dario2004 29.05.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Witam, Chciałbym skierować wody opadowe do studni chłonnej, teren to do 05m glina potem niby piasek ale taki gliniasty. Poziom wód latem na głębokości ok 1,5 m , wiosną 50 cm . Czy przy takich warunkach studnia ma prawo działać ? Nie mam możliwości skierowania wody do żadnego rowu .Czy przy tak wysokim poziomie wód jest wogóle sens robienia ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123483-studnia-ch%C5%82onna-wysoki-poziom-w%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 29.05.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Moim zdaniem, nie ma sensu. Mam ten sam problem i zrezygnowałem z pomysłu. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Zbiornik na deszczówkę z przelewem do studni chłonnej. Może da rade, ale jak masz gline na działce to masz też wilgoć, a zatem nie bedziesz zbyt dużo tej deszczówki wykorzystywał i koło sie zamyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123483-studnia-ch%C5%82onna-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-3313602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dario2004 29.05.2009 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Właśnie tego się obawiam że to może nie działać odpowiednio. Co do wykorzystania wody opadowej do podlewania , to odpada. A gdybym przekopał sie do warstwy przepuszczalnej ( brak badań ziemi) jeśli takie sa na rozsadnej głębokości to czy jest szansa że woda która będzie napływać z wyzszych warstw przez kregi plus woda opadowa zdąrzy wsiąknąć - jest jakas możliwość sprawdzenia tego w warunkach domowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123483-studnia-ch%C5%82onna-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-3313633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.05.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 mam podobne warunki jak dario2004 (z tym że na wiosnę woda jest u mnie na 1m) i u mnie to działa - wystarczy że będą jakieś delikatne żyłki piasku którymi do studni będzie dostawać się woda to w przypadku gdy będzie jej więcej niż ustalony poziom to tymi samymi żyłkami ucieknie do ziemi. mam 2 studnie o głębokości 3m do których zrzucam wodę z dachu a jak mam potrzebę pompuję z nich wodę do podlewania jak kopałem to była glina i ił + gdzieniegdzie żyłki którymi sączyła się woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123483-studnia-ch%C5%82onna-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-3313640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
