MRCZ 03.11.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Witam wszystkich! Ostatnio miałem zalwane fundamenty, dom 895x985 (wykop 90cm x 50cm dochodzi zbrojenie) i garaż 397x930 (wykop 80cm x 40cm). Fundament częściowo był zalewany z gotowego betonu 244zł/m3 a reszta fundamentu była wystawiana z bloczków betonowych. Na wszystko poszło 21m3 betonu z gruchy i 1000 bloczków (1sz - 3,3zł). 1) Czy dużo bym zaoszczędził urabuając beton w betoniarce? Licząc oczywiście wszystkie koszty: cement, piasek, woda i prąd, dodatkowych ludzi do pomocy itp.2) Koszt robocizny majstra 2600zł dom i 1800zł garaż (w jego zakresie również była koparka - zdzieranie chwastu podobno 200zł a kopanie nie wiem ile). Wg Was cena dobra?3) Wylewany beton jest odizolowny od bloczków papą, stawiane mury od bloczków też mają być izolowane dodatkowo papą i folią. Czy warto jeszcze izolować boki fundamentu, które będą zagłębione w ziemi? Chodzi mi o ochronę ścian przed wilgocią. Teren budowy okolice Poznania (50km) Pozdrawiam MRCZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123201-koszt-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 12.12.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 My jutro zamykamy etap fundamenty. Ława wylana z gruchy - ok. 20 m3. Ścianki z boczków - poszło ok. 1300 szt. Zasypane piachem ok. 16 ciężarówek po 18 ton. Wszystko zaizolowane z zew. i wew. dysperbitem. Na zewnątrz styropian yetico - 10 cm z rowkami i zaciągnięty siatką. Mamy trochę podmokły grunt stąd styropian yetico. Styropian ułożony jest aż do ławy fundamentowej. To niewielki koszt a zawsze jakaś izolacja. Jak zasypiesz a po jakimś czasie stwierdzisz, że chcesz ocieplić, trzeba będzie odkopywać. Z tego co piszesz nie masz żadnej izolacji pionowej. Chyba to nie za bardzo. Przydałoby się choć zrobić izloację przeciwwilgociową, bo przecież bloczki fundamentowe, będą nasiąkać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123201-koszt-fundamenty/#findComment-2872274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASTOM 23.03.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Przyłączam się do pytania MRCZ. Będę miał do zalania ok 25m3 betonu. U nas beton kosztuje ok 260zł za 1m3. Ile by kosztowało ręczne zalewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123201-koszt-fundamenty/#findComment-3150361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
