Montaz oscieznicy
lukanio981
nie montuje się drzwi przed płytowaniem ze względów praktycznych - mniejsze ryzyko zniszczeń okleiny , nie ma potrzeby i nie zalecane jest ( szczerze mówiąc nie spotkałem sie z czymś takim) mocowanie na dyble lub wkręty czy coś tam ...
tzn. raz cos takiego robiłem , ale to były drzwi ppoz do serwera w banku , cieżkie , stalowe ...
proszę ustawić profile UA w wymiarze szerszym od drzwi o ok. 3-4 cm , zakotwić je do sciany i stropu "lkami" na systemowe śruby i zamontować drzwi na piankę dwuskładnikową
żadnej ościeżnicy nie wolno przykręcać na wkręty do ściany nie zaleznie czy jest to karton gips czy murowana w ten sposób zniszczysz towar i stracisz gwarancję ościeżnice montuje się tylko na piankę nic więcej. takie warunki są zawarte w instrukcjach montażu w razie wątpliwości w to co pisze polecam zajrzeć na stronę Porty jest tam lista autoryzowanych grup montażowych warto zadzwonić do którejś i zapytać celem sprawdzenia informacji.
Kolejna sprawa to to ze do ścian g-k najlepiej montować ościeznice regulowaną łatwo się składa i w przypadku montażu w prosty i prawidłowy otwór nie jest to trudne.
W instrukcji drzwi Stolbud-u jest napisane "kategorycznie zabrania się montowania ościeżnic wyłącznie przy pomocy pianki montażowej". Pominę fakt, że i tak autoryzowany punkt tak mi je zamontował :/.
  • 2 years później...
Własnie dlatego myślę o piance wysokoprężnej, ona zdaje się dość długo zachowuje "ciśnienie". Druga sprawa, to fakt, że MDF lubi pracować pod wpływem zmian wilgoci. Po montażu było ok, potem zmieniła się pora roku, skończył sezon grzewczy, wilgotność wzrosła i futryna się wydęła. Gdybam, nie wiem na pewno. Nie bez powodu jednak wszędzie w zaleceniach montażowych nakazują używać pianki niskopreżne.
J.
