michalsiak 25.05.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Cześć W tym tygodniu ma mi majster kłaść papę a ja mam dylematy czy kłaść ją pod podłogówkę czy nie. Podkreślam że chodzi mi tylko o zapaszek, pomijam wartość izolacji przeciwwilgociowej - przekopałem forum i znalazłem kilka wypowiedzi że komuś trochę smrodku się przedostaje - a może mu się wydaje U mnie ma być papa-folia - 15 styro - wylewka. Czas pomiędzy położeniem papy a wylewkami to ok. miesiąca Więc może napiszcie kto ma papę i czy mu śmierdzi lub nie. pozdrawiam michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekf 26.05.2009 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Ja mam papę i nic mi nie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3304031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.05.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Ja żadnej papy nie dawałem, tylko folia-styro-folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3304034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 26.05.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Mam pape termozgrzewalna. Śmierdzialo przy ukladaniu teraz nic nie czuc. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3304481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 26.05.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Jest papa i nic nie śmierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3304572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 26.05.2009 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Ile styropianu macie na papie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3306024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavlo09 27.05.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 W moim domu robiłem nastepujace warstwychudziak 10cmpapa termozgrzewalnafoliastyropian 2x4cmfolia wylewka-jastrych 6-7 cmW tym roku pierwszy raz odpaliłem centralne i zapewnim ze nic nie czuca tez miałem obawy, takze polecam takie rozwiazanie super sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3307588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 27.05.2009 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 No i okazało się że chyba nie dam rady tej papy położyć Był dzisiaj wykonawca i nie daje rady się zgrzewać moja folia fundamentowa z papą. Dodatkowo mam porozkładane peszle przy podłodze więc istnieje niebezpieczeństwo że się przysmażą Może gdybym się uparł to powyciałbym paski połaczył z folią za pomocą lepika i dopiero zgrzał na posadzce. Ale nie wiem czy mi się chce więc chyba położę 2 x folię. michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3307890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 27.05.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Masz folie na fundamencie to kladz folie - moze byc np gruba 0.5. Ta juz sie tak szybko nie przetrze. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3308400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 28.05.2009 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Masz folie na fundamencie to kladz folie i tak zrobię, włożę 2 x folię wywiniętą na ściany pozdrawiam michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3312113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.05.2009 03:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 No i okazało się że chyba nie dam rady tej papy położyć Był dzisiaj wykonawca i nie daje rady się zgrzewać moja folia fundamentowa z papą. Dodatkowo mam porozkładane peszle przy podłodze więc istnieje niebezpieczeństwo że się przysmażą Może gdybym się uparł to powyciałbym paski połaczył z folią za pomocą lepika i dopiero zgrzał na posadzce. Ale nie wiem czy mi się chce więc chyba położę 2 x folię. michalsiak w miejscu bardziej odpowiedzialnym w konstrukcji masz już folię - trudno stało się... to po co chcesz dawać papę pod posadzkę niech sobie wykonawca kopnie rolkę z folią i już - będzie miał lżej... /może niech wcześniej ew. pozamiata/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3312185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 29.05.2009 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 w miejscu bardziej odpowiedzialnym w konstrukcji masz już folię no właśnie , trochę się majstry pośpieszyli i zanim przyjechałem na budowę już mieli 2 x folie fundamentową niech sobie wykonawca kopnie rolkę z folią i już - będzie miał lżej... /może niech wcześniej ew. pozamiata/ tak zrobię, mam nadzieje że będzie OK pozdrawiam michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123239-papa-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-w-ko%C5%84cu-%C5%9Bmierdzi-czy-nie-%C5%9Bmierdzi/#findComment-3313341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
