matio 01.06.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Ponieważ ój 3 letni synek - pomimo iz ma 2 pokoje dla siebie - najbardziej lubi sie bawić w salonie - parkiet wygląda dość kiepsko. Mam ciemny merbau - egzotyk a na wierzcu 3 warstwy lakieru połysk - 3v3 no i widać jak diabli zarysowania. Nie są jakieś głębokie ale efekt kest taki, że zarysowanie lakieru na ciemnym tle powoduje wzocnienie efektu "zarysowania" - jak to naprawić - zawoskować na "tłusto" czy może pędzelkiem nałożyć lakier a potem go wypolerować do reszty.?Czy lktoś może już to przerabiał - prosze o linki lub podanie sposobów pozbycia sie tych zadrapań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123589-porysowany-parkiet-merbau-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.06.2009 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Ponieważ ój 3 letni synek - pomimo iz ma 2 pokoje dla siebie - najbardziej lubi sie bawić w salonie - parkiet wygląda dość kiepsko. Mam ciemny merbau - egzotyk a na wierzcu 3 warstwy lakieru połysk - 3v3 no i widać jak diabli zarysowania. Nie są jakieś głębokie ale efekt kest taki, że zarysowanie lakieru na ciemnym tle powoduje wzocnienie efektu "zarysowania" - jak to naprawić - zawoskować na "tłusto" czy może pędzelkiem nałożyć lakier a potem go wypolerować do reszty.? Czy lktoś może już to przerabiał - prosze o linki lub podanie sposobów pozbycia sie tych zadrapań. I co dalej z synkiem? Zabronisz mu się bawić? Aby naprawić posadzkę należy ją zmatowić i to porządnie. Przy tym lakierze nie jest to trudno bo ten i jemu podobne lakiery syntetyczne ala Castorama są mało odporne na zarysowania i ścieranie. Następnie należy nałożyć lakier o odporności na ścieranie minimum 18mg/m2 i twardości 100 według Buchholza a na zarysowania o odporności ołówka 7-8H warstw dwie. Zabawa z pędzelkiem i owszem samemu dla zabawy efekt wprawdzie mizerny ale przynajmniej własna praca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123589-porysowany-parkiet-merbau-jak-naprawi%C4%87/#findComment-3321549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
