Elena76 27.05.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Witam, Mam pytanie do fachowców z doświadczeniem w układaniu płytek. Jedną z opcji, jaką rozważam jest połączenie płytek gresowych dwóch producentów. Jedne i drugie są rektyfikowane, ale jedne mają format 60x60 (na zdjęciu te brązowe), a drugie 59,8x59,8. Czy da się to jakoś pogodzić, czy raczej powinnam odpuścić? http://foto1.m.onet.pl/_m/246e7c84e4328de1ad06e5f772c93505,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 27.05.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Rozumiem ze brązowa to większa płytka a szara to mniejsza lub odwrotnie. Pomijam łazienkę. Ja bym sobie odpuścił. Różnica jest 2 mm czyli po 1 mm na stronę. Tak czy inaczej będzie widać róznicę szczególnie przy płytkach rektyfikowanych. Wyjściem jest ułożenie w karo jednych i drugich lub tylko jednych, a na linii styku ułożenie jakiegoś dekoru lub zastosowanie listwy np mosiężnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3308967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 27.05.2009 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Rozumiem ze brązowa to większa płytka a szara to mniejsza lub odwrotnie. Pomijam łazienkę. Ja bym sobie odpuścił. Różnica jest 2 mm czyli po 1 mm na stronę. Tak czy inaczej będzie widać róznicę szczególnie przy płytkach rektyfikowanych. Wyjściem jest ułożenie w karo jednych i drugich lub tylko jednych, a na linii styku ułożenie jakiegoś dekoru lub zastosowanie listwy np mosiężnej. No właśnie tego sie obawiałam te brązowe drewnopodobne płytki są jeszcze w wersji "parkietowej" w formacie 20x90. może zamiast tych 60-ek wrzucić tam taki niby-parkiet? coś takiego: http://foto0.m.onet.pl/_m/754f81bdfd4e46b0397ca0f4ebf88b30,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3309002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 27.05.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Owszem jest to jakies wyjście. Ja zawsze swoim klientom odradzam opcji w której płytka docinana jest widoczna, a w tej wersji tak by chyba było. Wiadomo na ratunek przychodzą róznego rodzaju maskownice. Opcja pierwsza równiez jest wykonalna z przesunięcięm płytek 60x60 i tych mniejszych. Można przesunąć o połowę dlugości lub o jedną trzecią. Nie widzę tych płytek i nie mam pojęcia co doradzic:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3309101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 27.05.2009 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Rozumiem, zdjęcia nie oddają wszystkiego, ale tak wyglądają te płytki: http://foto3.m.onet.pl/_m/af586f37f4d81554f0e3c4c521e0f76b,10,19,0.jpghttp://foto1.m.onet.pl/_m/34e4e820849b58610e6947699a2b9e45,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3309134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 27.05.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 A ta druga plytka jak wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3309162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 27.05.2009 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Nie mam swojego zdjęcia, ale tu jest link do strony internetowej. Kolor jasnoszary : http://www.apoco.pl/product-pol-6123-Plytki-podlogowe-TREND-STONE-firmy-CERAMICHE-RICCHETTI-trend-stone.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3309196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys35 29.05.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Witam, jeśli mam byc szczery, to te płytki nie pasuja do siebie, ani tonowo, ani wymiarowo. Ciekawe jak jeszcze jest z ich grubością. Najlepiej dobrac od 1 producenta i wtedy to będzie miało jakiś sens. Co do ułożenia to zależy co się komu podoba. Tych ciemnych ze względu na wzór raczej nie polecam układac w karo . Szare jak najbardziej. I jeśli chcecie przy tych płytkach pozostac to sądzę, że korytarz warto położyc w karo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3314259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 29.05.2009 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 No właśnie kolorystycznie pasują Na zdjęciu te szare wyglądają zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Jednak ze względu na różne rozmiary odpuszczę te ciemne w rozmiarze 59.8x59.8 na rzecz 20x90. Dzięki za opinię, rozważymy karo Witam, jeśli mam byc szczery, to te płytki nie pasuja do siebie, ani tonowo, ani wymiarowo. Ciekawe jak jeszcze jest z ich grubością. Najlepiej dobrac od 1 producenta i wtedy to będzie miało jakiś sens. Co do ułożenia to zależy co się komu podoba. Tych ciemnych ze względu na wzór raczej nie polecam układac w karo . Szare jak najbardziej. I jeśli chcecie przy tych płytkach pozostac to sądzę, że korytarz warto położyc w karo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3314398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys35 29.05.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 No właśnie kolorystycznie pasują Na zdjęciu te szare wyglądają zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Jednak ze względu na różne rozmiary odpuszczę te ciemne w rozmiarze 59.8x59.8 na rzecz 20x90. Dzięki za opinię, rozważymy karo Jedne i drugie są rektyfikowane, ale jedne mają format 60x60 (na zdjęciu te brązowe), a drugie 59,8x59,8. To które są w końcu którymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3314528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 29.05.2009 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 No właśnie kolorystycznie pasują Na zdjęciu te szare wyglądają zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Jednak ze względu na różne rozmiary odpuszczę te ciemne w rozmiarze 59.8x59.8 na rzecz 20x90. Dzięki za opinię, rozważymy karo Jedne i drugie są rektyfikowane, ale jedne mają format 60x60 (na zdjęciu te brązowe), a drugie 59,8x59,8. To które są w końcu którymi Tak jak napisałam na początku - te brązowe to 60x60. Sorki, już sama się zamotałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123361-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek/#findComment-3314593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
