mark57 29.05.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 mam problem-firma postawiła mi budynek-konstrukcja stalowa a ściany z płyty warstwowej,pionowe.Po oględzinach budynku stwierdziłem,że jest tam kilka nieprawidłowości 1-w projekcie na ścianach szczytowych płyta warstwowa jest schowana pod poszyciem dachu-pod blachą tfrapezowa a faktycznie wykonano to odwrotnie czyli blacha dochodzi do płyty warstwowej.2-w projekcie płyty warstwowe powinny w strefach wietrznych być zamocowane w zamkach na dwa wkręty a są tylko na jednym tak jak pozostałe.3-w projekcie w kalenicy jest uszczelnienie z wełny na styku blach[ryfle]w praktyce tego uszczelnienia nie ma.3-w projekcie płyta warstwowa jest odizolowana od konstrukcji uszczelka butylową jest ona pokryta dwustronnie powłoką która podczas montarzu powinna być moim zdaniem zdjęta a faktycznie jest zdjęta tylko z jednej strony.Moje pytanie- czy te niezgodności mają duże znaczenie bo kierownik robót twierdzi,że nie bo to projektant przesadził.Odbioru jeszcze nie było.Proszę o konkretną poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123449-stan-faktyczny-a-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.05.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 sprawa prosta jak ilość postów bdyta1niech szeryf to wszystko wpisze do Dziennika i potwierdzi, że jest oka wykonawca udzieli rabatu, za uproszczenia, i to zaproponuj dość duży rabat...ciekaw jam ich reakcji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123449-stan-faktyczny-a-projekt/#findComment-3312863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.05.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 dodatkowo jasno zaznaczyć, że udzielony rabat i zmiany wprowadzone na etapie wykonania nie mają wpływu na udzielaną gwarancję na wykonane prace. Można się jeszcze pokusić o wydłużenie okresu gwarancji, jakby się jednak okazało po czasie, że wprowadzone zmiany mają jednak niekorzystny wpływ na budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123449-stan-faktyczny-a-projekt/#findComment-3316797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.05.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 kierownik robót twierdzi,że nie bo to projektant przesadził.A spróbuj się skontaktować z projektanem i spytać o jego opinię. Jeżeli wie ,że przesadził, to powinien się zgodzić. Jeżeli jednak nie - to masz dobrą podstawę do rozmów i z kier budem i z firmą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123449-stan-faktyczny-a-projekt/#findComment-3316798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
