niktspecjalny 31.05.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Mam taką oczyszczalnię eko. Zaczęliśmy od niedawna pomieszkiwać.Od piątku borykamy się z dziwnym zapachem w kilku pomieszczeniach.Przypomina troszkę stęchlizna+wilgoć.Na dole tam gdzie są kratki ściekowe może i zrozumiem ale na górze w łazience ?Pozalewałem wszystkie kratki i czekam efektu.Intensywność zapachu zmniejszyła się.Pytanie.Zadzwonię do nich jutro ale może dzisiaj ktoś podpowie co z tym zrobić?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123542-jpr-system/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 31.05.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Lepiej zadzwoń do ekipy od kanalizacji czy zrobili odpowietrzenie odpływu ścieków, wypuszczone ponad dach. U mnie odpowietrzenie 50 mm spełnia rolę (mimo, że producent JPR zaleca 100 mm), POŚ też JPR. Aha, jeszcze było przypadki, że odpowietrzenie owszem było, ale wyprowadzone w ten sposób, że smród wracał do kanałów wentylacyjnych - rozwiązanie to podniesienie wylotu na kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123542-jpr-system/#findComment-3316704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 31.05.2009 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Lepiej zadzwoń do ekipy od kanalizacji czy zrobili odpowietrzenie odpływu ścieków, wypuszczone ponad dach. U mnie odpowietrzenie 50 mm spełnia rolę (mimo, że producent JPR zaleca 100 mm), POŚ też JPR. Aha, jeszcze było przypadki, że odpowietrzenie owszem było, ale wyprowadzone w ten sposób, że smród wracał do kanałów wentylacyjnych - rozwiązanie to podniesienie wylotu na kominie. Widzisz odpowietrzenie kanalizy jest wyciągniete zgodnie z projektem na dach.Powiem tak : może błąd tkwi w tym ,że od niedawna zaczeliśmy używać więcej wody,prać itd.Samo wykonanie jest nienaganne i zgodne z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123542-jpr-system/#findComment-3316772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
