Ściany są bardzo gładkie po szpachlowaniu, zagruntowane. Farba to Majic 8-8500 (lateksowa, matowa). Problem jest z uzyskaniem gładkiej powierzchni. Jak by się nie starać zawsze widać zmatowienia na złączeniu pasów po wałku. Używałem już różnych wałków. Anzy o krótkim i średnim włosiu, jakichś amerykańskich wałków Wooster i nic :( Ma ktoś jakiś sposób na to? Ściana gładka, farba dobra, wałek dobry, wysiłek włożony a efekt kiepski...co jest?
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/
Może zbyt gorąco jest w mieszkaniu, może (co bym raczej obstawiał) ten grunt był rozprowadzany wałkiem a nie ławkowcem. ja farby latexowe aplikuję wakiem do fasad (długość włosa ok 2,5 cm) i wychodzi pięknie :)
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3306795
Z tym gorącem to racja, gdy cienka warstwa farby z końca "pasa" zaczyna wysychać i nałożę na nią nową bo nakładam obok drugi pas, to takie miejsce zupełnie inaczej wygląda niż reszta.
Może popróbuj malować wieczorem w chłodzie albo nad ranem.
Może spróbuj malować szybciej aby nie wysychała podczas malowania.
Domyślam się że wykluczyłeś nierówności ściany w postaci długich bulw od sufitu aż po podłogę? Bo czasem cienie sprawiają wrażenie że coś jest nie tak z tak zwanym efektem "gęsiej skórki" na powierzchni ściany.
Może coś z tym gruntowaniem, że w jednym miejscu inaczej chłonie niż obok. Pomaluj jeszcze raz pewna powierzchnie ściany ale zapamietując wcześniej w których miejscach były nieładne paski, sprawdzisz czy po ponownym pomalowaniu są w tym samym miejscu. Jeżeli gdzie indziej to znaczy że powierzchnia ok. A przyczyny trzeba szukać w sposobie malowania, albo w narzędziach (są przeróżne wałki popatrz na przykład tutaj:
http://www.ekspertwmalowaniu.pl/produkty/walki/index.html )
Ostatnio miałem taki przypadek ze dopiero wałek "moherowy" mi pomógł.
Albo farba taka jakaś nijaka, że się jej "granulki" nierówno rozkładają, plamami jak ścięta śmietana w zupie. Z farbami innych firm też tak masz?
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3306837
Ja malowałam po ścianie pokrytej gładzią farbą lateksową (nie pamiętam firmy, ale była cholernie droga, bo za puszkę 1l płaciłam sto parę zł.).
Malowałam wałkiem do farb lateksowych - wyglądał prawie jak filcowy do nakładania kleju.
Malowałam w każdą stronę świata ;) Starając się oczywiście zachować jakiś kierunek, ale mi nie wyszło. Farba zasychając wyglądała tragicznie tu ciapa, tam się świeci, tu matowa, ale po 2 dniach wszystko się zrównało i wygląda rewelacyjnie.
Obecnie farbą lateksowym mówię NIE !!! W razie ubytku - bo pies zadrapał nie da się tego idealnie poprawić, w ogóle ta farba zachowuje się jak tapeta. Niby można zmywać, świetnie tylko podczas zmycia z matu robi się połysk !!!
Dom maluje zwykłymi farbami emulsyjnymi.
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3307001
Chyba za 10 litrowe wiadro ?? Albo jest bardzo wydajna, albo na farby wydałaś 20 tys. zł :) Dobre farby to ok.16 zł/litr. Niedawno skończyłem malować cały dom Farba lateksowa Caparol Samtex-3 ELF. Dopracowałem się w końcu technologii pozwalającej na minimalizowanie śladów krawędzi wałka. Najważniejsze jest odpowiednie zagruntowanie. Jeśli podłoże jest bardzo chłonne, to błyskawicznie odciąga wodę z farby i zostaje samo gęste, które jest bardzo ciężko rozprowadzić. Po zagruntowaniu ściana juz tak nie pije i farba nawet miejscami grubiej nałożona ma czas, aby sie rozpłynąć. Malowałem wałkiem, po jego zanurzeniu w farbie wychodziły 2 - 3 pasy od sufitu do podłogi. Pod koniec trzeba już mocno naciskać na wałek, żeby oddał farbę. Wtedy takim "wyczerpanym" wałkiem bez dociskania poprawiam pomalowane przed chwilą pasy, aby zebrać nadmiar farby. Poprawiamy przesuwając wałek o pół szerokości. Przed zagruntowaniem ścian należy je dodatkowo odkurzyć z pyłu po szlifowaniu gipsu itp, bo pył zmieszany z gruntem tworzy potem trudne do usunięcia strupy.
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3307048
Szewc Mapan ma rację :)
Dodam tylko, że tym wałkiem "wyczerpanym" z farby musisz w miarę szybko wrócić na wcześniej pomalowane pasy, bo inaczej zdąży lekko zaschnąć i nie uda się przeprowadzić tego "końcowego równania powierzchni".
A w przypadku spóźnienia przy niektórych farbach oraz złej chłonności podłoża może się okazać że nie uda się tak robić bo farba całymi płatami będzie się odklejać ze ściany - ale to sporadyczne przypadki, farby akrylowe tak lubią.
Innymi słowami w tej technice chodzi o to, żeby cała ściana miała równomierną "gęsią skórkę" dla tego pomalowane wcześniej miejsca walcuje się prawie suchym wałkiem co sprawia ze farbę w każdym miejscu masz rozprowadzoną z taką samą gęstością.
Gdy poprawiasz tym "wyczerpanym" z farby wałkiem staraj się to robić jak najdłuższymi pociągnięciami wałka, jeżeli to możliwe to na całej długości ściany (dobry długi kij i miejsce w pomieszczeniu, ale czasem się nie da, np ogromny sufit).
Sam zobaczysz podchodząc blisko ściany, że faktura nałożonej farby w jednym miejscu może wyglądać inaczej niż obok. Gdy tak zostanie to pod światło będziesz widział nieładne pasy, kwadraty lub inne figury :)
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3307163
... Ściana gładka, farba dobra, wałek dobry, wysiłek włożony a efekt kiepski...co jest?
prawdopodobnie trzeba zmienic "fachowca" ...
i wynając malarza
Tylko po co to mamienie producentów farb, że malowanie jest takie proste? I jaką mam gwarancje, że malarz nie zrobi tego samego?
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3307331
Po to żeby ludzie kupowali te farby.
Bo gdy człowiek pomyśli sobie że za "flachowca" (który wie jak) będzie musiał zapłacić drugie tyle co za farbę to z malowania zrezygnuje.
A gdy się dowie że malowanie jest proste i może zrobić sobie to sam i zaoszczędzi na malarzach, to prawdopodobnie podejmie się takiej pracy. Dla producenta ważne żeby tą farbę kupił i pieniądze wydał. Gdy efekt wychodzi kiepski to mało kto oskarży producenta, raczej każdy pomyśli że to jego własna wina bo źle malował, że sięnie dowiedział jak, że złego narzędzia użył, że było za ciepło w pomieszczeniu itd itd - zresztą to niby prawda. A chwyt marketingowy właśnie to miał wywołać...
Mało tego, spora grupa kasiastych osób pójdzie jeszcze raz do sklepu i ponownie wyda pieniądze na materiały i wynajmie fachowca aby poprawił. (Nie koniecznie o farby chodzi, na wszelkich wykończeniach każdy chce oszczędzić bo tu robocizna zwykle drugie tyle co materiał).
Tak więc zdarzy się nie raz że producent zarobi podwójnie i nikt go nie oskarży...
https://forum.murator.pl/topic/123283-malowanie-g%C5%82adkich-%C5%9Bcian-jak-to-dobrze-zrobic/#findComment-3307488
