Gość 25.11.2003 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Proszę bardzo o poradę, bo różne są opinie w tym temacie. Czy Wzizt, projekt i adaptacja oraz warunki dostaw mediów wystarczą w mysl prawa budowlanego ? Czy trzeba składać z wnioskiem o pozwolenie, także projekty na prąd i wodę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 26.11.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Nie, od 11 lipca takich projektów do pozwolenia nie musisz składać. Co nie znaczy że ominie cię ta przyjemność. Ale projekty będą potrzebne dopiero jak będziesz chciał wodę i prąd podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2003 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Dzięki Ewusiu, to oznacza, że takie projekty są potrzebne przy zgłoszeniu o podłączeniu sie do np wody pradu itp. No tak ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 27.11.2003 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 projekty nie ale uzgodnienia tak.Chyba że nie korzystasz z wodociągu gazociągu, kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.11.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Rogi, przepraszam ale nie bardzo rozumiem. A na czym te uzgodnienia są chyba na projekcie przyłącza i to wykonane na mapie do celów projektowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 27.11.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 sorry że tak późno.Do projekty musisz dołączyć 9jeśli przy działce masz te media) warunki przyłączenia do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i oczywiście elektrycznej. Składasz w tym celu wnioski o wydanie takich warunków.Czas oczekiwania w moim przypadku wyniósł 2 tygodnie.Jeśli będziesz miał ogrzewanie inne niż na gaz ziemny musisz (chyba) odpowiednie warunki zawrzeć , a właściwie projektant, w projekcie. To samo dotyczy się sprawy z szambem, ujeciem wody.Prąd na pewno masz więc biegnij do elektrowni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 27.11.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 sorry że tak późno.Do projekty musisz dołączyć (jeśli przy działce masz te media) warunki przyłączenia do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i oczywiście elektrycznej. Składasz w tym celu wnioski o wydanie takich warunków.Czas oczekiwania w moim przypadku wyniósł 2 tygodnie.Jeśli będziesz miał ogrzewanie inne niż na gaz ziemny musisz (chyba) odpowiednie warunki zawrzeć , a właściwie projektant, w projekcie. To samo dotyczy się sprawy z szambem, ujeciem wody.Prąd na pewno masz więc biegnij do elektrowni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magero 27.11.2003 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 A u mnie, żeby dostac pozwolenie na budowę domu, musiałam zrobić projekt przyłączy wodociągów, bo tak chciała gmina. Tak było zapisane w warunkach, że do wniosku o pozwolenie na budowę, mam dołączyć oprócz warunków przyłączy (co wydaje mi się, ze powinno wystarczyć) także pełny, uzgodniony projekt przyłączy. Całe szczeście, że chcieli tylko wodociagi, bo na energię to bym do tej pory jeszcze czekała Ale to było w okresie przejściowym, czyli czerwiec, lipiec, więc teraz może jest inaczej. W każdym razie ja robiłam, mimo że same przyłącza poszło na tzw. zgłoszenie. Teoretycznie powinny wystarczyć tylko warunki przyłączy m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12361-czy-do-pozwolenia-na-budow%C4%99-potrzebne-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-195677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
