Martinezio 28.05.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Witam Wczoraj gościłem na naszej budowie człowieczka, który chce nam wykonać kotłownię. Z wstępnych ustaleń planuje wykonać kotłownię w systemie zamkniętym. Kocioł mam już kupiony (ekogroszkowiec z rusztem awaryjnym), do tego zasobnik CWU 300 l z dwoma wężownicami (tymczasowo będą obie podpięte by-passem do kociołka, a przyszłościowo, jeśli kasiora będzie, to zrobi się drugie źródło ciepełka). Kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy. Kolo złożył mi ofertę (wycenę wstępną tak pi razy oko) na ok. 6000 zł +/- 10%. W tej cenie planuje zrobić tak: 1). Zasilanie c.o.: - 2 pompy obiegowe - jedna dla podłogówki, druga dla grzejników, - naczynie przeponowe, - 2 zawory trójdrogowe sterowane mechanicznie, - dodatkowy sterownik pogodowy dla podłogówki, - 2 zawory bezpieczeństwa z funkcją napełniania (1 działający w funkcji temperatury, drugi w funkcji ciśnienia, z upustem do kanalizy), - orurowanie stalowe, chromowane (opcjonalnie miedź - tańszy materiał, ale robocizna droższa), - czopuch kotła, uruchomienie kotła. 2). Zasilanie c.w.u: - 1 pompa obiegowa, - zwory napełniania i bezpieczeństwa, - orurowanie j.w. Powiedzcie, czy koleś drogo śpiewa? Co sądzicie o materiale na rury? Niby koleś daje gwarancję na 50 lat na te rury, ale to stal - osadzanie kamienia i rdza od środka murowane... Z drugiej strony miedź wytrzymuje niższe ciśnienia... Mam dylemat, co z tym robić... Dodam, że kotłownia jest mała: 276 x 192. Powoduje to niestety konieczność dość gęstego upakowania instalacji i kłopotliwą robociznę, niestety. Ile kosztowały Wasze kotłownie? Z czego są wykonane u Was instalacje? Z góry dzięki za wszelkie info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.05.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Witam Wczoraj gościłem na naszej budowie człowieczka, który chce nam wykonać kotłownię. Z wstępnych ustaleń planuje wykonać kotłownię w systemie zamkniętym. Kocioł mam już kupiony (ekogroszkowiec z rusztem awaryjnym), do tego zasobnik CWU 300 l z dwoma wężownicami (tymczasowo będą obie podpięte by-passem do kociołka, a przyszłościowo, jeśli kasiora będzie, to zrobi się drugie źródło ciepełka). Kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy. Kolo złożył mi ofertę (wycenę wstępną tak pi razy oko) na ok. 6000 zł +/- 10%. W tej cenie planuje zrobić tak: 1). Zasilanie c.o.: - 2 pompy obiegowe - jedna dla podłogówki, druga dla grzejników, - naczynie przeponowe, - 2 zawory trójdrogowe sterowane mechanicznie, - dodatkowy sterownik pogodowy dla podłogówki, - 2 zawory bezpieczeństwa z funkcją napełniania (1 działający w funkcji temperatury, drugi w funkcji ciśnienia, z upustem do kanalizy), - orurowanie stalowe, chromowane (opcjonalnie miedź - tańszy materiał, ale robocizna droższa), - czopuch kotła, uruchomienie kotła. 2). Zasilanie c.w.u: - 1 pompa obiegowa, - zwory napełniania i bezpieczeństwa, - orurowanie j.w. Powiedzcie, czy koleś drogo śpiewa? Co sądzicie o materiale na rury? Niby koleś daje gwarancję na 50 lat na te rury, ale to stal - osadzanie kamienia i rdza od środka murowane... Z drugiej strony miedź wytrzymuje niższe ciśnienia... Mam dylemat, co z tym robić... Dodam, że kotłownia jest mała: 276 x 192. Powoduje to niestety konieczność dość gęstego upakowania instalacji i kłopotliwą robociznę, niestety. Ile kosztowały Wasze kotłownie? Z czego są wykonane u Was instalacje? Z góry dzięki za wszelkie info a te 6000 to z materiałami czy bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-3310021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.05.2009 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 To kompletny koszt kotłowni (robocizna + materiały + uruchomienie kotła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-3310037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 29.05.2009 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Dostałem dziś gotową ofertę w 2ch wariantach: I. Układ z niezależnym sterowniem c.o. i podłogówką oraz zasilaniem zasobnika C.W.U. w układzie zamkniętym. - 2 zawory trójdrogowe z siłownikiem - 3 pompy obiegowe HALM - zabezpieczenie termiczne kotła - gr. bezpieczeństwa c.o. z naczyniem przeponowym - zabezpieczenie zasobnika C.W.U z naczyniem przeponowym - zawór antyskażeniowy - przyłącze dymowe kotła z wyczystką - sterownik podłogówki z osprzętem - pozostałe elementy instal. (rury,kształtki,zawory, itp.) - robocizna Razem: 8840 zł + 7% VAT. II. Sterowanie podłogówką przez sterownik kotła i pomocniczo regulatorem pokojowym, układ c.o. sterowany regulatorem pokojowym oraz zasilaniem zasobnika C.W.U. w układzie zamkniętym. - 1 zawor trójdrogowy z siłownikiem - 3 pompy obiegowe HALM - zabezpieczenie termiczne kotła - gr. bezpieczeństwa c.o. z naczyniem przeponowym - zabezpieczenie zasobnika C.W.U z naczyniem przeponowym - zawór antyskażeniowy - przyłącze dymowe kotła z wyczystką - 2 regulatory pokojowe - pozostałe elementy instal. (rury,kształtki,zawory, itp.) - robocizna Razem: 7840 zł + 7% VAT Co myślicie o takiej wycenie i użytych materiałach? Przyznam, że wydaje mi się drogą ta impreza :/ Funkcjonalność kusi do opcji nr 1, ale rzeczywistość sprowadza do opcji nr 2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-3312434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 29.05.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 ekogroszek, 4 pompy, zbiornik cwu, uklad otwarty i wszystko co potrzeba. twarda miedz robocizna z uruchomieniem kotla chyba 800-900 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-3313410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 29.05.2009 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Hmm... Za tyle Ci ktoś wykonał kotłownię, czy Ty za tyle wykonujesz? :> Jeśli to drugie, to jaki koszt materiałów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-3313511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 29.05.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 wejdź na Allegro i policz ceny tych materiałów różnica to robocizna i pomyśl czy to dla Ciebie warte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123376-ile-za-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-3314123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
