silencer7 25.05.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 http://images49.fotosik.pl/131/c377da174237c548.jpgChodzi o ozdobne listwy styropianowe. Pytanie jak w temacie tzn. czy przyklejać tylko do ściany murowanej czyli płaszczyzny A czy również do płyty GK (czyli do płaszczyzny B)? Pytam bo wiadomo, że płyta będzie pracować i zastanawiam się czy jak przykleję do obu to będzie dobrze. Drugie pytanie dot. samych listew - można je malować z od razu czy trzeba jakoś je wcześniej do tego przygotować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.05.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Do B też. Daj akryl i po sprawie.Przed malowaniem trzeba uzupelnić szczeliny oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3303553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enikan 26.05.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Do B akryl, ok.A do A czy to przykleić? Czy mógłby być klej montażowy? Oraz ponawiam wcześniejsze pytanie które również i mnie interesuje: czy ten styropian przed malowaniem trzeba jakoś "specjalistycznie" gruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3303971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Do B akryl, ok. A do A czy to przykleić? Czy mógłby być klej montażowy? Oraz ponawiam wcześniejsze pytanie które również i mnie interesuje: czy ten styropian przed malowaniem trzeba jakoś "specjalistycznie" gruntować? Określenie "do B też" oznacza w j. polskim, że i do A. Płyta pracuje, ale i styropian jest elastyczny. Ja w takich przypadkach używam kleju termotopliwego z pistoletem. Przy falującej ścianie lub wygiętej listwie to zbawienie bo łączy trwale po sekundach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3304058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enikan 26.05.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Przepraszam nie wcisnęła mi się literka M, nie chciałem napisać "czy", tylko "czym", za odpowiedź dziękuję. A z tym gruntem to jak? Potrzebny? Bo też chciałem sobie taka listwę zrobić tylko nie wiem jak się za to wziąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3304460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 26.05.2009 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Do B akryl, ok. (...) Ja w takich przypadkach używam kleju termotopliwego z pistoletem. Przy falującej ścianie lub wygiętej listwie to zbawienie bo łączy trwale po sekundach.Ja mam klej do styropianu taki w tubce - czy będzie ok? Nie wiem jak on jest elastyczny po wyschnięciu i czy skompensuje ew. naprężenia od płyty g-k. Dedykowany jest w sumie do takich listew więc chyba powinno być dobrze, ale sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3305300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Do B akryl, ok. (...) Ja w takich przypadkach używam kleju termotopliwego z pistoletem. Przy falującej ścianie lub wygiętej listwie to zbawienie bo łączy trwale po sekundach.Ja mam klej do styropianu taki w tubce - czy będzie ok? Nie wiem jak on jest elastyczny po wyschnięciu i czy skompensuje ew. naprężenia od płyty g-k. Dedykowany jest w sumie do takich listew więc chyba powinno być dobrze, ale sam nie wiem. Oczywiście, że będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3305315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 26.05.2009 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Do B akryl, ok. (...) Ja w takich przypadkach używam kleju termotopliwego z pistoletem. Przy falującej ścianie lub wygiętej listwie to zbawienie bo łączy trwale po sekundach.Ja mam klej do styropianu taki w tubce - czy będzie ok? Nie wiem jak on jest elastyczny po wyschnięciu i czy skompensuje ew. naprężenia od płyty g-k. Dedykowany jest w sumie do takich listew więc chyba powinno być dobrze, ale sam nie wiem. Oczywiście, że będzie dobrze.Czyli podsumowując: 1. płaszczyzny A i B przyklejam na klej 2. ew. powstałe szczeliny między listwą a ścianą i płytą g-k wykańczam akrylem 3. maluję Tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3305338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Do B akryl, ok. (...) Ja w takich przypadkach używam kleju termotopliwego z pistoletem. Przy falującej ścianie lub wygiętej listwie to zbawienie bo łączy trwale po sekundach.Ja mam klej do styropianu taki w tubce - czy będzie ok? Nie wiem jak on jest elastyczny po wyschnięciu i czy skompensuje ew. naprężenia od płyty g-k. Dedykowany jest w sumie do takich listew więc chyba powinno być dobrze, ale sam nie wiem. Oczywiście, że będzie dobrze.Czyli podsumowując: 1. płaszczyzny A i B przyklejam na klej 2. ew. powstałe szczeliny między listwą a ścianą i płytą g-k wykańczam akrylem 3. maluję Tak ? Jak dla mnie brzmi OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3305353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 26.05.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Oczywiście, że będzie dobrze.Czyli podsumowując: 1. płaszczyzny A i B przyklejam na klej 2. ew. powstałe szczeliny między listwą a ścianą i płytą g-k wykańczam akrylem 3. maluję Tak ? Tak, i nie tylko ewentualne, a zawsze na krawędziach i połączeniach przejedź delikatnie akrylem. Listy pracują, więc ilość kleju ma znaczenie, ważne, żeby nie wyłaził na zewnątrz przy przyklejaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3306029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 26.05.2009 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123229-listwy-styropianowe-jak-przykleja%C4%87-i-malowa%C4%87/#findComment-3306543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
