Zastanawiam się czy można położyć warstwę styropianu pod wylewką z chudziaka na podłodze parteru.
Chodzi o likwidację mostka termicznego pod ściankami działowymi na parterze (w moim przypadku silikaty).
Chodzi o takie rozwiązanie:
http://img13.imageshack.us/img13/3555/styropodchudym.png
Da radę?
Pzdr
Krzych
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/
Chcesz ciężkie ściany silikatowe stawiać na styropianie?? Wątpliwe rozwiązanie...
Nie na styropianie tylko na wylewce (którą notabene chcę przezbroić).
Silikaty może i ciężkie, ale to przecież tylko działówki (12cm).
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3313569
Czy gra jest warta świeczki :-?
Styropian lub styrodur na całej powierzchni parteru do tego jeszcze zbrojenie dla kilku mostków w ściankach działowych? Bez przesady. Przecież i tak dajesz 20 cm styropianu na chudziak, co uważam jest lekką przesadą. Zastanów sie jeszcze nad tym.
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3313593
1 m2 ścianki z silikatów o szer. 12 cm waży 162 kg. Załóżmy, że będziesz miał ściankę o wys. 2,7 m i szerokości 1 m. Oznacza to, że waży ona prawie 440 kg i cały ten nacisk rozkładał się będzie na 1 m * 0,12 m = 0,12 m2. Czyli taka ścianka to jest obciążenie rzędu 3,6 tony/m2. Czy styropian pod wylewką to wytrzyma (bo wylewka przeniesie to obciążenie na niego)?
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3313601
Moim zdaniem to rozwiązanie przypomina płytę fundamentową, pod którą też daje się styropian i nic złego się nie dzieje. Mało tego, przy płycie na styropianie opiera się cała konstrukcja, a u mnie tylko chudziak i ścianki działowe.
Nie robiłem jeszcze dokładnej kalkulacji ale myślę, że 5cm styropianu nie zniszczy mnie jakoś finansowo. Ewentualnie mogę zmniejszyć grubość wyższej warstwy styro z 20 na 15cm i wszystko się zbilansuje.
A siatkę zbrojeniową planowałem do chudziaka dać tak czy siak.
Pzdr
Krzych
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3313746
W którymś z tematów ktoś opisywał jak dawał 30cm twardego styropianu pod chudziak zamiast piasku. Choć sam materiał droższy to ułożył go sam i odpadło zatrudnienie kopary lub kilku chłopa i wynajęcie zagęszczarki- o ile dobrze pamiętam koszt wyszedł prawie taki sam jak przy piachu.
Nie pamiętam niestety w jakim temacie to było ale na pewno zadziałało.
Uwielbiam takie wyliczenia....chyba troszkę upraszczasz.....idąc Twoim tropem:
1 Moja stopa to ok.10x30cm tj. 0,03m2
2 Dwie moje stopy to ok. 0,06m2
3 Ważę ok 90kg
4 90kg naciska na ok. 0,06m2 powierzchni
5 Daje to ok. 1,5 tony/m2
6 Jak stanę na jednej nodze to mamy 3 tony/m2
7 Wszystko to wytrzymuje....może dlatego, że to o całe 0,6 tony/m2 mniej
8 Aż strach liczyć ile to będzie jak stanę na palcach
Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314051
Jestem za pod warunkiem, ze bedzie odpowiednio gesty i wytrzymaly. Martwi mnie tylko jedno... styropian jest dosyc wrazliwy na dzialania hemiczne i z czasem lubie zniknac... niby pod chudziakiem nic mu nie grozi poza naciskiem i daje sie ja pod wylewke na podlodze, ale mimo to mam watpliwosci :)
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314590
styropian jest dosyc wrazliwy na dzialania hemiczne i z czasem lubie zniknac... ...
CHEMICZNE!!
Jest to o tyle wazene że rozpatrujemy budowe zbiornika na ksylen podzielonego w środku na pokoje z acetonem...
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314632
Podzielic sie ze swoja watpliwoscia, to od razu jada na maxa :roll:
Zwykla nieodpowiednio dobrana papa ukladana na sciankach fundamentowych dotykajaca styropianu przy sciankach fundamentowych moze byc dla niego zabojcza
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314655
3 Ważę ok 90kg
Pozdrawiam :wink:
uwielbiasz...hmmmm....
nacisk - to chyba siła??? :o
i podajesz jego wielkość w jednostce masy -kg, tona :roll:
uwielbiasz no cóż miłość jest ślepa, ale bez przesady :oops:
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314706
Da radę?
Pzdr
Krzych
Ty się nie zastanawiaj nad mostkiem termicznym pod ścianami działowymi,
bo to rzecz raczej dziwna - tylko - nie rób takiej głupoty jak na rysunku :oops:
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314708
Jak jesteś taki precyzyjny to bądź do końca....
Nie "nacisk" a "naciska"....... - 90kg kochanego ciałka naciska na podłogę - :wink: i tak, właśnie tak, podaję jego wielkość w kg.... :D
Uwielbiam takie wyliczenia....chyba troszkę upraszczasz....[...]
Co tam uproszczenia. Ważne jest wrażenie ;-)
Co fakt, to fakt. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314717
Ad czerwone.... A dlaczego???
naciska - siła....
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314720
naciska - siła....
Ej....uczony....i na dodatek ranny ptaszek.... :wink:
Jak to dlaczego.....moje wielce szanowne ciałko waży 90kg.... a Twoje co waży ???...... kG, kPa a może jeszcze coś innego ? :wink:
Pozdrawiam i miłego weekendu
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314722
no cóż "uczony....ranny ptaszek" pomoże :-?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_pochodna_uk%C5%82adu_SI
Twoje Kochane Ciałko waży:
90 x 9,81 niutona /mniej więcej/...
Twoje Kochane Ciałko ma masę:
90 kg
kG kilogram-siła już dawno jest nieaktualny...
/np w Polsce nie wolno używać w obrocie handlowym
innych jednostek niż SI - zerknij na wagi w czym są
wyskalowane - w kg kilogramach masy,
na pudełku z chipsami których potrzebuje Twoje Ukochane Ciałko
też jest podana - masa- np. 200g/...
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314782
innych jednostek niż SI (...)
Na całe szczęście nie wszyscy w normalnym życiu jeszcze zwariowali
i dalej posługuję się np. st C, a nie jakimiś Kelwinami, które podobno
obowiązują. Co nam z tych Kelwinów, które i tak w myślach przeliczamy
szybko na stopnie C, żeby w ogóle coś zrozumieć ?
Czy mi się wydaje, czy wagi zawsze były wyskalowane, przynajmniej u nas, w kg ?
Nawisem mówiąc, ten świat jednostek typu atmosfera czy kilokaloria był
ludziom bardziej przyjazny...
Styro pod chudziakiem ? Niby co ma to dać, skoro styropian nie potrafi
zatrzymywać ucieczki ciepła ?
https://forum.murator.pl/topic/123481-styropian-pod-chudziakiem-czy-mo%C5%BCna/#findComment-3314825
