ekipa od co i cwu kończy swoją robote i mam w związku z tym pytanie.
W skrzynce z rozdzielaczem od podłogówki mam pompe. jest ona podłączona do gniazdka(w skrzynce). Mam ją wyłączać na lato z gniazdka. Jak jej nie wyłącze będzie chodziłą na okrągło. Czy tak powinno to wyglądać?? Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??
Puszka
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Oczywiście, ze musi być załączana automatycznie, albo przez sterownik CO, albo przez czujnik temperatorowy.
Przymusu takiego nie ma. Jest to raczej sprawa oszczędności energii i wygody użytkownika. Rozwiązanie, które zaproponował instalator jest najtańsze, co nie znaczy że najlepsze. Wszystko zależy od priorytetów inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3304444
Co przez to rozumiesz? Jak podłogówka może Ci się załączać? To pompa wymusza obieg wody w podłogówce.
Jaki masz piec? Masz jakiś sterownik do swojego CO?
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3304519
Mam piec Vaillanta ecoTec plus 186 z zasobnikiem i do tego regulator pogodowy calorMatic 400.
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3304644
ja mam włącznie pompy do podłogówki pstryczkiem na kotle (dorobionym przez instalatora) - nie jest to może zbyt wygodne ale się sprawdza.
Co do sterowania podłogówką jakimś czujnikiem temperatury - nie jestem pewien czy to ma sens skoro delikatny efekt włączenia podłogówki pojawi się dopiero po jakiś 4 godzinach. To ja już wolę chyba ręcznie odpalić podłogówkę jak zapowiadają ochłodzenie w TV...
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3304718
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3305895
Puszka
Jak jest dokładność takiego termostatu przylgowego?
Na każdy rodzaj rury może być zastosowany?
Czy to są może termostaty z firmy Insbud.
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3306850
ok 5'C
Na każdy. Musi być zapewnione dobre przewodnictwo cieplne między rurą a termostatem. Najlepsza jest rura miedziana.
Jest duży wybór. Wystarczy wpisać termostat przylgowy.
Termostat bezprzewodowy
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3306935
Zauważyłem, że akurat ten IVT ma dość spory rozrzut - nadaje się do sporych różnic temperatur(np prosty włącznik pompy przy kotle), ale przy podłogówce to tak sobie. Lepiej elektroniczny z minimalną histerezą (np 1stC).
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3307765
Puszka
Mam zastosowane cos takiego ale instalator twierdzi że jest to zabezpieczenie i że wyłączy pompe przy jakis tam temperaturach dziś sprawdze na ile jest ustawiony ale narazie jestem w pracy.
https://forum.murator.pl/topic/123233-pompa-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3308331
