli klapke wtedy kiedy bedzie mu brakowalo powietrza heee:)a wtedy kiedy nie potrzeba bede mial ciepelko i o to chodzi.POzdr. KOv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.11.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Do Toma Kurna, wielkie dzieki, super pomysl, i ciag pieca sam sobie uchyli klapke wtedy kiedy bedzie mu brakowalo powietrza heee:) a wtedy kiedy nie potrzeba bede mial ciepelko i o to chodzi. POzdr. KOv po prostu nie bedzie gichac przez ta dziure () jesli kociol tego nie bedzie wymagal ale wcale nie powiedziane ze bedziesz mial cieplo. powietrze bedzie zasysane z zewnatrz wiec pomieszczenie tez bedzie sie troche wychladzac. poza tym cieplo w kotlowni swiadczy o stratach jakie powoduje kiepskie ocieplenie rur lub/i samego pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-194956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 26.01.2004 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Czy jest jakaś norma jaki powienien być przekrój otworów nawiewnych (w przypadku pobierania powietrza z innych pomieszczeń w domu)?Czy taki parametr jest może podawany w DTR pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12318-co-zrobi%C4%87-z-wztk%C4%85-w-kot%C5%82owni-w-zimie/#findComment-221966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
