Jarek.P 26.05.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Jestem na etapie grzebania się w ziemi. Wodociąg będzie lada miesiąc, ale póki co jest tylko projekt na papierze. Również projekt instalacji u mnie na działce, wiem więc jakiej średnicy rurą i w którym miejscu wejdę do domu. Chciałbym tą rurę (PE 40mm) połozyć już teraz, póki fundamenty mam niezasypane i tylko jedną wątpliwość z tym związaną mam:- połozyć kilka metrów rury, tak, żeby w domu wystawało tyle, ile trzeba, a na zewnątrz było jedynie kilka metrów, do których w trakcie podłączania wodociągu sobie zgrzeją ciąg dalszy- czy kupić docelową długość rury tak, żeby starczyło aż do projektowanego miejsca wcinki do wodociągu (25m mi wychodzi) i póki co trzymać tą rurę (to co wystaje na zewnątrz) przy ścianie domu zwiniętą w kłębek, a co niedzielę na mszę dawać w intencji chwilowej ślepoty u miejscowego menelstwa? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 26.05.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 ja myślę że raczej całość zawsze jest lepsza. Na mojej budowie przyłącze wodne mieliśmy zrobione już na etapie fundamentów,dzięki temu nie musiałem się sąsiadów prosić o wodę Wydaje mi się jednak, że lepiej puścić tę rurę w dodatkowej szerszej rurze - przepuście - docelową rurę opiankować i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3306086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.05.2009 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 ja myślę że raczej całość zawsze jest lepsza. Na mojej budowie przyłącze wodne mieliśmy zrobione już na etapie fundamentów,dzięki temu nie musiałem się sąsiadów prosić o wodę Wydaje mi się jednak, że lepiej puścić tę rurę w dodatkowej szerszej rurze - przepuście - docelową rurę opiankować i gotowe Przepust z arota oczywiście będzie i na pewno lepiej, gdyby ta rura była jedną całością. Boję się jednak, że 20m rury zwiniętej w krąg i wystającej z wykopu okaże się zbyt silną pokusą dla miejscowego bydła. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3306275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.05.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Przepust z arota oczywiście będzie i na pewno lepiej, gdyby ta rura była jedną całością. Boję się jednak, że 20m rury zwiniętej w krąg i wystającej z wykopu okaże się zbyt silną pokusą dla miejscowego bydła. J. To ją zasyp, parę łopat piachu i niebieski kolor nie będzie sie w oczy rzucał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3306317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.05.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 ... co niedzielę na mszę dawać w intencji chwilowej ślepoty u miejscowego menelstwa? J. dawac na msze /ale w intencji aby złodziejom powodziło sie tak dobrze aby nie musieli juz wiecej kraść ... :)/, a przed zasypaniem wezwac geodetów /celem zinwentaryzowania/ i pamietac przy zasypywaniu o połozeniu kolorowej folii /siatki/ jako oznaczenia trasy przyłącza dla potomnych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3306397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.05.2009 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 dawac na msze /ale w intencji aby złodziejom powodziło sie tak dobrze aby nie musieli juz wiecej kraść ... :)/, a przed zasypaniem wezwac geodetów /celem zinwentaryzowania/ i pamietac przy zasypywaniu o połozeniu kolorowej folii /siatki/ jako oznaczenia trasy przyłącza dla potomnych ... To może inaczej: na mszę dam, aby bydełko co rychlej szlag trafił z przepicia, niekoniecznie za moje. Geodeta mnie obsługujący ma bardzo życiowe podejście do tematu: jak inwentaryzował mi WLZ, to fragment idący w drodze trzeba było odkopać w charakterystycznym punkcie i nie było tu żadnego gadania, trzeba i koniec, natomiast to co na mojej działce orzekł, że jest moją sprawą i jeśli twierdzę, że kabel jest tu, to on nie będzie wnikał. A folia oznacznikowa rzecz oczywista, została mi się i tak po tej WLZ, będzie akurat J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3306827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 27.05.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Jestem na etapie grzebania się w ziemi. Wodociąg będzie lada miesiąc, ale póki co jest tylko projekt na papierze. Również projekt instalacji u mnie na działce, wiem więc jakiej średnicy rurą i w którym miejscu wejdę do domu. Chciałbym tą rurę (PE 40mm) połozyć już teraz, póki fundamenty mam niezasypane i tylko jedną wątpliwość z tym związaną mam: - połozyć kilka metrów rury, tak, żeby w domu wystawało tyle, ile trzeba, a na zewnątrz było jedynie kilka metrów, do których w trakcie podłączania wodociągu sobie zgrzeją ciąg dalszy - czy kupić docelową długość rury tak, żeby starczyło aż do projektowanego miejsca wcinki do wodociągu (25m mi wychodzi) i póki co trzymać tą rurę (to co wystaje na zewnątrz) przy ścianie domu zwiniętą w kłębek, a co niedzielę na mszę dawać w intencji chwilowej ślepoty u miejscowego menelstwa? J. zakop jak pisali poprzednicy ...a Ci z wodociągów to i tak potem skręcą taką z łączką PE z castoramy , nikt już nic nie zgrzewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3307735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTA24 27.05.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 ja myślę że raczej całość zawsze jest lepsza. Na mojej budowie przyłącze wodne mieliśmy zrobione już na etapie fundamentów,dzięki temu nie musiałem się sąsiadów prosić o wodę Wydaje mi się jednak, że lepiej puścić tę rurę w dodatkowej szerszej rurze - przepuście - docelową rurę opiankować i gotowe Przepust z arota oczywiście będzie i na pewno lepiej, gdyby ta rura była jedną całością. Boję się jednak, że 20m rury zwiniętej w krąg i wystającej z wykopu okaże się zbyt silną pokusą dla miejscowego bydła. J. Kogo nazywasz BYDŁEM!!!!!(by....) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3307827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.05.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Kogo nazywasz BYDŁEM!!!!!(by....) Wszystkich tych, którzy na to zasługują. Tu konkretnie mam na myśli szwendających się i kradnących wszystko co da się ukraść mentów. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123296-fundamenty-i-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe/#findComment-3307839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
