  • Odpowiedzi 2,9k
Wyłącznie tak.
Nic ustnie. Sam to miałem i chciałem podejść "po ludzku", dać czas na wypracowanie stanowiska, powrót kluczowych pracowników z urlopów i zwolnień (coś chorowici ludzie pracują w tych zakładach energetycznych).
Straciłem tylko czas.
Zajrzyj np. tu:
http://www.geobid.com.pl/prawo/2001/du_2001_38_454.htm
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zawiera m.in. załącznik nr 6. Tam są definicje, które pomogą w rozstrzygnięciu, jakie grunty zaliczyć do jakiej grupy.
dziekuje oskar0259,
nie wiem co robisz z zawodu, ale twoja wiedza i wiadomosci gdzie co mozna znalesc, sa zadziwiajace.
powracajac do tematu, jesli dobrze interpretowalem podane rozporzadzenie, to jesli wybuduje dom na WZ na dzialce rolnej i sie ja "odrolni" to jest to dzialka budowlana. czyli dalej wnioskujac moze ja juz teraz takze zakupic obywatel EU.
czy rozumuje prawidlowo?
pozdrawiam
wyciag-bud
p.s. jak mozna przylaczyc zdjecie, jak u ciebie ten -pies- do swoich postow?
http://www.wyciagi-budowlane.com
witam malgoss,
poniewaz mam bardzo podobny problem a nie wiem jak sie za to zabrac,
moglbys mit twoje pismo do zakl. energ. podeslac e-mailem?
gdzie sie doczytales o tym odszkodowaniu?
pozdrawiam
wyciag-bud
pismo skomponuję dopiero ze swoją połówką i w poniedziałek skonsultujemy to z naszym "prowadzącym" do którego należy odciążenie mnie od obowiązków związanych z budową i całą papierkologią (młody i zdolny projektant - poza tym dobry znajomy choć zalatany :wink: ) - jak już coś sklecimy to na pewno podzielę się tym. Natomiast informacje o odszkodowaniu znalazłam w google wpisując ekwiwalent za słup energetyczny na działce albo słup energetyczny na działce lub słup energetyczny kupiłem działkę - po nitce do kłębka.
Na pewno nie omieszkam poinformować tu lub w "dzienniku..." do którego się zabieram co z tego wynikło 8)
I mnie za sprawą wody i kanalizy przywiało.
W wypisie z miejscowego planu zagospodarowania jest napisane ;
"w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie,ze w okresie przejsciowym zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z wodociagu"
Czy mam rozumieć ,że nie można wykopać studni kregowej?Na całym terenie nie ma wody,żeby dopowadzic wodociąg do działk trzeba budować sieć z przeciskiem przez jezdnię.Koszt potwornie duży,ludzie nie chca brac w tym udziału.wody nie muszą mieć bo nie będą sie budowac.Jednoosobowo nie pokryje kosztów budowy a działka daleko położona i to samo dotyczy kanalizacji.Nie wydadza zgody na budowę domu jesli podam,że chce mieć szambo?
Zobacz m.in.
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=61016
Emblemat dodajesz w swoim profilu. Kopiujesz tam adres obrazka, który jest w necie i Ci się podoba. Wrzuć do wyszukiwarki "gify". Znajdziesz masę stron z darmowymi animowanymi obrazkami. Przyciskasz prawy klawisz, wybierasz kopiuj adres obrazka i kopiujesz lewym klawiszem. To co skopiowałeś wstawiasz do profilu. Jeśli chcesz zamieścić jakąś swoja ilustrację, musisz ja na początku umieścić na jakiejś stronie (najlepiej darmowej).
W ten sposób skopiowałem np. to
http://www.gify-animowane.pl/gify/Kreskowki/Rozne/12.gif
lub to
http://www.gify-animowane.pl/gify/Zwierzeta/Pieski/15.gif
A co do słupów na działce. Ogólna instrukcja jest tu
http://www.e-projektydomow.pl/art/25/tekst3.pdf
i ten sam artykuł na innej stronie
http://www.krn.pl/krajowy-rynek-nieruchomosci-artykuly/Rury-i-slupy-na-dzialce-2_0_173_2.html
No i jest chyba z kilkanaście wątków w tej sprawie na tym forum.
1. Zabudowa wzdłuż drogi gminnej na dole rysunku nie może być brana pod uwagę w analizie urbanistycznej. Dlaczego? Twoja działka przy drodze prywatnej ma dostęp do innej drogi gminnej (tej z prawej strony rysunku).
2. Twoja działka ma dostęp do drogi gminnej z prawej strony rysunku. Czy dostaniesz WZ zależy od tego, czy dom przy drodze prywatnej (tej samej, przy której leży Twoja działka) znajdzie się w obszarze analizowanym (3-krotność boku Twojej działki od strony drogi prywatnej, ale nie mniej niż 50 m).
nie bardzo kumam co napisałeœ
moja działka leży przy drodze prywatnej (wspólnej) ata droga łšczy się z gminnš z prawej strony
w moim pasie zabudowy stoi jeden dom (w stanie surowym ) około 200 m od mojej działki
Jak szeroki masz bok działki - ten przylegający do drogi? Przemnóż to przez 3 i zobacz czy wyszło 200 metrów (odległość do najbliższej zabudowy) . Jeśli nie - sorry.
Zobacz m.in.
lub to
witam oskar0259,
no wlasnie "wstawiasz do profilu".
tu mam problem. jak? gdzie jest to miejsce gdzie sie wstawia adres obrazka?
pozdrawiam i dziakuje
wyciag-bud
Na górze tej strony, pod domkiem, po lewej stronie, między "CZAT" a "Nie masz nowych wiadomości" (lub "Masz 1,2 itp. nową wiadomość") jest zakładka "Profil".
Klikasz i wtedy otwiera się Twoja wizytówka, czyli dane, które podałeś przy rejestracji.
Na dole masz "Panel kontrolny emblematów", a na samym dole linijkę, gdzie możesz wstawić adres skopiowany przy najechaniu na wybrany przez Ciebie obrazek.
Jeszcze tylko przycisk "Wyślij" i powinno być dobrze.
Twój post (ściślej - treść wypisu z planu) brzmi dla mnie niewiarygodnie. Stąd moja konsternacja.
Na pewno taka jest treść planu, a nie odwrotnie, tzn. dopuszcza się w okresie przejściowym rozwiązania na własnej działce (studnia, szambo) a docelowo wodociąg i kanalizacja "miejska"?
Bo z tego co piszesz wynika, żę Twoja działka będzie podłączona do wodociągu przejściowo, a potem odcięta. Nie wierzę aby coś takiego mogło być uchwalone.
Sprawdź jeszcze raz zapisy planu.
czy to oznacza że na pewno nie dostanę warunków zabudowy czy tylko mogš trochę marudzić
przecież cala ta okolica jest pocięta działkami i ja mam nie dostać wz tylko dlatego że goœcie pokupili sobie takie działki że majš po 100 m długoœci płoty a ja mam zaledwie 35
pozdrawiam
Waldek79
Nigdy nie mówię nigdy, ale Twoja sytuacja wydaje się beznadziejna.
3x35 m to 105 metrów, a ty masz do jedynego domu na tej ulicy, jak piszesz, 200 m.
Zapewne dostaniesz odmowę, choć przepisy określają najmniejszy promień obszaru analizowanego, a nie określają największego, maksymalnego. Ale gminy przyjmują z reguły ten najmniejszy (3-krotność frontu) jako maksymalny, a orzecznictwo SKO i sądów w zasadzie podziela to stanowisko. Czytałem jedno z orzeczeń, w którym zapisano, że nie można dowolnie rozszerzać obszaru analizowanego, gdyż jest to sprzeczne z zapisami ustawy.
Spróbuj porozmawiać w gminie. "Na siłę' raczej nic nie przeforsujesz.
