ifka13 25.05.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 sciany monolityczne, żwir, poziom wód gruntowych poniżej ławy, zacząłem dziś wykonyuwać izolacje pionową dysperbitem dn: grunt (rozcieńczony 1:1) i na to planuję dwie warstwy zasadnicze bez rozcieńczania- czy tak robicie? czy dokladacie jeszcze jedną a może nie robicie dwóch warstw?na to pójdzie styrodur Basf 5cm na izoplaście KL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 26.05.2009 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 U mnie była jedna warstwa rozcieńczona, a pózniej raz na gęsto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3303887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 26.05.2009 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 ok, ale od strrony wewnętrznej fundamentów również malowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3303894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 26.05.2009 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 od wewnatrz 1 rozcieńczona druga normalna.od zewnątrz 1 rozcienczona 2 normalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3304028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 26.05.2009 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 ok, bo się już wystraszyłem ilości wiader jakie muszę kupić na całość- mam ok188m2 do zaizolowania wszystkiego dwoma warstwami potrzebuje... 376kg (ok2kg/m2)! tj 19wiader 20kg!strasznie dużo tego- ile zużywaliście na swojej budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3304048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 26.05.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Ja zużyłem 12 wiader 30 litrów środka o nazwie ISOLASTIC firmy ULTRAMENT. Dawałem 3 warstwy jak zalecał producent, o 5 wiadrach specjalnego gruntu też ULTRAMENT nie wspomne. Koszt jednego wiadra to 280 zł, tak że nie masz co panikować, to musi kosztować Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3304056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 26.05.2009 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 dzięki, dzięki, emocje już opanowane, jutro rano ma być dostawa na budowie;) zrobię jak w instrukcji preparatu, a wiaderka na budowie zawsze się przydadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3304115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.05.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 wsadzę kij w morwisko - czy podpory mostów znajdujące się pod wodą też są izolowane jakimiś czarnymi mazidłami?? Bo ja nie widziałem a mimo to mimo stania w wodzie nic się z betonem nie dzieje. To po co izolować fundamenty?? p.s. moje fundamenty są zaizolowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3304548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 26.05.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 wsadzę kij w morwisko - czy podpory mostów znajdujące się pod wodą też są izolowane jakimiś czarnymi mazidłami?? Bo ja nie widziałem a mimo to mimo stania w wodzie nic się z betonem nie dzieje. To po co izolować fundamenty?? Ale one sa wylewane z betonu z odpowiednimi dodatkami "wodoodpornymi" Betonowi wilgoc nie szkodzi - ale zbrojeniu owszem - po latach mogloby przerdzewiec pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3304713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 26.05.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Ten dysperbit na fundamenty, to taka maść na szczury.Ma izolowac beton, a raczej zaprawe na ktora sie muruje sciane fundamentowa, przed kwasami humusowymi. Niektorzy daja rapówke i tez dobrze i powinno wystarczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123238-ile-dajecie-warstw-dysperbitu-dn-na-fundament/#findComment-3305199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
