Kamyki są pod rurą, żeby rura nie stała w mule. Muł ma opadać w dół między kamyki. Geowłóknina nie chroni stuprocentowo przed zamulaniem.
Można ułożyć dren od strony wyższej, żeby nie zalewała Ci posesji woda od sąsiada. Nad drenem możesz dać żwir w otoczce geowłókniny do samej góry. Jeśli masz jakiś rów - odprowadź tam wodę. Jeśli nie - możesz zrobić oczko wodne częściowo (w dolnej części) zaizolowane. Tak, żeby zawsze było choć trochę wody.
Jeśli to do mnie to a) nie mam żadnego rowu, b) działkę mam prawie idealnie równą, delikatny spadek przy garażu. Tam zamiast oczka wodnego właśnie betonki (studnia chłonna). Wykoncypowałem takie rozwiązanie, wypowiedzcie się jak to widzicie: zakopane kręgi betonowe, ale nie w jednym pionie na kilka metrów, tylko 2x po 2 metry. Pod betonami brak dna, wyłącznie warstwa ok 50cm jakiegoś kamyka, żużlu, tłucznia, żwirku - obojętnie. Dlaczego akurat 2 obok siebie? A no dlatego, żeby wpadająca z drenażu (i rur odprowadzających deszczówkę) woda najpierw wpadała do pierwszego "pionu" a dopiero potem jak osiągnie poziom przelewu to do drugiego. Dlaczego akurat tak? Bo z drenażu woda wpadać będzie do pierwszego "pionu" zanieczyszczona, drobiny piasku, mułu etc opadną na dno, a przelewać będzie się już względnie czysta woda, którą będzie można wypompować już nie specjalistyczną pompą do brudnej wody, a taką zwykłą. Poza tym czystszą wodę łatwiej wykorzystać. Co myślicie?
PS. W okolicy (8 domów budowanych w przeciągu ostatnich 5 lat) nikt drenażu opaskowego nie robił. Argument wszystkich jest taki, że jak dom nie ma piwnicy a grunt jest tak nieprzepuszczalny, to mija się to z celem.
drenaz
koparka kopie na jakis metr moze mniej
geowłoknina i zwir
kładziesz rurę żóltą z dziurkami i zasypujesz zwirem.
na to ziemia
wszystko z odpowiednim spadkiem.
oczywiscie musisz zrobic studzienkę ktora to wyłapie (wodę) i skieruje do rowu.
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/20082011WyrownywanieDziaKi#5646389510932655778
dodam ze na początku z tych drenow szlo mi dosc sporo wody i uwazałem ze dobrze zrobiłem
ale jak uschło mi 8 platanow i 70 dereni za 2,6 koła z robocizną zobaczyłem błąd.
na początek odsun wodę z dachu od domu fundamentów i skieruj ja do deszczowki.
jak wydasz na to pieniadze to zapomnisz o problemie wody na działce i drenażu.
Zauważ też ze w tym roku mamy mało deszczowe lato
czego mi szkoda ...................................ze juz nie przylatuja do mnie kaczki :(
wklej jakies fotki
Dokładnie - robię deszczówkę i w drugim etapie ewentualnie dren wzdłuż wyżej położonego sąsiada. Sąsiad z drugiej strony tak ma i nie ma problemów.
Pamiętaj aby wodę z drenażu skierować w inne miejsce niż wodę opadową
W jakie nie wiem dokładnie ale w piątek miałem odbiór kanalizy i deszczówki z Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w .......
i sympatyczny Pan zwrócił na to uwagę ze mam zle - niezgodnie.
Pozdrawiam radek
i co kazał przerobić ?
naszą deszczówke robił deweloper na etapie budowy drogi, jak to wyglada tego nie wie nikt.
Niby są studzienki przy kazdej posesji i kazdy ma podłaczenie do nich ale jak leje deszcz to z mojej indywidualnej rury leje sie wiecej wody niz ze wspólnej glównej rury.
Pan stwierdził ze ta deszczowka nasza nie została odebrana i miasto się odcina od niej czyli my musimy ja konserwować i płacic za to.
Odniosłem wrazenie ze chodzi tylko o koszty aby odebrac instalację kanalizacyjną i wystawiać rachunki.
notabene do wspolnego rowu jest wpięte wiele rur niezinwentaryzowanych miasto na razie przymyka oczy.
dodam ze aby wpiąc swoją deszczówkę do tego wspolnego rowu musiałem przekopać sie przez nieuzytek ktory jest czyjąs wsłasnością.
co musiał bym zrobic aby wszystko było OK
-uzyskac powolenie wpięcie sie do rowu melioracyjnego (pani powiedziała od razu ze mi takowego nie wyda)
-uzyskac pozwolenie od energetyki i kopac w obecnosci człowieka z energetyki (pan z energetyki powiedział ze nie słyszał o co proszę i mnie u niego nie bylo)
-uzyskac pozwolenie od własciciela działki ktora graniczy z rowem i moja dzialką (stwierdziłem ze jak nie kosi jej od 10 lat to się nią nie interesuje i sobie przekopałem jego działke)
tak czy siak wykonałem masę czynnosci niezgodnych z prawem gdybym miał to zrobic legalnie kosztowało by to duzo czasu i srodków.
W koncu Ci ludzie ktorzy siedzą w urzedzie miasta nie na darmo się tam znalezli :)
Panowie,podpowiedzcie mi coś ekspresem.
U mnie gliny,które w trakcie opadów stają się dosłownie lodowiskiem i to bez mrozu heh.
Na jakiś czas(rok,półtora) chciałabym zagęścić ok 400 metrów terenu,żeby można było normalnie po tym chodzić.I bez ściągania ziemi,bo muszę i tak jeszcze podnosić działkę.Chociaż humus był zbierany z pół roku temu,roślinności brak.
Czytam w necie-pospółka,żwir,piach,kliniec.
Jaką grubą warstwę proponujecie sypnąć i konkretnie czego?Żeby natychmiast się nie zapadło i nie wykończyło mnie finansowo....
Pod ciężkie samochody najlepszy jest gruz. Pokręć się wokół budynków które remontują. Czasami można upatrzyć ładny gruz ceglany. Jeżeli chcesz tylko po nim chodzić to można dać żwir lub piasek. Ja mam gruz z rozwalanych łazienek(płytki, klej, tynk, itp). Wygodnie się chodzi no i nie zapada się tak mocno pod samochodem no i najważniejsze śmieszna cena.
  • 3 months później...
Zgadzamy się. Świat się nie zawali jeśli nie dasz żwiru pod rurę. Chodzi tylko o to żeby geowłóknina nie stykała się bezpośrednio z gruntem rodzimym (np. gliną iłem, czy mułkiem) bo ona też się "zamula" ilastymi drobinkami które z wodą sobie płyną albo przenikają z gruntu rodzimego. A jeśli będzie kilka cm żwirku nad gruntem który zawiera drobne cząstki (zwłaszcza koloidalne) to znacznie dłużej włóknina będzie "czystsza". Ja bym powiedział że nie to jest ważniejsze czy będzie ten żwir pod rurą czy nie ale to aby wszędzie były odpowiednie spadki, wtedy czy rurą czy między ziarnami żwiru woda sobie spłynie do studzienki, studni czy oczka i nie będzie podsiąkała pod fundamenty.
  • 2 months później...
Czy myślałeś np. nad zatkaniem drenów w lato i odtykaniem na jesieni i wiośnie? Czy to może ewentualnie pomóc i zapobiec schnięciu roślinek i trawy?
Dlatego właśnie nie jestem zwolennikiem drenowania wszystkiego i wszędzie. Drenaż powinno się zakładać tam gdzie jest faktyczny problem z wodą a nie z automatu przy każdej budowie. W mojej okolicy też w nowo budowanych domach drenaż zakłada się prawie zawsze z automatu, bo jakiś "fachowiec" poradzi, chociaż generalnie nie ma w mojej okolicy problemu z wysokim poziomem wód gruntowych. Ale podpowiedzi, reklama i wmawianie że "teraz się robi a nie to co kiedyś", zrobiło swoje i sporo ludzi na zasadzie owczego pędu wkopuje rury i wydaje kasę. A potem: dlaczego tak dużo wody się zużywa i nowe kopanie rur pod zraszanie i podlewanie...
Nie powiem - wodę z rynny odprowadzić dalej od domu (np. do studni chłonnej) ale żeby od razu drenować pół działki...
nie wiem na jakim etapie jestes z działką czy masz juz trawę czynie?
okazało sie ze moje platany i derenie nie uschły lecz zgnily im korzenie własnie z nadmiarywody.
powiedział mi o tym dopiero inny orodnik ktory w miedzyczasie robił mi drewniany taras.
wyciagnął derenie i okazało sie ze miały zbutwiałe korzenie.
dlaczego ?
majac drenaz ciagle podswiadomie czułem ze rosliny potrzbują wody widzac ze kora ktora jest obsypana jest sucha.
oczywiscie pod kora było mokro bo teren mam gliniasty i mimo drenazu woda siedzi w glinie.
wodę mam za daromo bo jest stunia system nawadniania był zle zaprogramowany i lał wodę i efekt taki jaki opisałem.
O dziwo rok temu platany dały radę i przezyły - to znaczy od dołu poszły odszczepki czubki drzew obumarły wiec narazie zostawiłem to co przezyło i i czekam co bedzie dalej.
derenie padły.
Nic sie nie martw o drenaz i wode co ma zebrac zbierze tak jak moj przedmowca mowił nie ma co na siłe robic drenu u mnie tylko na samum spadku działki mam nitkę ale widzę ze jak by jej nie bylo tez by sie nic nie stało bo to koncowka działki.
Rosliny dadzą sobie radę w tej chwili jeszcze nie uruchomiłem nawadniania po prostu nie mam na to czasu i ochoty na zabawy ogrodnicze.
o dziwo wszystkie nasadzenia ktore wkopalismy rok temu przezyły młode rosliny nie okryłem na zimę bo nie miałem na to czasu a dały radę
kilka fotek działki na bieząco
https://picasaweb.google.com/110475871252616728788/152012OgrodCD
Edytowane przez f.5
