krzysiek77 27.05.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Przymierzam sie do wymiany grzejnikow zeliwnych w moim mieszkaniu w bloku na parterze. Mieszkanie o powierzchni 47 m kw. Nie mieszkam niestety w Polsce i nie moge sie udac do sklepu, wybrac nowych, zamowic. Musze to zrobic przez internet. Ostatnio patrzylem na stronie purmo. Z tym, ze nie bardzo sie orientuje jak to zrobic, nie wiem jakie zamowic. Jakiej mocy? jakiej dlugosci? Nie mowiac juz o innych parametrach, patrzylem na cennik purmo, ale kompletnie sie w tym nie orientuje. Czy moglby mi ktos fachowo doradzic? Chce zakupic grzejniki do 3 pokoi, ktore sa juz wyremontowane. Zamieszcze tutaj zdjecia tych pokoi, tam na fotografiach zamiescilem szerokosc wnek, w jakich znajduja sie obecne grzejniki, podalem tez powierzchnie pokoi, bo chyba to jest potrzebne do okreslenia mocy nowych grzejnikow. Chcialbym zamowic grzejniki online a podczas najblizszego urlopu Polsce (tylko tydzien) zamowic fachowca, ktory je zamontuje. Z gory dziekuje i pozdr.Pokoj nr 1http://img223.imageshack.us/img223/3267/p1000465.jpg Pokoj nr 2http://img223.imageshack.us/img223/5286/p1000470.jpg Pokoj nr 3http://img223.imageshack.us/img223/5354/p1020145.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123362-jak-zamowic-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.05.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 pojechałeś po bandzie z tymi zdjęciami, jeżeli możesz to zmniejsz rozmiar, sądząc po widoku sąsiedniego budynku, to z dużą marginesem bezpieczeństwa, możesz przyjąć, że szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło to, 50 W/m3, być może będziesz miał je trochę przewymiarowane, ale przy tak małych pokojach nie będzie to błędem, jeżeli będziesz kupował grzejniki to polecam jednopłytowe, oczywiście z zasilaniem z boku, masz bardzo duże wnęki pod grzejniki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123362-jak-zamowic-grzejniki/#findComment-3308987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.05.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Najlepiej załatw wymianę z montażem przez majstra, a grzejniki moze z tej strony: http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep/grzejniki_purmo_plytowe_kaloryfery/purmo_c/rid,5470.htmldla najmniejszego pokoju http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep/grzejniki_purmo_plytowe_kaloryfery/purmo_c/rid,5465.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123362-jak-zamowic-grzejniki/#findComment-3309081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek77 28.05.2009 05:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 czyli do tych dwoch wiekszych pokoi 2 grzejniki wys. 550 mm dł. 1200 mm, a do malego pokoju wys. 550 mm dł. 900 mm? dzieki za podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123362-jak-zamowic-grzejniki/#findComment-3309670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
