pabelos 25.05.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 witam, wykopalem dol pod fundamenty i ubilem go po calosci skoczkiem. Nie wiem czy dobrze zrobilem, bo po ubijaniu mokra glina w dnie wykopu sie uplastycznila. Pytanie czy cos "zepsulem" i zdjac ta ubita warstwe, tj poglebic sobie fundament, czy mozna na to wylewac chudziaka, czy poczekac az glina wyschnie i stwardnieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.05.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 witam, wykopalem dol pod fundamenty i ubilem go po calosci skoczkiem. Nie wiem czy dobrze zrobilem, bo po ubijaniu mokra glina w dnie wykopu sie uplastycznila. Pytanie czy cos "zepsulem" i zdjac ta ubita warstwe, tj poglebic sobie fundament, czy mozna na to wylewac chudziaka, czy poczekac az glina wyschnie i stwardnieje ? Z tego co się orintuję to fundamentów nie można stawiać na glinie. Musisz wybrać aż do gruntu nośnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/#findComment-3302431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabelos 25.05.2009 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Z tego co się orintuję to fundamentów nie można stawiać na glinie. Musisz wybrać aż do gruntu nośnego. z tym sie nie zgodze, ludzie buduja w glinie. A "przekopywanie" sie przez gline nigdy nie daje gwarancji przekopania sie. To juz by trzeba bylo robic odwierty geologiczne zeby zobaczyc ile jej jest. A co jak bedzie warstwa gliny pare metrow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/#findComment-3302507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.05.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Z tego co się orintuję to fundamentów nie można stawiać na glinie. Musisz wybrać aż do gruntu nośnego. z tym sie nie zgodze, ludzie buduja w glinie. A "przekopywanie" sie przez gline nigdy nie daje gwarancji przekopania sie. To juz by trzeba bylo robic odwierty geologiczne zeby zobaczyc ile jej jest. A co jak bedzie warstwa gliny pare metrow ? A jak myślisz jak zachowa się taki fundament postawiony na glinie obciążony całym domem? Nie boisz się, że po paru latach parter będziesz mieć w piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/#findComment-3302537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 25.05.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 z tym sie nie zgodze, ludzie buduja w glinie. Tak, ale w nieruszanej, nieprzekopywanej i nieubijanej... Jak poruszałeś tą glinę, to nie wiem czy nie będziesz musiał tego wybrać. Najlepiej zapytaj kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/#findComment-3302549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabelos 25.05.2009 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Najlepiej zapytaj kierownika budowy. Gadalem z kierbud-em, powiedzial zeby nie wybierac tylko zalac chudziakiem 10 do 15cm. Tylko chudziak juz nie jako opcja, tylko obligatoryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/#findComment-3302701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 25.05.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Z tego co się orintuję to fundamentów nie można stawiać na glinie. Musisz wybrać aż do gruntu nośnego. z tym sie nie zgodze, ludzie buduja w glinie. A "przekopywanie" sie przez gline nigdy nie daje gwarancji przekopania sie. To juz by trzeba bylo robic odwierty geologiczne zeby zobaczyc ile jej jest. A co jak bedzie warstwa gliny pare metrow ? A jak myślisz jak zachowa się taki fundament postawiony na glinie obciążony całym domem? Nie boisz się, że po paru latach parter będziesz mieć w piwnicy? Gliny jak najbardziej moga byc gruntem nosnym. Sa to grunty spoiste i jesli sa twardoplastyczne nie ma zadnego problemu. Dla srednioplastycznych ocenic moze konstruktor (trzeba dobrac szerokosci law, itd). Ale prawda, ze jest to teren trudniejszy do budowy niz piaski, m.in. ze wzgledu na wilgoc. Czest owarto zrobic drenaz wokol law fundamentowych, itp. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123197-ubijanie-skoczkiem-dna-wykopow/#findComment-3302736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
