Gość 04.12.2003 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Cieszę Gruszo, że krąg użytkowników fex plus "się powiększa" - wiele żeczy dowiedziałem się od Tomcia - na wiele pytań odpowiedział mi w mailu (za co jestem mu serdecznie wdzięczny) - ciekawy jestem również Twoich "odczuć" związanych z używaniem tego pieca. W sumie to jestem już zdecydowany - kupuję na wiosnę ferrum, ale pogadać zawsze można Serdecznie Cię pozdrawiam (Tomcia również) Seba Dzieki. I powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-199227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość GRYSZO 15.12.2003 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 WITAM PO PEWNEJ PRZERWIE. WCALE NIE JESTEM ZACHWYCONY KOTLEM FEX PLUS I TAK NAPRWDE NIKOMU BYM GO NIE POLECIL. BYC MOZE JESZCZE GO ZLE UZYTKUJE ALE DO RZECZY. PALENIE WILGOTNYM DRZEWEM ODPADA CHOCIAZ PRODECENT PISZE O JAKIMS GAZIE GENERATOROWYM - CZYSTA BZDURA W PRZYPADKU TEGO KOTLA. PO MIESIACU PALENIA SUCHYM DRZEWEM NA SCIANE WZDLUZ PRZEWODU SPALINOWEGO WYSZLY CIEMNE PLAMY - WSTAWILEM WKLAD Z BLACHY KWASO I ZAROODPORNEJ. NADAL PRZY SPALANIU DRZEWA NA SCIANKACH KOMORY ZALADOWCZEJ DRZWICZKACH OSADZAJA SIE CZARNE SOPLE WYNIKAJACE Z OSADZANIA SIE ZWIAZKOW ZE SPALANIA - TYLKO JAKICH - DRZEWO JEST SUCHE, OSTATNIO UTRZYMUJE TEMPERATURE NA KOTLE 55 DO 60 ST.C. JEZELEI PALE STALE TO DOSYC DOBRZE UTRZYMUJE TEMPERATURE - SREDNIO ZASYP WYSTARCZA NA 8-10 GODZ. NALOZYLEM O 22 A RANO BYL JESZCZE ZAR I TEMPERATURA OK. 40 LUB WYZEJ ST. C. PO ROZMOWACH Z UZYTKONIKAMI VIGAS-A WYDAJE MI SIE ZE NALEZALOBY DOLOZYC MOCY NA NADMUCH - OBECNIE USTAWILEM NA 60% MOCY NOMINALNEJ TYLKO ZE NIE PAMIETAM JAKIEJ MOCY JEST TEN NADMUCH. POWIETRZE DAJE OD GORY I DOLU WIECEJ NA DOL TROCHE PUSZCZAM WTORNEGO. ZAUWAZYLEM ZE GDY DAM TYLKO OD GORY TO PALI SIE SLABO. CZYSZCZENIE TEGO KOTLA TO SAJGON - POL DNIA ROBOTY - JEST SIE UPACKANYM PO LOKCIE JESLI CHCE SIE TO ZROBIC DOBRZE. WIDZIALEM KOCIOL VIGAS PO MIESIECZNYM PALENIU - WYGLADA JAKBY BYL ZE SKLEPU KOMORA ZALADOWCZA CZYSTA ZADNYCH FARFOCLI. TEN VIGAS CHODZIL Z AKUMULATORAMI CIEPLA. GDYBYM JESZCZE RAZ ROBIL KOTLOWNIE TO ZDECYDOWANIE COS NA MIARE VIGAS -A I AKUMULATORY. ALE I TAK JESLI NIC W TEJ KWESTII SIE NIE ZMIENI TO TAKA KOTLOWNIE SOBIE URZADZE. FACET WLOZYL DO TEGO VIGASA 5 GRUBYCH POLAN ZALOZMY RANO JA BYLEM U NIEGO WIECZOREM NA KOTLE 60 ST A NA ZBIORNIKACH 70 W KOMORZE TYLKO TROCHE ZARU. I TAKA SYTUACJA UTRZYMUJE SIE PRZEZ NAJBLIZSZA DOBE. CZYSTA EKONOMIA. W MOIM PRZYPADKU GDY URUCHOMILEM KOMINEK TO W PEWNYM MOMENCIE CZESCIOWY ZASYP DRZEWA W MOIM FERRUM RANO WYSTARCZYL DO POŹNEGO WIECZORA. MYSLE ZE ZADZIALALY TERMOSTATY NA GRZEJNIKACH - BO BYLO GORACO W DOMU - OBIEG BYL OGRANICZONY I KOCIOL TRZYMAL TEMPERATURE SAM Z SIEBIE I Z WODY - NA ZASILANIU BYLO 66 A NA POWROCIE 60 ST. MOGLEM SMIALO ZREZYGNOWAC Z KOMINKA I ZROBIC KOTLOWNIE Z AKUMULATORAMI I PORZADNYM KOTLEM. NIEMNIEJ JEDNAK CHETNIE POSLUCHAM JAK INNYM UZYTKUJ SIE FERRUM. JESZCZE POWIEM ZE CIAG I PRZEKROJ KOMINA MAM WYSTARCZAJACY SWOBODNIE WLOZYLEM RYRE 180.NA RAZIE, CZESC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-203988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian_M 15.12.2003 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 OOOOOO kurcze !!!Pierwszy poważny minus dla Ferrum, a już tak dobrze myślałem o tym piecu, Tomek jest zadowolony. Już sam nie wiem co o tym sądzić???Może ktoś jeszcze posiada taki piec i podzieli się spostrzeżeniami ???? PozdrawiamSeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-204028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.12.2003 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 OOOOOO kurcze !!! Pierwszy poważny minus dla Ferrum, a już tak dobrze myślałem o tym piecu, Tomek jest zadowolony. Już sam nie wiem co o tym sądzić??? Może ktoś jeszcze posiada taki piec i podzieli się spostrzeżeniami ???? Pozdrawiam Seba Cześć . No i doczekałem sie ! W końcu jakieś minusy ferrum - ale to zawsze jakaś wskazówka dla Suwałk. Co do "sopli " smoły-zgadza się ale kolega ma ekovimara i pali suchym(?)drewnem -ten sam efekt.A mam jedno pytanie: co tam jest do czyszczenia przez pół doby?W komorze załadowczej tego kociołka jest normą "soplowanie"- nawet w suchym drewnie są zwiazki smoliste-po jakimś czasie sie to wypala ale "wchodzi" nowe czyli wygląda jakby było bez zmian. Ja tego nie czyszczę(bo i po co?) a do kociołka podchodzę w rekawicach. Może ktoś jeszcze cos powie na ten temat -czekam z zainteresowaniem-zawsze jakieś nowe wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-204174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2003 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 WITAM PO PEWNEJ PRZERWIE. WCALE NIE JESTEM ZACHWYCONY KOTLEM FEX PLUS I TAK NAPRWDE NIKOMU BYM GO NIE POLECIL. BYC MOZE JESZCZE GO ZLE UZYTKUJE ALE DO RZECZY. PALENIE WILGOTNYM DRZEWEM ODPADA CHOCIAZ PRODECENT PISZE O JAKIMS GAZIE GENERATOROWYM - CZYSTA BZDURA W PRZYPADKU TEGO KOTLA. PO MIESIACU PALENIA SUCHYM DRZEWEM NA SCIANE WZDLUZ PRZEWODU SPALINOWEGO WYSZLY CIEMNE PLAMY - WSTAWILEM WKLAD Z BLACHY KWASO I ZAROODPORNEJ. NADAL PRZY SPALANIU DRZEWA NA SCIANKACH KOMORY ZALADOWCZEJ DRZWICZKACH OSADZAJA SIE CZARNE SOPLE WYNIKAJACE Z OSADZANIA SIE ZWIAZKOW ZE SPALANIA - TYLKO JAKICH - DRZEWO JEST SUCHE, OSTATNIO UTRZYMUJE TEMPERATURE NA KOTLE 55 DO 60 ST.C. JEZELEI PALE STALE TO DOSYC DOBRZE UTRZYMUJE TEMPERATURE - SREDNIO ZASYP WYSTARCZA NA 8-10 GODZ. NALOZYLEM O 22 A RANO BYL JESZCZE ZAR I TEMPERATURA OK. 40 LUB WYZEJ ST. C. PO ROZMOWACH Z UZYTKONIKAMI VIGAS-A WYDAJE MI SIE ZE NALEZALOBY DOLOZYC MOCY NA NADMUCH - OBECNIE USTAWILEM NA 60% MOCY NOMINALNEJ TYLKO ZE NIE PAMIETAM JAKIEJ MOCY JEST TEN NADMUCH. POWIETRZE DAJE OD GORY I DOLU WIECEJ NA DOL TROCHE PUSZCZAM WTORNEGO. ZAUWAZYLEM ZE GDY DAM TYLKO OD GORY TO PALI SIE SLABO. CZYSZCZENIE TEGO KOTLA TO SAJGON - POL DNIA ROBOTY - JEST SIE UPACKANYM PO LOKCIE JESLI CHCE SIE TO ZROBIC DOBRZE. WIDZIALEM KOCIOL VIGAS PO MIESIECZNYM PALENIU - WYGLADA JAKBY BYL ZE SKLEPU KOMORA ZALADOWCZA CZYSTA ZADNYCH FARFOCLI. TEN VIGAS CHODZIL Z AKUMULATORAMI CIEPLA. GDYBYM JESZCZE RAZ ROBIL KOTLOWNIE TO ZDECYDOWANIE COS NA MIARE VIGAS -A I AKUMULATORY. ALE I TAK JESLI NIC W TEJ KWESTII SIE NIE ZMIENI TO TAKA KOTLOWNIE SOBIE URZADZE. FACET WLOZYL DO TEGO VIGASA 5 GRUBYCH POLAN ZALOZMY RANO JA BYLEM U NIEGO WIECZOREM NA KOTLE 60 ST A NA ZBIORNIKACH 70 W KOMORZE TYLKO TROCHE ZARU. I TAKA SYTUACJA UTRZYMUJE SIE PRZEZ NAJBLIZSZA DOBE. CZYSTA EKONOMIA. W MOIM PRZYPADKU GDY URUCHOMILEM KOMINEK TO W PEWNYM MOMENCIE CZESCIOWY ZASYP DRZEWA W MOIM FERRUM RANO WYSTARCZYL DO POŹNEGO WIECZORA. MYSLE ZE ZADZIALALY TERMOSTATY NA GRZEJNIKACH - BO BYLO GORACO W DOMU - OBIEG BYL OGRANICZONY I KOCIOL TRZYMAL TEMPERATURE SAM Z SIEBIE I Z WODY - NA ZASILANIU BYLO 66 A NA POWROCIE 60 ST. MOGLEM SMIALO ZREZYGNOWAC Z KOMINKA I ZROBIC KOTLOWNIE Z AKUMULATORAMI I PORZADNYM KOTLEM. NIEMNIEJ JEDNAK CHETNIE POSLUCHAM JAK INNYM UZYTKUJ SIE FERRUM. JESZCZE POWIEM ZE CIAG I PRZEKROJ KOMINA MAM WYSTARCZAJACY SWOBODNIE WLOZYLEM RYRE 180. NA RAZIE, CZESC. Cześć. Poprzednio odpisałem nie na Twój post (sorki). Jeszcze drobiazg o czarnej komorze załadowczej: ekovimar,vigas,ekocentr itd(jak zajrzysz do środka to jeden diabeł) mają klapkę kominową w górnej części kom.załadowczej którą się otwiera przy rozpalaniu (tworząc kocioł górnego spalania) i wystarczy że ktoś podczas palenia otworzy w/w a wypali całą sadzę (jak w zwykłym kotle).No i masz czystą komorę. Jednocześnie proszę o dalsze informacje o kotle fex negatywne i pozytywne -moze coś razem na to zaradzimy. Pozdrawiam. Tomcio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-204579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2003 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 A tak w ogóle to Zdrowia ,zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla wszystkich. O resztę postarajcie się sami. Tomcio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-206736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian_M 23.12.2003 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 Dzięki Tomciu - również Wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia i ciepła (z piecyka Ferrum ))) Pozdrawiam Seba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-206850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Z OSTATNIEJ CHWILI! DLA MIESZKAŃCÓW POMORZA : KOCIOŁ FEX MOŻNA OBEJRZEĆ W WEJHEROWIE NANICACH K.DWORCA PKP - STOI OD NIEDAWNA(20 KW-CHYBA DO KUPIENIA?) W SKLEPIE HYDRAULICZNYM W TAKIM NOWYM BUDYNKU ORLEX. TEL. 058-672-20-00(TEN ZAPAMIĘTAŁEM BO CHARAKTARYSTYCZNY). NARKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-211011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2004 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 super - dzieki - jade zobaczyć hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12321-moderator-czy-ferrum-fe-x-plus/page/2/#findComment-211517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
