Jest dużo wątków co lepsze na podłogę, ale od strony estetyczno-kosztowo-wytrzymałościowej a nie widzę kwestii bardziej technicznej...
Wiem (bo mam) że panele podłogowe z podkładem to około 1cm grubości, parkiet- 2 do 3 cm grubości...
Pytanie:
jaką "grubość" będą miały deski podłogowe? Czy muszą być mocowane na legarach i o ile podniesie się podłoga i czy w związku z tym już teraz na etapie wylewek muszę przesądzić co konkretnie i jakiej grubości będzie na wierzchu? Bo tak mi się niestety wydaje na chłopski rozum że chyba nie będzie łatwo zmienic za kilka lat "tymczasowych" paneli na "docelowe" deski właśnie ze względu na dopasowanie poziomów do drzwi, schodów, innych podłóg itp.
Czy ktoś może wymieniał panele na dechy?
Acha i jeszcze jedno pytanie:
Czy panele podłogowe (albo deski barlineckie) robi się zawsze jako pływające czy można je przykleić bezpośrednio do wylewki jak parkiet i czy ma to sens (zakładam że zniknie to chatakterystyczne stukanie panela..) I tak samo lite dechy - czy musza być przybijane na legarach - czy nie można ich przykleić jak parkiet?
https://forum.murator.pl/topic/123446-deski-parkiet-panele-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/
Na etapie wylewek musisz wiedzieć co gdzie będze, jak będą otwierały się drzwi żeby dobrze wysokości wylewek dobrać.
U nas podłoga: dla korka przyjmijmy że ma 0.00 - i do tego będę przyrównywać.
Dla kafli gresowych "-0.01m",
dla parkietu "-0.029m",
dla desek na legarach "-0.135m".
https://forum.murator.pl/topic/123446-deski-parkiet-panele-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-3312650
O kurcze, to dla desek to już nawet nie wystarczy ująć "trochę" wylewki, to jeszcze trzeba by mniej styropianu dawać na podłogę o połowę.
U mnie na dole wylewka łącznie ze styropianem ma mieć 20 cm grubości( minus 13,5 to niewiele zostaje...)
A może jak są legary to nie daje się styropianu pod wylewkę tylko można jakieś ocieplenie między legary?
https://forum.murator.pl/topic/123446-deski-parkiet-panele-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-3312746
U mnie jest tylko 4 cm wylewki od poziomu zero - tylko żeby wyrównać podłoże. Między legary - moje będą miały około 11 cm, będzie dawana wełna, a w nierówności pod legarami będzie wszczykiwana pianka niskoprężna - albo pod całymi legarami - nie wiem tego jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/123446-deski-parkiet-panele-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-3313212
Dokładnie na etapie wylewek trzeba wiedzieć jakie okładziny w których pomieszczeniach. U mnie jest tak:
parkiet - 16mm
panele drewniane na zielonych matach 15+7=22mm
Do tego wszystkiego musi się dowiązać glazurnik z wysokością swoich płytek.
Nie jest to wszystko banalne. :(
https://forum.murator.pl/topic/123446-deski-parkiet-panele-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-3313271
parkiet - 16mm
a po co tak podnosić te panele drewniane? Przyklejcie tak samo jak parkiet i nie będzie problemu na ich łączeniu.
https://forum.murator.pl/topic/123446-deski-parkiet-panele-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-3316791
