Wojtek_doktorek 24.11.2003 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Z ciekawości zajrzałem pod zaślepki w misce ustępowej podwieszanej do zestawu podtynkowego i z przerażeniem stwierdziłem, że wszystko trzyma się na połowie grubosci nakrętki. Muszę coś z tym zrobić i mam pytanie, czy ktoś ma (miał) podobnego gniota i jak sobie z nim poradził. Bo jak się zwali z moją żoną to będę musiał pod most a tam już tego problemu nie bedę miał Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 24.11.2003 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Hey Wojtek,nie wiem czy to najlepszy pomysł, ale mógłbyś zamiast jednej grubej dać dwie cienkie nakrętki tak aby je skontrować...Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-193985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 25.11.2003 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 te śruby (nie nakrętki ) można wykręcić na dłuższą.zrób to tak odkręć sedeswkręć nakrętkę na srubęwkręć drugą nakrętkę na srubę zakontruji odrkęć całą śrubę o tyle o ile Ci potrzebaodkontruj i postępuj odwrotnie.odkręć jedną nkrętkę później drugą zamontuj sedespowodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Burbon 25.11.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Januszek jesteś pewien, że tak można? A co w momencie jak ta nagwintowana szpilka będzie za mało wkręcona w stelaż.Ja miałem taki sam problem, ale u mnie szpilka kończyła się w połowie grubości ceramiki. Więc kupiłem w Liroju nakrętki przedłużane dług. 4 cm i dosztukowałem szpilkę. Skutkiem tego mam teraz odrobinke za długie na tyle, żeby misię takie stożkowe nakładki ozdobne nie nałożyły. Mi się nie dało wykręcić, ale przyznam sie że gdybym wiedział tobym spróbował.B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 25.11.2003 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Szpilka jest na tyle długa że powinna wystarczyć może być zbyt daleko wkręcona. A gdyby okazała się za krótka to w sklepach metalowych można kupić szpilki długości 1m i odpowiednio je przyciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 25.11.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Jeśli przy montarzu nikt tych szpilek nie przycinał to powinny dać się wykręcić. Możesz też spróbować je wykręcić bez zdejmowania muszli. Z regóły dość łatwo dają się obracać. Uważaj tylko przy takiej operacji aby nie uszkodzić gwintu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 25.11.2003 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Te sruby powinno sie kontrowac nakretkami przy stelazu.To wtedy nie bedzie je tak latwo wykrecic.Jezeli sa zakontrowane to mozna odkrecic muszle i sprobowac poluzowac ta kontre.Moze trzeba bedzie troche palce przy tym poobijac ale powinno sie udac.Powinno sie udac kluczem oczkowym 19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 25.11.2003 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 .hh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 25.11.2003 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 serdeczne dzięki wszystkim za rady. Głowiłem się dziś cały dzień z tym problemem. Napisałem nawet do przedstawiciela technicznego Geberita. Oto jego odpowiedź: "Szanowni Państwo, Podana informacja zaskoczyła mnie bardzo. Szpilki M10, na których mocowana jest muszla mają długość 18 cm. Po raz pierwszy wystąpił problem przedstawiony przez Państwa. Katalogowe przedłużki do szpilek nie są oferowane, ponieważ szpilki są dostatecznie długie." Tak więc na dzień dzisiejszy zeszlifowałem podkładki o połowę (plastikową i metalową) i uzyskałem jeszcze przez to ze dwa gwinty. Teraz nakretki trzymają śrubę w 2/3 grubości. Natomiast rozmawiając z hydaulikami każdy odradzał mi próby wykręcenia tych szpilek. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12338-zestaw-podtynkowy-geberita-kr%C3%B3tkie-mocowanie-sedesu/#findComment-194712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
