Pokrycie dachowe a wiatr
Jak w tytule. Tyle, że nie chodzi o wiatr pierwszy z brzegu, a o huraganowy. Jeden z tych, co to już się zdarzają, a m ich być coraz więcej. Jakie pokrycie sprawdzi się najlepiej w starciu z takim wiatrem? I właściwie co w takim przypadku oznacza "najlepiej"? Ktoś gdzieś napisał, że najlepsza jest pod tym względem dachówka, bo podniesienie się i opadnie, może parę sztuk odleci w świat, ale zadziała w ten sposób zawór bezpieczeństwa i reszta konstrukcji się ostanie. W pierwszej chwili zaskoczył mnie taki punkt widzenia, ale kto wie... No włąśnie - kto wie, niech się wypowie.
  • Odpowiedzi 41
dachy są obliczane /ich wytrzymałość znaczy się/
na jakieś maksymalne założone prędkości wiatru
/nie na huragan 250 km/h/ i już...
A tak w ogóle to bardzo odporny na wiatr jest żelbetowy płaski dach kryty papą... chociaż pewnie przy 250km/h to i papę z dachu zerwie....
/niestety ostatnio gminy ukochały dachy "zakopiańskie"
i narzucają takie rozwiązanie/
Ja polecam polisę ubezpieczeniową. Płacisz 200-400 PLN i nie martwisz się.
Dziwne podejście. Siedzisz w domu, w którym huragan zrywa wiatr, a Ty trzymasz w ręku polisę z uśmiechem na twarzy?
Nie dziwne a rozważne. Bo chyba nic się nie oprze huraganowi. Nawet jak Ci dach wytrzyma to roleta może na przykład odfrunąć. Albo nawet jak wszystko wytrzyma napór wiatru, to lądujący konar może daszek uszkodzić.
A wracając do tematu, to chyba właśnie dachówki będą dobrym rozwiązaniem lub jakaś papa termozgrzewalna. Dachówki, bo jak nawet coś odfrunie, to łatwo to zastąpić a każdy odfrunięty kawałek powoduje, że wiatr ma miejsce którędy wyleci.
Ważne, aby pod pokryciem nie powstało podciśnienie, bo wyrwać może pół dachu.
Pod pokryciem w czasie wiatru zawsze będzie podciśnienie. Dopiero jak wyrwie kilka dachówek i tą dziurą wleci wiatr to może pojawić się nadciśnienie. I jest ono tak samo szkodliwe.
Z papą jest tooche lepiej bo nawet jak ją zerwie to konstrukcja być może zostanie nienrruszona i ryzykujemy tylko zamoknięcie izolacji, ale niestety to nie żadna reguła.
I wbrew pozorom "zakopianskie" - tlko takie "prawdziew" stronme - są dość odporne na wiatr (z założenia HALNY).
Najgożej maja takie ni to zakopianskie ni to płaskie.
Co do pokrycia - teoretycznie pokrycia "małoformatowe" są bezpieczniejsze. Blacha się trzyma chyba ze gdzies ją "podwieje".
Wtedy działając jak żagiel potrafi zały dach "obrać"?
Najbezpieczeniejszy - płaski dach (stropodach) zielony albo stropodach przysypany zwirem :)) lub wyłaozony płytkami betonowymi itp.
Najgorszy - kiepsko wykonany dach z blachy trapezowej i blachodachówek.
Pomiędzy: inne dachówki (cemetowe, ceramiczne) - łupek itd.
P.S >> Dobrze zrobiona strzecha :)) też raczej nie odleci.
P.P.S>> Wytrzymałość - przy obliczneiach konstruktorzy skupiaja się raczej na WIĘźBIE, nie na pokryciu (tu zalecenia producentów co do klamrowania, przykręcania, przybijania etc.)
PSt
Bardzo słusznie! Popieram w 100%
potem (ODPUKAĆ) dochodzi do nieszczęście i np. Zrywa dach, a ludziska płaczą bo powinno pomóc Państwo, gmina i wszyscy święci!!
Wiadomo że trza zrobić solidny dach, ale ubezpieczenie naprawdę nie kosztuje majątku a przynajmniej człowiek śpi spokojnie!
I nie ma co krzyczeć że zrywa ci dach a ty siedzisz i patrzysz ściskając polisę! Zawsze jest to dramat i kupę problemów, ale wiesz że będziesz miał z czego to naprawić - bo masz ubezpieczony dom!!!
Ubezpieczenie nie jest złe. Ale nei o to pytam. Jestem ciekaw związku pomiędzy rodzajem pkrycia a odpornością na wiatr. I niech wyjaśnieniu tej kwestii służy ten wątek, proszę. :)
Powiadacie, że jak "wiatr wleci, to się zrobi nadciśnienie". To taki własny pogląd, czy jakaś szersza teoria? Poważnie pytam.
Teoria jest prosta. Póki dach jest szczelny to nic nie ma prawa się stać. Jest jedno ale. Dach musi wytrzymać wiatr jako cała konstrukcja. Co z tego, że pokrycie wytrzyma jeśli zadziała jak żagiel i odleci wraz z konstrukcją?
Każde uszkodzenie dachu powodujące penetrację wnętrza przez wiatr grozi zniszczeniem całego poszycia.
Wyjątków pewnie jest więcej niż reguł, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Ja to dotąd rozumiałem tak.
1. Są takie tonada (5 w amerykańskiej skali), którym nic oprócz budynku w typie schronu się nie oprze i nawet nie ma co się zastanawiac nad rodzajem pokrycia, skoro cały dach, a może i budynek pofrunie. Jednak póki co to jeszcze nie nasz problem i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie (gdzieś wyczytałem, że najsileniejsze notowane w Polsce wichury - które mocno na wyrost nazywamy trąbami powietrznymi - nie osiągają nawet stopnia 0 (zero) w tej amerykańskiej skali).
2. To, co nam realnie grozi w przewidywalnej przyszłości, to wiatr na tyle silny, że jest w stanie zniszczyć dach w ten sposób, że:
a. Podciśnienie po stronie zawietrznej wyrywa pokrycie. Po stronie nawietrznej nic sie nie dzieje, bo pokrycie jest DOCISKANE do konstrukcji.
b. Dachówka unosi się albo i odfruwa, ciśnienie się wyrównuje i jest po krzyku. Jak nie wystarczy jednej, to poleci itych dachówkek więcej.
c. Blacha sztywno przumocowana do dachu nie stworzy takiego zaworu bezpieczeństwa, więc przy dużych różnicach ciśnienia oderwie się cały kawałek pokrycia. No a wtedy mamy żagiel, który pociągnie już wszystko.
Tak więc niekoniecznie szczelny dach = bezpieczeństwo. Tak gdzieś czytałem i tak mi tłumaczył jakichś architekt. No ale chciałem skonfrontować to z szerszym spektrum poglądów.
... Siedzisz w domu, w którym huragan zrywa wiatr...
A tak konkretnie to co miałeś na myśli? :roll: :wink:
Wracając do meritum to żaden dom nie jest w stanie sprostać takim klęskom jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi, lawina czy huragan. W moim przekoknaniu najbardziej odporny dach to dach płaski. Ewentualna uszkodzenie pokrycia nie naruszy konstrukcji i jest dość proste w naprawie. Pozdrawiam.
No fajnie. Tyle że płaskiego dachu mieć nie będę, bo z wielu innych przyczyn to nie jest preferowane przeze mnie rozwiązanie. Będę miał 35% i nic na to nie poradzę. No to jakie pokrycie będzie najlepsze z tego "huraganowego" punktu widzenia?
Słowo "huraganowy" świadomie biore w cudzysłów. Rozumiem bowiem, że pewnym nawałnicom żaden dach się nie oprze, o czym zresztą już pisałem. Od początku pytam zatem o odporność pokrycia na te nieco mniej "huraganowe" huragany, które więźby nie zdmuchną.
Jakieś pomysły, Szanowni Forumowicze?
Pełne deskowanie + dachówka (cement, ceramika).
Dachówka bita w miejscach newralgicznych (krawędzie, obróbki otworów, kominów itp.).
Nawet jak zdejmie kilka dachówek dach dalej spełnia swoją rolę dzięki deskowaniu.
Jak na razie, od 5 lat działa i nic się mi nie dzieje, a 2 lata temu sąsiadowi płat blachy poderwało ...i to na domku parterowym, schowanym wśród drzew.
Z całą pewnością nie dachówka centowa (małe zamki). Radziłbym dachówkę zakładkową o dużych zamkach. Sposób mocowania zależny od usytuowania budynku i strefy wiatrowej. Mocowanie musi być takie aby umożliwiało wymianę uszkodzonej dachówki. Pozdrawiam.
Nie chce mi się szukać ale jak mnie pamięć nie myli to maksymalnie mieliśmy F3 (niech ktoś poprawi jeśli wie). Siłę tornada ocenia się po skutkach jakie wywołało. Był przypadek że "zwiało" cały wagon kolejowy i walneło gdzieś na bok.
