gabba 31.05.2009 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Czy da się w praktyce zamontować WC na piętrze w odległości 2,8m od pionu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123537-wc-odsuni%C4%99te-od-pionu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.05.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 pewnie, ze da. przylaczenie do pionu zrobisz pietro nizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123537-wc-odsuni%C4%99te-od-pionu/#findComment-3316551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.05.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 spadek będzie - tutaj raczej nie będzie problemu. Trzeba tylko z kibla odprowadzić rurę napowietrzającą do wywiewki kanalizacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123537-wc-odsuni%C4%99te-od-pionu/#findComment-3316562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 31.05.2009 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 spadek będzie - tutaj raczej nie będzie problemu. A ile ma wynosić? Zmieści się w styropianie? Trzeba tylko z kibla odprowadzić rurę napowietrzającą do wywiewki kanalizacyjnej. Musi być osobno? Nie wystarczy na tym oddalonym pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123537-wc-odsuni%C4%99te-od-pionu/#findComment-3316588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 31.05.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 a któż może zgadnąc ile Ty tego styropiany tam masz... spadku ze 3 cm na metrze trzeba dać minimum, czyli 9cm plus 11 rury mamy ze 20cm, możesz (moze możesz) wkuć to w strop nieco, chudziak czy ścianę, to trzeba na miejscu kombinować, na forum się raczej nie da a wywiewkę dobrze jest zrobić, 3m i rura "kiblówka" raczej tego wymagają, w ostateczności (podkreślam "ostatecznosci") zawór napowietrzający Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123537-wc-odsuni%C4%99te-od-pionu/#findComment-3316598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.05.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 dokładnie tak jako rzecze kolega wyżej. Niech Ci przyświeca maksyma hydraulików: "Gówno wie gdzie ma płynąć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123537-wc-odsuni%C4%99te-od-pionu/#findComment-3317379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
