Nie mam chwilowo pomyslu na naprawe cokolu - heelp :oops:
Warstwy od dolu styrodur 10 cm folia kubelkowa do poziomu gruntu nad tym na cokole wysokosc 30 cm styropian 15 cm z tynkiem mozaikowym a nad tym styropian 20 cm i klej siatka klej tynk .
Nawis cokół /sciana jest zaklejony klejem - brak listwy startowej. Mam natomiast problem z nawisem nad gruntem przy styku styrodur 10 cm / folia kubelkowa i styro 15. Uskok ma 5 cm i nie jest niczym zabezpieczony.
Co tam powinno sie dac ? Klejem to od spodu przejechac , jakas masa bitumiczna ??
Blad wykonawczy czy to moje widzimisie ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123244-zla-izolacja-cokolu/
styro same w sobie musi być zabezpieczone przed promieniami uv bo pod ich wpływem się utlenia - żółknie.
Tak więc zabezpieczyć trzeba i raczej powinien zrobić to wykonawca. Ale jak nie zrobił, to musisz niestety Ty to zrobić.
A czym - to już zależy od Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/123244-zla-izolacja-cokolu/#findComment-3304493
