lukanio981 02.06.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Witam !! Jestem nowy na forum wiec moje pytanie moze byc banalne. Chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob zamontowac oscieznice w sciance g-k , z tego co poczytalem w sieci idalna jest do tego oscieznica fd12 ( profile uzyte 75mm wysokosc scianki 3,5 m) . Czy ja sie przykreca do profili ua czy pianka albo na jakies kotwy jak do okien , z gory dziekuje za podpowiedzi!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.06.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Witam !! Jestem nowy na forum wiec moje pytanie moze byc banalne. Chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob zamontowac oscieznice w sciance g-k , z tego co poczytalem w sieci idalna jest do tego oscieznica fd12 ( profile uzyte 75mm wysokosc scianki 3,5 m) . Czy ja sie przykreca do profili ua czy pianka albo na jakies kotwy jak do okien , z gory dziekuje za podpowiedzi!!! Kotew jak do okien nie będzie raczej jak zamocować. Ja robiłem tak: ościeżnica na wkręty do profila i ... w zasadzie to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3322569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukanio981 02.06.2009 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Dzieki ! Przy okazji to wiesz moze z czego robi sie nadproze , profil ua czy uw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3322610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.06.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Dzieki ! Przy okazji to wiesz moze z czego robi sie nadproze , profil ua czy uw Nie pamiętam, ale czy to w sumie jakaś różnica? Byle go zamocować bo siły to praktycznie żadnej nie przenosi, chyba, że nad drzwiami jeszcze hektar ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3322762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 14.07.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 żadnej ościeżnicy nie wolno przykręcać na wkręty do ściany nie zaleznie czy jest to karton gips czy murowana w ten sposób zniszczysz towar i stracisz gwarancję ościeżnice montuje się tylko na piankę nic więcej. takie warunki są zawarte w instrukcjach montażu w razie wątpliwości w to co pisze polecam zajrzeć na stronę Porty jest tam lista autoryzowanych grup montażowych warto zadzwonić do którejś i zapytać celem sprawdzenia informacji.Kolejna sprawa to to ze do ścian g-k najlepiej montować ościeznice regulowaną łatwo się składa i w przypadku montażu w prosty i prawidłowy otwór nie jest to trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3419427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.07.2009 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 żadnej ościeżnicy nie wolno przykręcać na wkręty do ściany nie zaleznie czy jest to karton gips czy murowana w ten sposób zniszczysz towar i stracisz gwarancję ościeżnice montuje się tylko na piankę nic więcej. takie warunki są zawarte w instrukcjach montażu w razie wątpliwości w to co pisze polecam zajrzeć na stronę Porty jest tam lista autoryzowanych grup montażowych warto zadzwonić do którejś i zapytać celem sprawdzenia informacji. Kolejna sprawa to to ze do ścian g-k najlepiej montować ościeznice regulowaną łatwo się składa i w przypadku montażu w prosty i prawidłowy otwór nie jest to trudne. Rozumiem, że wszystkie, które widziałeś miały zakaz montowania na kotwy. Możliwe, ale są jeszcze inne i te mają zalecenia montażu na kotwy. Ostrożnie używałbym określeń typu "żadne", "nigdy", "zawsze" bo można się ośmieszyć. Pierwszy lepszy z góry przykład zamieszczam tu http://www.grupapsb.com.pl/files/MagazineDocument/95bpnca072emgb/classen.pdf. Mam nadzieję, że pozwoli to rozszerzyć wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3420005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 26.07.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 no cóż link się nie otwiera a co do montażu to jest kilka firm które chcą aby ich drzwi były dyblowane ale to ze względu na ciężar a tu była mowa o przykręcaniu na wkręty od środka a to duży bląd. Kolejna sprawa jeśli classen chce aby ich ościeżnice przykręcać no to niech chce tylko jesli ktoś robi źle to czy ty też musisz. Materiał z którego robi się ościeznice to płyta wiórowa i mdf reaguje zupełnie inaczej niz drewno jest twardy i sztywny i się wyrabia a nawet pęka pod wypływem tego typu montaży dlatego też montując w ten sposób działasz na swoją niekorzyść ponadto wiercenie w ościeżnicy osłabia konstrukcję i potrafi w niekorzystnych warunkach doprowadzić do pęknięć. Dlatego tez szanujący się producent produkuje swój towar tak aby tych kotew nie stosować ani dybli a nawet w razie tego typu reklamacji możesz spodziewać się jej nieuznania z powodu właśnie błednego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3443721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 26.07.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Ja przykręcam profil do ościeznicy i potem razem wszystko montuje w ścianke w czasie jej budowania.Albo szykuje gotowy otwór w ściance obkręcony płyta tak aby nie została goła blacha i wtedy montuje drzwi na pianke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3443966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 26.07.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Ja przykręcam profil do ościeznicy i potem razem wszystko montuje w ścianke w czasie jej budowania.Albo szykuje gotowy otwór w ściance obkręcony płyta tak aby nie została goła blacha i wtedy montuje drzwi na pianke. a jak je potem zdemontujesz w razie czego połamią się załózmy ze się okleina odklei w miejscu tych wkrętów ciekawe co wtedy powie producent najprawdopodobniej odzruci reklamację ponieważ naruszeni konstrukcji spowodowało odklejenie. Zdarzają się takie sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3443980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.07.2009 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 no cóż link się nie otwiera a co do montażu to jest kilka firm które chcą aby ich drzwi były dyblowane ale to ze względu na ciężar a tu była mowa o przykręcaniu na wkręty od środka a to duży bląd. Kolejna sprawa jeśli classen chce aby ich ościeżnice przykręcać no to niech chce tylko jesli ktoś robi źle to czy ty też musisz. Materiał z którego robi się ościeznice to płyta wiórowa i mdf reaguje zupełnie inaczej niz drewno jest twardy i sztywny i się wyrabia a nawet pęka pod wypływem tego typu montaży dlatego też montując w ten sposób działasz na swoją niekorzyść ponadto wiercenie w ościeżnicy osłabia konstrukcję i potrafi w niekorzystnych warunkach doprowadzić do pęknięć. Dlatego tez szanujący się producent produkuje swój towar tak aby tych kotew nie stosować ani dybli a nawet w razie tego typu reklamacji możesz spodziewać się jej nieuznania z powodu właśnie błednego montażu. No to może spróbuj tutaj: http://www.grupapsb.com.pl/?Page=_fnbggpu05dljdt&Site=Site&GlobalSearch=o%C5%9Bcie%C5%BCnica Powiem krótko - bajki piszesz. Czy firma Classen jest wystarczającym producentem, któremu można zaufać jeśli twierdzi, że jego drzwi należy tak montować jak ty odradzasz? Mocowanie ościeżnicy do belki znajdującej się pod nią osłabia jej konstrukcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3444223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 27.07.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Ja przykręcam profil do ościeznicy i potem razem wszystko montuje w ścianke w czasie jej budowania.Albo szykuje gotowy otwór w ściance obkręcony płyta tak aby nie została goła blacha i wtedy montuje drzwi na pianke. a jak je potem zdemontujesz w razie czego połamią się załózmy ze się okleina odklei w miejscu tych wkrętów ciekawe co wtedy powie producent najprawdopodobniej odzruci reklamację ponieważ naruszeni konstrukcji spowodowało odklejenie. Zdarzają się takie sytuacje. Wkręty wkręcasz od tyłu a tam nie ma okleiny więc nic sie nie odklei.Ja tak obsadzam drzwi w ściankach i jeszcze nie miałem żadnej reklamacji, być może że montuje drzwi z górnej półki.Masz drugie wyjście, na piankę montażową i jak sie tak boisz że sie coś stanie to nie obrabiaj w każdej chwili wytniesz pianke i zaniesiesz na reklamacjie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3445550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 11.08.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 no cóż link się nie otwiera a co do montażu to jest kilka firm które chcą aby ich drzwi były dyblowane ale to ze względu na ciężar a tu była mowa o przykręcaniu na wkręty od środka a to duży bląd. Kolejna sprawa jeśli classen chce aby ich ościeżnice przykręcać no to niech chce tylko jesli ktoś robi źle to czy ty też musisz. Materiał z którego robi się ościeznice to płyta wiórowa i mdf reaguje zupełnie inaczej niz drewno jest twardy i sztywny i się wyrabia a nawet pęka pod wypływem tego typu montaży dlatego też montując w ten sposób działasz na swoją niekorzyść ponadto wiercenie w ościeżnicy osłabia konstrukcję i potrafi w niekorzystnych warunkach doprowadzić do pęknięć. Dlatego tez szanujący się producent produkuje swój towar tak aby tych kotew nie stosować ani dybli a nawet w razie tego typu reklamacji możesz spodziewać się jej nieuznania z powodu właśnie błednego montażu. No to może spróbuj tutaj: http://www.grupapsb.com.pl/?Page=_fnbggpu05dljdt&Site=Site&GlobalSearch=o%C5%9Bcie%C5%BCnica Powiem krótko - bajki piszesz. Czy firma Classen jest wystarczającym producentem, któremu można zaufać jeśli twierdzi, że jego drzwi należy tak montować jak ty odradzasz? Mocowanie ościeżnicy do belki znajdującej się pod nią osłabia jej konstrukcję? każdy nawiert wykonany w płycie ją osłabia to tak jak kiedys ludzie wrzucali gruz przy zalewaniu fundamentów też uważali że tak jest dobrze bo ktoś im tak powiedział a okazało sie po badaniach ze to osłabia konstrukcję budynku ponieważ zmniejsza spójność całej masy. I ze wszystkim tak jest świat idzie do przodu technologie i metody się zmieniają podejrzewam ze Classen korzysta właśnie z tej bo tak jest taniej i z żadnego innego powodu Porta nigdy czegoś takiego nie stosowała i drzwi trzymają się super a jak widze jakiegoś speca co wierci otwory na dyble w ościeżnicy fornirowanej z MDF-u to aż mnie skręca a co bedzie jak ktoś czymś solidnie uderzy w ta ościeżnice i pęknie w miejscu gdzie było wiercone przecież nikt tego nie wymieni nawet Pol-skone które nie za bardzo lubię tylko w drzwiach drewnianych stosuje dyble nigdy w płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3477067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 11.08.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Ja przykręcam profil do ościeznicy i potem razem wszystko montuje w ścianke w czasie jej budowania.Albo szykuje gotowy otwór w ściance obkręcony płyta tak aby nie została goła blacha i wtedy montuje drzwi na pianke. a jak je potem zdemontujesz w razie czego połamią się załózmy ze się okleina odklei w miejscu tych wkrętów ciekawe co wtedy powie producent najprawdopodobniej odzruci reklamację ponieważ naruszeni konstrukcji spowodowało odklejenie. Zdarzają się takie sytuacje. Wkręty wkręcasz od tyłu a tam nie ma okleiny więc nic sie nie odklei.Ja tak obsadzam drzwi w ściankach i jeszcze nie miałem żadnej reklamacji, być może że montuje drzwi z górnej półki.Masz drugie wyjście, na piankę montażową i jak sie tak boisz że sie coś stanie to nie obrabiaj w każdej chwili wytniesz pianke i zaniesiesz na reklamacjie. to nie kwestia strachu tylko doświadczeń jak przyjdzie do reklamacji czy jakichś zmian to ja wytnę piankę i po kłopocie a Ty będziesz musiał rozebrać ścianę a najważniejsze ościeżnica regulowana z płyty wiórowej bo takie się teraz głównie robi czy mdf ma grubość w granicach 3 cm ile tego wkręta w nią wejdzie,jak myślisz jak szybko się wyrobi miejsce gdzie jest ten wkręt i jak szybko drzwi zaczną ostro pracować. Dobrze wyprzeć i pianka szybkoschnąca niskoprężna i po problemie. mam nadzieję ze izolujesz ją od spodu silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3477084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 11.08.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Jeżeli chodzi o regulowane to całkiem inna sprawa nie było mowy konkretnie o jaki typ chodzi wiec nie wypowiadałem sie na temat ościeżnic regulowanych.A myślisz że na piance będzie wiecznie nieruchome? Ja praktycznie nie montuje regulowanych tylko stałe z drewna bo takie są najlepsze, a nie tak jak mówisz mdf albo płyta wiórowa prędzej się w takich zawiasy poluzują niż co innego się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3477434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.08.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Ja przykręcam profil do ościeznicy i potem razem wszystko montuje w ścianke w czasie jej budowania.Albo szykuje gotowy otwór w ściance obkręcony płyta tak aby nie została goła blacha i wtedy montuje drzwi na pianke. a jak je potem zdemontujesz w razie czego połamią się załózmy ze się okleina odklei w miejscu tych wkrętów ciekawe co wtedy powie producent najprawdopodobniej odzruci reklamację ponieważ naruszeni konstrukcji spowodowało odklejenie. Zdarzają się takie sytuacje. Wkręty wkręcasz od tyłu a tam nie ma okleiny więc nic sie nie odklei.Ja tak obsadzam drzwi w ściankach i jeszcze nie miałem żadnej reklamacji, być może że montuje drzwi z górnej półki.Masz drugie wyjście, na piankę montażową i jak sie tak boisz że sie coś stanie to nie obrabiaj w każdej chwili wytniesz pianke i zaniesiesz na reklamacjie. to nie kwestia strachu tylko doświadczeń jak przyjdzie do reklamacji czy jakichś zmian to ja wytnę piankę i po kłopocie a Ty będziesz musiał rozebrać ścianę a najważniejsze ościeżnica regulowana z płyty wiórowej bo takie się teraz głównie robi czy mdf ma grubość w granicach 3 cm ile tego wkręta w nią wejdzie,jak myślisz jak szybko się wyrobi miejsce gdzie jest ten wkręt i jak szybko drzwi zaczną ostro pracować. Dobrze wyprzeć i pianka szybkoschnąca niskoprężna i po problemie. mam nadzieję ze izolujesz ją od spodu silikonem. Co ty człowieku wypisujesz??? Widziałeś jak wygląda pianka montażowa po parunastu latach? Palec w nią włożysz bez problemu. Takie drzwi będą latały z ościeznicą po całym otworze. Ile wkręta wejdzie w mdf grubości 3 cm??? Miejsce z wkrętem się wyrobi??? Ty siebie wogóle słyszysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3478258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 27.10.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Jeżeli chodzi o regulowane to całkiem inna sprawa nie było mowy konkretnie o jaki typ chodzi wiec nie wypowiadałem sie na temat ościeżnic regulowanych.A myślisz że na piance będzie wiecznie nieruchome? Ja praktycznie nie montuje regulowanych tylko stałe z drewna bo takie są najlepsze, a nie tak jak mówisz mdf albo płyta wiórowa prędzej się w takich zawiasy poluzują niż co innego się stanie. Na odpowiedniej Piance przy prawidłowym montażu będzie nieruchome, aż postanowisz je zdemontować i każdy profesjonalista o tym wie. Co do zawiasów to prędzej wypadnie z drewnianej futryny robionej przez stolarza w końcu zawias jest wkręcony bezpośrednio w futrynę. Do do Płyty to Porta jak każda normalna fabryka wstawia specjalne gniazdo pod zawias które ściska się wmontowanym w środek imadełkiem i nie mamowy o żadnym wypadaniu, system dużo trwalszy od dawniej stosowanych i obecnie w drewnie. bez względu na rodzaj ościeżnicy metoda jest ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3651890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 27.10.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Ja przykręcam profil do ościeznicy i potem razem wszystko montuje w ścianke w czasie jej budowania.Albo szykuje gotowy otwór w ściance obkręcony płyta tak aby nie została goła blacha i wtedy montuje drzwi na pianke. a jak je potem zdemontujesz w razie czego połamią się załózmy ze się okleina odklei w miejscu tych wkrętów ciekawe co wtedy powie producent najprawdopodobniej odzruci reklamację ponieważ naruszeni konstrukcji spowodowało odklejenie. Zdarzają się takie sytuacje. Wkręty wkręcasz od tyłu a tam nie ma okleiny więc nic sie nie odklei.Ja tak obsadzam drzwi w ściankach i jeszcze nie miałem żadnej reklamacji, być może że montuje drzwi z górnej półki.Masz drugie wyjście, na piankę montażową i jak sie tak boisz że sie coś stanie to nie obrabiaj w każdej chwili wytniesz pianke i zaniesiesz na reklamacjie. to nie kwestia strachu tylko doświadczeń jak przyjdzie do reklamacji czy jakichś zmian to ja wytnę piankę i po kłopocie a Ty będziesz musiał rozebrać ścianę a najważniejsze ościeżnica regulowana z płyty wiórowej bo takie się teraz głównie robi czy mdf ma grubość w granicach 3 cm ile tego wkręta w nią wejdzie,jak myślisz jak szybko się wyrobi miejsce gdzie jest ten wkręt i jak szybko drzwi zaczną ostro pracować. Dobrze wyprzeć i pianka szybkoschnąca niskoprężna i po problemie. mam nadzieję ze izolujesz ją od spodu silikonem. Co ty człowieku wypisujesz??? Widziałeś jak wygląda pianka montażowa po parunastu latach? Palec w nią włożysz bez problemu. Takie drzwi będą latały z ościeznicą po całym otworze. Ile wkręta wejdzie w mdf grubości 3 cm??? Miejsce z wkrętem się wyrobi??? Ty siebie wogóle słyszysz ? Nie, nie słyszę, widzę bo piszę a nie mówię taka subtelna różnica, a jak się na czymś nie znasz to proszę nie zabieraj głosu tylko poczytaj popytaj weź do ręki chociażby warunki gwarancji Porty na którą się tu powołuję a zobaczysz jak w głębokim błędzie żyjesz wielu innych producentów montuje w ten sam sposób. W prawidłowy. A jak pianka wygląda po 10 latach to wiem tak samo jak po pięciu czy 12 i nic nie lata po żadnym otworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-3651902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 10.03.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 To może odnowię temat. Montuję ościeżnicę wewnętrzną regulowaną MDF (DRE). Kąty proste zachowane...... poziomuję i pionuję z każdej strony..... sa potem okazuje się, że skrzydło ma problem z domknieciem sie.... Co ja qffa źle robię??!! Pomożecie? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-4601508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 10.03.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 To może odnowię temat. Montuję ościeżnicę wewnętrzną regulowaną MDF (DRE). Kąty proste zachowane...... poziomuję i pionuję z każdej strony..... sa potem okazuje się, że skrzydło ma problem z domknieciem sie.... Co ja qffa źle robię??!! Pomożecie? ) sprawdz jak masz wkręcone zawiasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-4601543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartosz1984 14.03.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 FlashBack teraz to dowaliłeś do pieca tym postem , żeby pisać takie bzdury na temat montażu drzwi. Jedyny który wie o co chodzi to facet27. Śmiać mi się chce z tych speców którzy montują kotwy w drzwiach mdf (wewnętrznych). Może czołg chcą zatrzymać na tych drzwiach. Nigdy się nie przekonali jak świetnym produktem jest pianka i jak potrafi być wytrzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123640-montaz-oscieznicy/#findComment-4608242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
