Szanowni Forumowicze mam takie pytanie odnośnie malowania dachu.
Mój dach pokryty jest blacha (ocynk z lat 80 :wink: ) czyli nie za dobra jakość pomalowany farbą , pod blacha papa i pełne deskowanie. Chcę go pomalować taka farba http://www.arkadiafarby.com.pl/opisy/basen.pdf
Czy ktoś już używał takiej farby gumy do malowania dachu ?
Co o tym myślicie?
Serdecznie pozdrawiam , aha w wyszukiwarce nie znalazłem nic na ten temat .
Mariusz W.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/
Ponownie chcę wrócic do tematu mojego dachu.
A wiec tak jak napisałem wcześniej dach chce pomalować guma w pły nie a od spodu zrobić izolacje wełna mineralna . W zimie jak zaczeło mi moczyc deski a z gwozdzi kapała woda myslałem że dach przecieka ale okazuje sie że teraz nawet po najwiekszym deszczu jest sucho . wnosek że blacha sie poci i woda od spodu sływa po papie i potem po gwożdziach moczy deski. Pytanie , robiąc izolację od spodu wełna pozbędę sie tej wilgoci? Deski chce zaimpegnowac takim impregnatem na pleśń i robactwo.
Oto fotki , pozdr.
http://images43.fotosik.pl/135/59495fcf5d1be97bmed.jpg
http://images49.fotosik.pl/135/335fe2d03bf6d305med.jpg
http://images40.fotosik.pl/131/2d99842b4bd4ce73med.jpg
http://images49.fotosik.pl/135/7e0e18edf59a3c86med.jpg
http://images45.fotosik.pl/135/a6362f551d1156b4med.jpg
http://images37.fotosik.pl/131/d45bd1934fa1ec87med.jpg
Pod deskami jest folia i wełna mineralna grubość 10cm , jak zagladałem w zimie to pod folia była woda :o , Na podadu w zimie temperatura to około 12 *C . I co jeszcze dom wcześniej nie zamieszkany , ja zaczolem dobrze palic na koniec grudnia , może wilgoć z domu razem z cieplem zatrzymała sie na dachu , no nie wiem sam brak mi tutaj doświadczenia.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3317663
Z tego co opisujesz wynika, ze dom jest dziurawy!
Ciepłe i bardzo wilgotne powietrze przepływa przez te 10cm waty, chłodzi się i wtedy skrapla się tam para wodna. Robi się bagno...
Dalej ciepłe (+12stC) i nadal jednak wilgotne powietrze dochładza się na powierzchni tego dachu i wyrzuca resztę wody. Wtedy kapie skąd się da...
Co robić?
Myślę, że zmienić konstrukcję tego stropu na szczelniejszą.
Idealny byłby strop wylewany, lity.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3318684
Dzięki Adam za zainteresowanie .
Troche nie rozumiem dlaczego Cię dziwi te 12*C , jest za ciepło czy za zimno ?
Chce ocieplić dach wełna a gdyby tak jescze na stropie połozyc folie i wylać wylewke z piany keramzytowej , miało by to sens? No i najważniejsze czy dalej będę miał wilgotne deski ?
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3318697
Ważna jest kolejność! Najpierw powinna być folia paroizolacyjna a na niej wełna. Kolejna sprawa to ewidentny brak wentylacji na poddaszu! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3321261
Na tym poddaszu jest stanowczo ZA CIEPŁO!
Z tego wniosek, że ucieka Ci kasa przez stropy.
Szukasz nie tam , gdzie należy.
Nie patrz do góry tylko pod nogi!
Andrzej Wilhelmi dobrze zauważył, że tam nie ma wentylacji, a wentylacja to kontrola wilgotności!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3321831
Rozumiem że problemem jest iz ciepło ucieka mi z domu , kolega mi zasugerował żeby z racji tego że poddasze jest nieużytkowe to położyć wełne na deskach .
A jak można poprawić wentylacje ??
Na podaszu sa dwa okna , zostawiam je uchylone żeby była wymiana powietrza .
Dużo mam do poprawienia w domu problem w tym że nieraz lepiej wszystko rozwalić i zbudowac od nowa tylko $ wieksza . W tym wypadku najlepiej by było zerwac dach i od nowa zrobic go według sztuki . Chyba że ma ktoś konkretną rade .
pozdr i miłego dnia.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3322268
WEJDŹ na to poddasze!
POD NOGI popatrz!
TO masz wyremontować!
Od... czepże się od tego , całkiem porządnego, dachu!!!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/123325-guma-w-p%C5%82ynie-na-dach-z-blachy/#findComment-3323282
