darsalam 25.05.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Witam Czy jest ktoś użytkownikiem ogrzewacza przepływowego trójfazowego Siemens DE21500?Jak się sprawdza w praktyce? Elektryk mi go zachwala a hydraulik odradza i radzi dodatkowy bojler z grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 25.05.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Jak masz taki przydzial mocy, lub chcesz miec taki przydzial mocy, to instaluj.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3302450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 25.05.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Grzeję wodę przepływowo elektrycznie. Używam podgrzewaczy Kospel Koszalin. Jest Ok. Nadmieniam, że mam ogrzewanie węglowe i mimo tego grzeję prądem. Uważam, że jest OK. Wody ciepłej zawsze pod dostatkiem, niezależnie od temp. CO w instalacji.W brew pozorom nie wydzi to drogo, w przeciwieństwie do bojlera elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3302459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.05.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Grzeję wodę przepływowo elektrycznie. Używam podgrzewaczy Kospel Koszalin. Jest Ok. Nadmieniam, że mam ogrzewanie węglowe i mimo tego grzeję prądem. Uważam, że jest OK. Wody ciepłej zawsze pod dostatkiem, niezależnie od temp. CO w instalacji. W brew pozorom nie wydzi to drogo, w przeciwieństwie do bojlera elektrycznego. To wychodzi tyle samo w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3302929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 25.05.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mam dwa Siemensy 21 kw - jeden ma 12 lat drugi 9 lat - w nowszym kilka miesięcy temu z powodu znacznego spadku ciśnienia wody trzeba było wyciągnąć kryzę - to była jedyna konieczna "naprawa" przez te wszystkie lata. Na brak ciepłej wody nigdy nie narzekaliśmy - czy to prysznic, czy kąpiel w wannie, kiedyś jeszcze zmywanie - żadnych problemów. Jeżeli ten, o którym piszesz jest elektroniczny a nie membranowy, to są podobno jeszcze lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3303156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.05.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Grzeję wodę przepływowo elektrycznie. Używam podgrzewaczy Kospel Koszalin. Jest Ok. Nadmieniam, że mam ogrzewanie węglowe i mimo tego grzeję prądem. Uważam, że jest OK. Wody ciepłej zawsze pod dostatkiem, niezależnie od temp. CO w instalacji. W brew pozorom nie wydzi to drogo, w przeciwieństwie do bojlera elektrycznego. To wychodzi tyle samo w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej. Tyle samo nie wychodzi w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej , ale różnica jest pomijalna. Co do kolegi dwa posty wyżej to mogę poradzić boiler z wężownicą. I tanio *w sezonie grzewczym) i wygodnie (poza sezonem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3303417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.05.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Tyle samo nie wychodzi w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej , ale różnica jest pomijalna. owszem, przy małej ilości zuzywanej wody, to zawsze są straty przechowywania i różnica jakas jest. Ale przy intensywnej eksploatacji, to jest pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3303528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.05.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Mam dwa Siemensy 21 kw - jeden ma 12 lat drugi 9 lat - w nowszym kilka miesięcy temu z powodu znacznego spadku ciśnienia wody trzeba było wyciągnąć kryzę - to była jedyna konieczna "naprawa" przez te wszystkie lata. Na brak ciepłej wody nigdy nie narzekaliśmy - czy to prysznic, czy kąpiel w wannie, kiedyś jeszcze zmywanie - żadnych problemów. Jeżeli ten, o którym piszesz jest elektroniczny a nie membranowy, to są podobno jeszcze lepsze. Ale do tego trzeba mieć przydział mocy. A za to się płaci. No, ale wygoda kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3303538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 26.05.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Tyle samo nie wychodzi w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej , ale różnica jest pomijalna. owszem, przy małej ilości zuzywanej wody, to zawsze są straty przechowywania i różnica jakas jest. Ale przy intensywnej eksploatacji, to jest pikuś. Akurat koszty znacząco się różnią. Wiem o czym mówię bo wcześniej miałem bojler. Wyjeżdzasz na weekend i co? Wszystko ma chodzić (podgrzewacz pompy cyrculacyjne?) ? Jeżeli nie to wracasz, a woda zimna !? Przy grzaniu przepływowym te niedogodności nie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3305120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Tyle samo nie wychodzi w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej , ale różnica jest pomijalna. owszem, przy małej ilości zuzywanej wody, to zawsze są straty przechowywania i różnica jakas jest. Ale przy intensywnej eksploatacji, to jest pikuś. Akurat koszty znacząco się różnią. Wiem o czym mówię bo wcześniej miałem bojler. Wyjeżdzasz na weekend i co? Wszystko ma chodzić (podgrzewacz pompy cyrculacyjne?) ? Jeżeli nie to wracasz, a woda zimna !? Przy grzaniu przepływowym te niedogodności nie występują. Dobra, dobra, ale ta strata, o której piszesz to nie na boilerze, a na cyrkulacji, a to całkiem inna sprawa. Nie porównuj zużycia paliwa samochodu stojącego, a samochodu stojącego z włączonym silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3305164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 28.05.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Tyle samo nie wychodzi w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej , ale różnica jest pomijalna. owszem, przy małej ilości zuzywanej wody, to zawsze są straty przechowywania i różnica jakas jest. Ale przy intensywnej eksploatacji, to jest pikuś. Akurat koszty znacząco się różnią. Wiem o czym mówię bo wcześniej miałem bojler. Wyjeżdzasz na weekend i co? Wszystko ma chodzić (podgrzewacz pompy cyrculacyjne?) ? Jeżeli nie to wracasz, a woda zimna !? Przy grzaniu przepływowym te niedogodności nie występują. Dobra, dobra, ale ta strata, o której piszesz to nie na boilerze, a na cyrkulacji, a to całkiem inna sprawa. Nie porównuj zużycia paliwa samochodu stojącego, a samochodu stojącego z włączonym silnikiem. Nieważne jak strata się nazywa, ale ile zostaje w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3311558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 28.05.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Witam Czy jest ktoś użytkownikiem ogrzewacza przepływowego trójfazowego Siemens DE21500?Jak się sprawdza w praktyce? Elektryk mi go zachwala a hydraulik odradza i radzi dodatkowy bojler z grzałką. używam AEG jestem bardzo zadowlona nie rób sobie żadnego boilera z amebą!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3311973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.05.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Tyle samo nie wychodzi w przeciwieństwie do tego co w poście wyżej , ale różnica jest pomijalna. owszem, przy małej ilości zuzywanej wody, to zawsze są straty przechowywania i różnica jakas jest. Ale przy intensywnej eksploatacji, to jest pikuś. Akurat koszty znacząco się różnią. Wiem o czym mówię bo wcześniej miałem bojler. Wyjeżdzasz na weekend i co? Wszystko ma chodzić (podgrzewacz pompy cyrculacyjne?) ? Jeżeli nie to wracasz, a woda zimna !? Przy grzaniu przepływowym te niedogodności nie występują. Dobra, dobra, ale ta strata, o której piszesz to nie na boilerze, a na cyrkulacji, a to całkiem inna sprawa. Nie porównuj zużycia paliwa samochodu stojącego, a samochodu stojącego z włączonym silnikiem. Nieważne jak strata się nazywa, ale ile zostaje w kieszeni. Zgadzam się. Przepływowy kosztuje sporo więcej od boilera. mam boiler, więc zostało mi więcej w kieszeni. Cyrkulacji też nie mam, czyli kolejny plus do kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3312349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.05.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 A może tak 2 w 1 bojler nad kturym wisi podgrzewacz przepływowy z pompką cyrkulacyjną przyłączoną do bojlera i termostatem włączającym tą pompkę w miarę spadku tenperatury w bojleże wtedy mamy zasobnik ładowany warstwowo i nigdy nam wody nie zabraknie a w razie potrzeby można podgrzewć przepływowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123194-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-3312424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
