Arabella 02.06.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 im dłużej badam ten temat - chce założyć klimatyzację w lokalu uzytkowym - tym badziej jestem załamana.Dowolność cen (nie tylko samych urzadzeń) ale przewiercenie ściany urasta do czynu ponad standardowe siły, wymagające super precyzji i gigantycznych nakladów ze strony fachowców. Koszty rosną zastraszająco. Czy jest mozliwe zalożenie klimatyzacji "domowym sposobem"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.06.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 samo zamontowanie czyli powieszenie jednostki w środku i wymiennika na zewnątrz (zakładam po wierceniu że chcesz splita) nie wymaga zdolności ponad normalnych podłączenie rurki z gazem wymaga natomiast odpompowanie powietrza tudzież nabicie gazem - a tu potrzebny sprzęt i ktoś kto to choć raz robił zawieś przygotuj i zawołaj kogoś na uruchomienie i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3323530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arabella 02.06.2009 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 samo zamontowanie czyli powieszenie jednostki w środku i wymiennika na zewnątrz (zakładam po wierceniu że chcesz splita) nie wymaga zdolności ponad normalnych podłączenie rurki z gazem wymaga natomiast odpompowanie powietrza tudzież nabicie gazem - a tu potrzebny sprzęt i ktoś kto to choć raz robił zawieś przygotuj i zawołaj kogoś na uruchomienie i będzie git też tak myślałam... nie jest to chyba nic szczególnie trudnego. Chociaż przydałoby sie kilka wskazówek od praktyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3323625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.06.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 praktykiem nie jestem ale posiadam splita (dostałem w promocji ) którego chce u siebie założyć i oglądałem - kilka śrub, wszystkie kable, rurki i peszel w komplecie. Trzeba tylko jakieś ramiona na ścianę zewnętrzna dorobić żeby postawić jednostke zewnętrzną i heja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3323682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woykr 02.06.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Montowałem i serwisowałem kiedyś klimy.. sprawa wygląda tak jeżeli masz rurki przygotowane tj z kołnierzami to spoko jezlei takiego czegoś nie masz to trzeba kielichownicę. Jeżeli to jest klimatyzator z taniej polki i ma rurki miedziane w komplecie to często takowe rurki są już próżniowe ponoć nie trzeba pompy próżniowej do tego wystarczy założyć na króćce i sie same przebijają, gaz jest w urządzeniu tylko trzeba go wypuścić ... Ja w takie rozwiązania nie wierze....Nawet nie montowałem imitacji klimy ponieważ nie chciałem brać odpowiedzialności za to coś... Oczywiście nalezy zawiesci konsole a na niej jednostke zewnętrzną zachowac odleglosc od sciany wg instrukcji Generalnie tak minimum 15 cm aczkowliek pozostawił bym sobie miejsce na późniejsze wygodne czyszczenie tyłu urządzenia. Jednostkę wewn.(pewnie masz split) wieszamy na ścianie pamiętajmy o odprowadzeniu skroplin oraz przetestowaniu czy woda ucieka z urządzenia. A tak na poważnie jeżeli zależy nam na poprawnym działaniu naszego urządzenia oraz jego trwałości proponuje zostawić podłączenie rur oraz uruchomienie komuś kto się na tym zna. Przydało by się zrobić probe szczelności, oraz pomiar ciśnienia. Dzieki temu klima może pochodzić dłużej niż jeden sezon. Pracowałem w serwisie autoryzowanym 3 wiodących firm produkujących urządzenia klimatyzacyjne a oprócz tego serwisowaliśmy wszystko co było związane z klimatyzacja i wentylacją. Naprawdę wiem co oznacza niepoprawny montaż i jakie są tego skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3324285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 03.06.2009 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 ooo właśnie pompa próżniowa, to jest właśnie to co szwagier ma przywieźć i wypompować powietrze z rurek - choć są zarobione chyba tak jak mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3324614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 03.06.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Są na rynku klimatyzatory do samodzielnego montażu -- na szybkozłączki. I taki planuję kiedyś kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3325818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.06.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Są na rynku klimatyzatory do samodzielnego montażu -- na szybkozłączki. I taki planuję kiedyś kupić.Np taki : http://www.allegro.pl/item652643795_klimatyzator_do_samodzielnego_montazu_3_5kw_3_8kw.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3333547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 01.07.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Podpinam się pod wątek Doradźcie coś najlepsi z najlepszych blądynce, którą Bóg opuścił i nie założyła za wczasu klimy Czy montując to urządzenie z allegro trzeba zdemolowac pół domu?? I czy rzeczywiście technicznie-sprawny inaczej da rade samodzielnie go zamontować?? Wielkie dzięki za opd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3390665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.07.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Czy montując to urządzenie z allegro trzeba zdemolowac pół domu?? Niezależnie od tego czy z allegro czy nie problemem może być: 1) Przebicie otworu o średnicy kilku centymetrów na zewnątrz budynku (bo żeby nie zniszczyć elewacji trzeba wiercić koronką z obu stron) 2) Powieszenie jednostki zewnętrznej na ocieplonym budynku 3) Pociągnięcie odpływu skroplin do kanalizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3391897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 02.07.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Czy montując to urządzenie z allegro trzeba zdemolowac pół domu?? Niezależnie od tego czy z allegro czy nie problemem może być: 1) Przebicie otworu o średnicy kilku centymetrów na zewnątrz budynku (bo żeby nie zniszczyć elewacji trzeba wiercić koronką z obu stron) 2) Powieszenie jednostki zewnętrznej na ocieplonym budynku 3) Pociągnięcie odpływu skroplin do kanalizacji ad 1. Rurki nie są aż tak grube; ad 2. Są dostępne odpowiednio długie kołki ; ad 3. Po co zaraz do kanalizacji, te parę litrów wody destylowanej można puścić byle gdzie; Oczywiście ostateczne uruchomienie należy przeprowadzić fachowymi siłami - chodzi chyba tez o gwarancję... dokładnie tak, jak napisał woykr: A tak na poważnie jeżeli zależy nam na poprawnym działaniu naszego urządzenia oraz jego trwałości proponuje zostawić podłączenie rur oraz uruchomienie komuś kto się na tym zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3392932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.07.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Zastawy do samodzielnego montażu muszą być choć trochę debiloodporne. Tak więc do montażu !!! A odprowadzenie skroplin można zrobić do doniczki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3393191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 02.07.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Do doniczki to mi się nie wydaje, chyba, ze jakaś taka na palme albocóś podobnego Dzięki za rozjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3393280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.07.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Do doniczki to mi się nie wydaje, chyba, ze jakaś taka na palme albocóś podobnego Na palmę tzn taka duża czy taka sucholubna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3393441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 02.07.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Zastawy do samodzielnego montażu muszą być choć trochę debiloodporne. Tak więc do montażu !!! A odprowadzenie skroplin można zrobić do doniczki ? Można, ale musi być duża. Z małej klimy masz 1[l/h] kondensatu.Pewnie, że nie musi być odprowadzany do kanalizacji - wielu instalatorów wypuści rurkę za ścianę i "gra". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3394002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 04.07.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 tak na prawdę potrzeba trzech osób do montażu klimatyzatora http://images38.fotosik.pl/152/f916df4b4763fb69.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3398371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZ.LL 07.07.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Dobre zdjęcie Też zastanawiam sie nad montażem klimatyzacji. Z tego co się dowiadywałem, klimatyzacje ścienną (split) musi założyć serwis. Znalazłem jakieś wypowiedzi ludzi, którzy sami zakładali, no i... Nie byli zadowoleni. W większości przypadków wzywali serwis na poprawę instalacji. W takim montażu trzeba odpowietrzyć układ, uzupełnić płyny itp. Więc samemu to lipa. Koszty montażu dla paru firm do których dzwoniłem to ok 800-1200 zł. Przy "dłuższej" instalacji trzeba dopłacić za dodatkowe rurki. A i kolejna sprawa, niektóre zestawy klimatyzacji nie posiadają rurek i złączek. Przez co wzrasta koszt. Kurcze, nie pamiętam które to były firmy, ale warto na to zwrócić uwagę. Też właśnie koszt montażu mnie trochę zniechęca... W sumie wyjdzie ok 2500 zł. Są klimatyzatory przenośne nie wymagające montażu. Podobno minusem to jest, że strasznie głośno chodzą. W mieszkaniu nie idzie wytrzymać...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3403763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.07.2009 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Dobre zdjęcie Też zastanawiam sie nad montażem klimatyzacji. Z tego co się dowiadywałem, klimatyzacje ścienną (split) musi założyć serwis. Znalazłem jakieś wypowiedzi ludzi, którzy sami zakładali, no i... Nie byli zadowoleni. W większości przypadków wzywali serwis na poprawę instalacji. W takim montażu trzeba odpowietrzyć układ, uzupełnić płyny itp. Więc samemu to lipa. Koszty montażu dla paru firm do których dzwoniłem to ok 800-1200 zł. Przy "dłuższej" instalacji trzeba dopłacić za dodatkowe rurki. A i kolejna sprawa, niektóre zestawy klimatyzacji nie posiadają rurek i złączek. Przez co wzrasta koszt. Kurcze, nie pamiętam które to były firmy, ale warto na to zwrócić uwagę. Też właśnie koszt montażu mnie trochę zniechęca... W sumie wyjdzie ok 2500 zł. Są klimatyzatory przenośne nie wymagające montażu. Podobno minusem to jest, że strasznie głośno chodzą. W mieszkaniu nie idzie wytrzymać...... Co do klimatyzatorów przenośnych to mająone jeszcze kilka wad. Np. mniejsza sprawność, konieczność wystawienia rury na zewnątrz i co się z tym wiąże nie można ich wszędzie zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3403858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.07.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 W miarę dobra klma split to ok 2000 tys zł. Są to zestawy do samodzielnego montażu. Dopłacać 1200 zł za montaż to lekka przesada. wypowiedzi, które czytałeś to pewnie dotyczyły starych klim. Nowych (samodzielnego montażu) się nie podłacza pod pompy próźniowe. Przejedź się do takiego sklepu - lub w marjkecie i zobacz - czynnik rozprowadza się poprzez przekręcenie wajchy w szybkozłaczce, która otwiera (inwazyjnie) układ i od razu daje tam czynnik. Też tego nie robiłem , ale przeglądałem trochę materiałów sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3403946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.07.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 hmmmam taki - leży i zalega od roku na strychu więc chyba zamontuję jak sądzicie gdzie powinienem - taki oto rzut parteru http://images40.fotosik.pl/154/b93cb5fb3bdd0ff1m.jpgmyślałem w salonie tam gdzie zaznaczone - dobrze będzie?będzie reku i w salonie będą nawiewy więc jak coś będzie pchało chłodniejsze powietrze do kuchni i dalej do wyciągów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/#findComment-3404578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
