asiorpl79 30.05.2009 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Witam wszystkich. Mam nietypowe pytanie odnośnie ocieplenia.Na tej ściance http://www.asiorpl.multimo.pl/strych/forum/1x.jpgplanuję powiesić telewizor LCD który by był równo ze ścianą z rigipsu. Na około LCD chciałbym dać 15cm wełny a w miejscu gdzie by był powieszony LCD zastosować coś (ocieplenie) co jest ciękie a zarazem by spełniało właściwości np. 15 cm wełny. Tylko czy cos takiego istnieje ??? Nie mam możliwości ocieplenia tej ścianki z drugiej strony Bardzo proszę o jakąś poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.05.2009 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 a po co tyle kombinacji? jaki masz cel - co chcesz osiagnąc nie ocieplając kawałka pod plazmą? wnekę? to sie płytami k-g robi ja bym zrobiła na całej ścianie ocieplenie , na to stelaż , płyty kg i po zawodach chyba, że o cos innego Ci chodzi ... ale z Twojego wpisu nie bardzo wynika o co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3316428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.05.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 hm ... chyba chodzi ci o to, żeby telewizor był zlicowany ze ścianą ..... ja bym to zrobiła tak jak napisałam poprzednio ...płytami kg bym to wyprofilowała na płasko nie kombinując nic z ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3316431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 30.05.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 (ocieplenie) co jest ciękie przepraszam ale nie mogłem sie powstrzymać...jakie jest??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3316435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiorpl79 30.05.2009 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 LCD musi być równo z ścianą nie może wystawać, ponieważ przy ścianie będzie otwór na schody a zarazem grubość maksymalnego ocieplenia może być 15cm wiąże się to wszystko z otworem na schody więc tam gdzie LCD nie może być więcej niż 5cm i w tym miejscu bym chciał coś zastosować aby dobrze ogrzać to miejsce. Ścianka jest cienka a za nią nic nie ma. Jest to blok spółdzielczy i niemozna ocieplać z drugiej strony. Poprawiłem troszkę zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3316436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 31.05.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 ocieplenie raczej powinno zakładać się na zewnątrz ściany - "od pola" tak że ta dyskusja jest bezprzedmiotowa raczej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3317405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek.K 31.05.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Czy LCD może zostać tak zabudowany? Nie wymaga wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3317672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiorpl79 31.05.2009 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 mpoplaw Czy możesz podać dokładne nazwy tych ociepleń bo narazie szukałem na allegro i nic nie znalazłem beton44 Nie ma innej możliwości jak tylko ocieplenie od środka. Jeżeli by tylko taka była to na pewno bym nie zawracał głowy. W niektórych spółdzielniach mieszkaniowych nie da się pewnych spraw przeskoczyć węc szukam jakiegoś rozwiązania. Irek.K LCD pewnie musi mieć jakąś wentylację. Chcę uzyskać podobny efekt jak na zdjęciach w tej aukcji http://www.allegro.pl/item645669684_plytki_elewacyne_klinkierowe_scienne_ceglane.html więc myślę że jako taka wentylacja będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123535-nietypowe-ocieplnie-czy-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-3317873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
