Mam przydział 12kW (prąd trójfazowy, a więc 3 x 4kW) i wyprowadzoną przy miejscu, gdzie będzie kuchnia siłę. Zamierzam zakupić piekarnik (max 2.5kW) i płytę indukcyjną (sama płyta to max 7kW). Czy to się da podłączyć (nie za małą mam moc w domu) i jak to jest podłączane - te piekarniki do zabudowy mają wtyczkę na siłę czy normalnie 230V?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/
Michał
jak 7kW to będzie 3-f. 2,5kW to pewnie 1-f. Jeśli chcesz to prawidłowo zrobić, to dwa osobne obwody powinny być.
Czy 12kW wystarczy, to zależy co jeszcze masz w domu i jak wielu urządzeń jednocześnie będziesz używał. Powinno dać radę :-)
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3305951
Michał
Jak u mnie daje to u Ciebie też :D :wink: .W celu sprawdzenia jednocześnie pracowały piekarnik (wszystko zabudowa),zmywarka,i płyta indukcyjna na jednym punkcie.Esa nie wyrzucało.Dla pewności poprosiłem elekt. by przyjechał i pomierzył coby "kablów" w ścianie nie paliło. :wink: Choć do kuchni trzy fazy podciągnięte wszystko hula na 230V.bo i płyta i piekarnik są na 230V.Wszystko podłączone za szafkami do puszek natynkowych bo tak chciał pan od "meblów" :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307076
Musisz doprowadzic z rodzielni do plyty przewod najlepiej 4mm na 3f i do piekarnika osobno wystarczy 2,5mm lub 4mm (jak Cie stac) wtedy nie bedziesz mial duzych strat na jednej z faz jesli wlaczysz plyte i piekarnik na raz. Plyty na full poza tym rzadko sie uzywa. Jesli masz 3f w kuchni to kupuj plyte na 3f nie baw sie w te jednofazowe. Ski proponuje tez dac oddzielnie jednego trojfazowca i jednego jedno. A Twoj przydzial - jesli nie masz jakis odbiornikow o duzym poborze pradu to spokojnie powiino Ci 12kW wystarczyc. No chyba ze masz ogrzewanie podlogowe, bojlery ze dwa do tego ze 3kW trzeba zostawic na zelazko, czajnik, mikrofale.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307118
wszak w gestii elektryka leży by rozdzielić tak urządzenia by jednej fazy nie obciążać zbyt mocno po to by druga była wolna od dużych poborów.Jak wiedział co w przyszłości mamy mieć w kuchni pewnie przewidział taki właśnie rozdział...oczywiście zgodnie z projektem.
możesz wytłumaczyć mi dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307148
zawsze na 230V
na siłę są profesjonalne dla przemysłowych kuchni
sposobów podłączenia jest bardzo dużo, można 1f-230V, 2f-230V, 3f-230V, albo ta sama faza 230V z dwóch kontaktów z różnymi bezpiecznikami,
tylko niektóre płyty maja możliwość 2f-400V lub 3f-400V
http://forum.muratordom.pl/podlaczenie-plyty-ceramicznej-ariston-do-pradu,t124963.htm
http://forum.muratordom.pl/czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile,t99440.htm
A już myślałem ,że trza latać i wymieniać.Dzięki.Przy okazji możesz mi powiedzieć co w przyszłości właśnie w kuchni można podłączać na niewykorzystane 3 fazy jak już wszystko AGD przeca stoi? :wink:
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307190
Jesli wrzucimy obciazenie na jedna faze 7kW a na trzy oddzielnie to w przypadku tej jednej bedzie juz nie do wykorzystania dla innych wysokomocowych odbiornikow.
dodam jeszcze pytanie jak to potem zabezpieczyć i uruchomić. 7kW na 1-faze daje 30A! przewód 6mm2! i spadek nawet pow. 1% zależy od długości!. a w skrzynce przed licznikiem siedzi 25A.....
Stosujcie 3-f jeśli się da. Mniejsze prądy na faze, mniejsze przekroje, mniej się przewód grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307514
Musisz doprowadzic z rodzielni do plyty przewod najlepiej 4mm na 3f i do piekarnika osobno wystarczy 2,5mm lub 4mm (jak Cie stac) .
4mm2 jest przy zasilaniu z dwóch lub trzech faz bezcelowe, tam nie będą płynąć prądy usprawiedliwiające stosowanie takiego grubego kabla, poza tym może być problem z jego podłączeniem do zacisków płyty. 5x2.5mm2 spokojnie wystarczy, a jeśli to ma być sam piekarnik to 3x2,5mm2.
J.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307729
Włączyłam kiedyś płytę na siłe, piekarnik na 230, czajnik (2000 vat), mikrowele, toster, wszystkie światła, 2 kompy i oglądałam jak wiruje licznik, po czym wszystko wyłączałam po kolei ;)
I w dodatku ma mieszkaniu to zrobiłam, a nie w domu ;).
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3307756
Jeszcze nie zaglądałem, ale mam u siebie zrobioną przez elektryków dużą puszkę w okolicy kuchni, gdzie dochodzą - najpewniej dość grube - przewody do siły. W jaki sposób zrobić z tego 220V, bo zakładając, że na jednej fazie mam 4kW, to muszę jakoś te fazy połączyć, aby uzyskać większą moc. A więc co - po prostu złączyć ze sobą trzy czarne (mówiąc w uproszczeniu)?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3308105
Michał
Jezusie maryjo, nieeee!!!!
220 a raczej 230V tam po prostu masz, między dowolnym z czarnych (to są fazy), a niebieskim (przewód neutralny). Żeby móc pobierać większą moc po prostu wykorzystujesz więcej niż jedną fazę, ale odbiornik musi być przystosowany do zasilania z kilku faz, ich nie wolno ze sobą łączyć, bo między nimi jest napięcie międzyfazowe 400V.
J.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3308140
zawsze na 230V
MPoplaw - Sila mialem na mysli oczywiscie wykorzystanie dwoch lub trzech faz i zerowki a nie napiecia 400V :)
Michalp
nigdy w zyciu nie rob takich rzeczy, nie wolno laczyc faz ze soba bo sa one przesuniete o 120stopni wzgledem siebiei! Tak jak napisal Ci Jarek P. - 230V uzyskujesz pomiedzy przewodem zerowym, a ktorakolwiek z trzech faz. Jesli masz odbiornik na 400V (dawne 380V) to laczysz go do dwoch (lub trzech jak np silnik) faz z pominieciem zerowego przewodu.
Jesli masz plyte jednofazowa poprowadz przewod 4mm-6mm z rozdzielni (bo to bedzie najwieksze obciazenie instalacji w Twoim domu) a w puszcze w kuchni odlacz odbiorniki z jednej fazy zeby ją odciazyc i przelacz na dwie pozostale rownomiernie rozkladajac obciazenie na nich i bedzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3308212
podpowiem, że płytę el. powinien podłączyć elektryk z uprawnieniami i ponadto podbić gwarancję. Nie jest to jakaś wielka filozofia ale można zrobić sobie kuku jak widać.
Płyty nie pracują jako urządzenia trójfazowe (może są takie ale ja nie widziałem ) tylko po prostu mają zasilanie poszczególnych pól z różnych faz żeby rozłożyć równomiernie obciążenie.
https://forum.murator.pl/topic/123293-moc-a-p%C5%82yta-indukcyjna-i-elektryczny-piekarnik/#findComment-3308284
