EwkaS 25.05.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Cześć,zastanawiamy się jak rozwiązać sprawę stropu na poddaszu użytkowym. W projekcie są płyty GK, ocieplenie wełną, więźba i dachówka. Ekipa radzi, żeby drugi strop zrobić betonowy. Jakie są wasze doświadczenia/opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123236-drugi-strop-betonowy-czy-p%C5%82yty-gk-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-z-deskami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Cześć, zastanawiamy się jak rozwiązać sprawę stropu na poddaszu użytkowym. W projekcie są płyty GK, ocieplenie wełną, więźba i dachówka. Ekipa radzi, żeby drugi strop zrobić betonowy. Jakie są wasze doświadczenia/opinie? A gdzie dokładnie ten strop i dlaczego ma tam być więźba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123236-drugi-strop-betonowy-czy-p%C5%82yty-gk-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-z-deskami/#findComment-3304107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EwkaS 26.05.2009 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 A gdzie dokładnie ten strop i dlaczego ma tam być więźba? Chodzi o sufit nad poddaszem użytkowym - skosy od ścian kolankowych w górę. Dlatego w projekcie jest więźba i zaraz na niej dachówka. Jeśli więźba zacznie pracować to płyty GK mogą się rysować a jeśli ta częśc jest zalana betonem - tak jak strop nad pierwszą kondygnacją to jest ponoć solidniej...tylko czy warto wydawać dodatkowe pieniądze na to "solidniej"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123236-drugi-strop-betonowy-czy-p%C5%82yty-gk-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-z-deskami/#findComment-3304612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 26.05.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Mam deski na jętkach i płyty GK, nie jest źle, ale widziałbym też zalety stropu.- na stryszku można z powodzeniem umieścić jakiś ciężar- ścianki działowe (ja mam murowane) byłyby lepiej usztywnione i mniej dudniące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123236-drugi-strop-betonowy-czy-p%C5%82yty-gk-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-z-deskami/#findComment-3304621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 A gdzie dokładnie ten strop i dlaczego ma tam być więźba? Chodzi o sufit nad poddaszem użytkowym - skosy od ścian kolankowych w górę. Dlatego w projekcie jest więźba i zaraz na niej dachówka. Jeśli więźba zacznie pracować to płyty GK mogą się rysować a jeśli ta częśc jest zalana betonem - tak jak strop nad pierwszą kondygnacją to jest ponoć solidniej...tylko czy warto wydawać dodatkowe pieniądze na to "solidniej"... Strop betonowy OK jeśli chcesz tą posadzkę jakoś użytkować. Skosy betonowe mogą być, ale wtedy chyba cały dach robi się betonowy? Ale tego nie jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123236-drugi-strop-betonowy-czy-p%C5%82yty-gk-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-z-deskami/#findComment-3304681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EwkaS 26.05.2009 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 No wlasnie wolelibysmy oszczędzić na tym betonie na poddaszu (cały drugi strop kosztowałby około 13tys-beton, stal, deski na szalunek, robocizna), tylko boimy się czy faktycznie ściany z płyt GK nie będą się rysować...ale może faktycznie nie ma co przesadzać i tak, jak pisze RadziejS - nic złego nie będzie się działo. Działowe też mamy murowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123236-drugi-strop-betonowy-czy-p%C5%82yty-gk-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-z-deskami/#findComment-3304695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
