Alvarez 07.07.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Zacznijmy od tego, że montując samodzielnie klimatyzacje tracimy gwarancje producenta, czyli już pierwszy minus. Druga sprawa nie wiem czy u każdego producenta tak jest- ja mam z mpm, do montażu trzeba koniecznie wypompować powietrze (NATO- pomp próżniowych używa też się w nowych klimach). Nie wiem czy jest sens podejmować się montażu gdy się tego nigdy wcześniej nie robiło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3404951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.07.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 no nie wiem jak w praktyce.. ale u mnie np: uno - gwarancja już mineła due - szwagier stawia hale chłodnicze więc podłączy mi taki split w ciągu góra dwóch czteropaków aha - tak u mnie chyba trzeba wypompować powietrze z rurek - są do tego specjalne kroćce no jak z tą lokalizacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3405089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 08.07.2009 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Zacznijmy od tego, że montując samodzielnie klimatyzacje tracimy gwarancje producenta, czyli już pierwszy minus. Druga sprawa nie wiem czy u każdego producenta tak jest- ja mam z mpm, do montażu trzeba koniecznie wypompować powietrze (NATO- pomp próżniowych używa też się w nowych klimach). Nie wiem czy jest sens podejmować się montażu gdy się tego nigdy wcześniej nie robiło... Jesteś przekonany o czym piszesz. Są zestawy od producenta z napisem - do samodzielnego montazu. Są ok 300-400 zł droższe. Ale umożliwiaja monta i podłaczenie klimy BEZ użycia pompy próźniowej. Jesli byłoby coś takiego potrzebne to też uważam, że sprawa jest trudniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3405616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 08.07.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 hmm mam taki - leży i zalega od roku na strychu więc chyba zamontuję Dane na stronie są skopane. Zobaczcie pozycję Pobór prądu w kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3405625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.07.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 hmm mam taki - leży i zalega od roku na strychu więc chyba zamontuję Dane na stronie są skopane. Zobaczcie pozycję Pobór prądu w kW Dane są skopane celowo . Przeczytaj na dole : Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3405865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvarez 08.07.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Jesteś przekonany o czym piszesz. Są zestawy od producenta z napisem - do samodzielnego montazu. Są ok 300-400 zł droższe. Ale umożliwiaja monta i podłaczenie klimy BEZ użycia pompy próźniowej. Jesli byłoby coś takiego potrzebne to też uważam, że sprawa jest trudniejsza. Ja zrozumiałem tak Twoją wypowiedź, że pompa próżniowa wymagana była tylko przy starszych klimatyzacjach, a przecież nie do końca tak jest, nie każda firma oferuje takie zestawy i też są jakimś % ogółu. Specjalistą nie jestem, piszę tylko z własnych doświadczeń jakie miałem z klimatyzacją. manieq82: Jak szwagier się zajmuje takimi sprawami to problemu nie ma, pewnie i będzie miał możliwość skołować potrzebny sprzęt na jeden dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3408069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.07.2009 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Nie pisze o starych klimatyzacjach, tylko o zestawach, których coraz więcej w sprzedaży do samodzielnego montażu. Po prostu masz wybór. 1700 zł za klimę + 1200 zł za montaż czy podobna klima (samodzielnego montażu) za 2150 + własna robocizna. Każdy może podjąc decyzję co mu bardziej odpowiada. Ceny sa przykładowe - jedynie robizna 1200 z wcześniejszego maila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3408148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvarez 19.07.2009 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 1200zł to jakoś tak trochę dużo, ja płaciłem w okolicach 700zł i nie potrzebowałem nawet dokupować tych wszystkich rurek. Kto co woli, jeśli się ma smykałkę można brać taki zestaw i kombinować, inaczej to może być strata pieniędzy. A jeszcze jedno, jak wygląda gwarancja przy własnym montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3429823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 20.07.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Cenę montażu (1200 zł) wziąłem z jakiegoś innego postu. Jak dla mnie nie jest to więcej warte niż 400-500 zł z uwzględnieniem pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3430010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvarez 20.07.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Ja pisze jak u mnie wyglądało około 700zł brutto czy dużo ciężko powiedzieć, samemu tego bym nie zrobił porządnie nie mówię już tutaj o braku pompy, ale o całokształcie, wolałem zapłacić i niech zrobi ktoś kto się zna na rzeczy (tak jak z samochodami, jeden sam zmieni klocki a drugi targa auto do warsztatu). Co do tej ceny z forum to może patrzyłeś dla sufitowego? Albo multisplita? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3432036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woykr 21.07.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 w ramach wyjasnień: Urzadzenia w marketach do smaodzielnego montazu nadaja sie do marketów.... nie do domu do długiej i mozolnej pracy.... Chyba ze kupujecie urzadzenia takie jak np lodowki firmy "koreański chłód" Jeżeli ktos kupuje takie urzadzenia firm no name to nie czytac dalej.... Owszem urzadeznia do smaodzielnego montazu posiadaja rurki prozniowe "bez wilgoci" ale maja ograniczona dlugość Pompa prozniowa sluzy do wyciagniecia wilgoci z układu! Ponadto zastanawialiśmy się ze kolegami z pracy "magistrzy, inzynierzy układów chlodniczych wentylacji" dlaczego układy do samodzielnego montazu posiadaja tak krotkie przyłacza... do poprawnej pracy wymagana jest odpowiednia długosć instalacji... ale moze porducenci maja jakies swoje patenty Zastanowmy sie dlaczego nie ma w tych tanich klimkach urzadzen producentow ktorzy znacza cos na rynku klimatyzacji...?? My nie podejmowalismy sie montazu urzadzen z marketów... Nikt nie chcial brac na siebie odpowiedziialnosci za te ustrojstwa.... Ja kazdemu kto jest zainteresowany klimą doradzam tylko markowe produkty. Niestety trzeba za to zaplacic... i najwazniejsze znalezc pozadna fimre do montazu... naprawde z tym tez jest bardzo roznie i przewaznie montaze nie sa fachowo przeprowadzane... to wychodzi przy uszkodzeniach seriwsie konserwacji... Tak na pocieszenie te markowe produkty tez sie psuja ;\ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3432741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 23.07.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Ja mam na myśli klimy firmy ZIBRO. Myślę, że to markowy sprzęt.Co do długości instalacji, to nie za bardzo czuję dlaczego ma być ona długa ? Możesz pociągnąć temat.Ja planowałem dać klimę po obu stronach ściany o grubości 40 cm. Za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3438145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojosem 30.08.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Zacznijmy od tego, że montując samodzielnie klimatyzacje tracimy gwarancje producenta, czyli już pierwszy minus. Druga sprawa nie wiem czy u każdego producenta tak jest- ja mam z mpm, do montażu trzeba koniecznie wypompować powietrze (NATO- pomp próżniowych używa też się w nowych klimach). Nie wiem czy jest sens podejmować się montażu gdy się tego nigdy wcześniej nie robiło... Jesteś przekonany o czym piszesz. Są zestawy od producenta z napisem - do samodzielnego montazu. Są ok 300-400 zł droższe. Ale umożliwiaja monta i podłaczenie klimy BEZ użycia pompy próźniowej. Jesli byłoby coś takiego potrzebne to też uważam, że sprawa jest trudniejsza. Panowie, jeśli zestaw "do samodzielnego montażu" jest droższy o 300-400 zł od urządzenia które powinno zostać zamontowane z użyciem pompy próżniowej, to ja wam radzę kupić sobie teń tańszy zestaw, a za samo opróżnienie instalacji i uruchomienie nikt nie powinien wziąć więcej niż 150-200 zł z dojazdem (jeśli oczywiście mieszka w miarę blisko i bez faktury) Przynajmniej ja tyle biorę, aczkolwiek nie ukrywam że dość często popełniane są błędy przy instalacji, jeśli ktoś robi to pierwszy raz. W same montaże się nie bawię gdyż pracuję w serwisie i nie mam na to czasu, ale takie uruchomienie z PRAWIDŁOWYM spróżniowaniem to około 2 - 3h pracy włączając w to sprawdzenie poprawności działania po uruchomieniu (sprawdzenie ciśnień roboczych) Zresztą pytanie skąd mamy pewność że rurociągi które są "fabrycznie przygotowane do montażu bez użycia pompy" nie uległy rozszczelnieniu, a poza tym rzadko kiedy dana długość rurek które są dołączone do zestawu jest odpowiednia do naszych potrzeb, a chyba nie trzeba nikogo przekonywać że raczej przycięcie ich na wymiar raczej nie wchodzi w grę biorąc pod uwagę że jest tam prawdopodobnie pod lekkim nadciśnieniem, czynnik chłodniczy który jest w urządzeniu, lub też próżnia, jak to opisał wokyr, no i przecież jako amatorzy nie posiadamy kielichownicy do rozwalcowania rurki. W każdym bądź razie, w przypadku awarii i w momencie kiedy muszę rozkręcić rurociągi z uwagi na np. konieczność przedmuchania jednostki wewnętrznej suchym azotem, nigdy nie uruchamiam instalacji po podłączeniu rurociągów bez przeprowadzenia azotowej próby szczelności przy ciśnieniu 20 - 30 bar zależnie od występującego w urządzeniach czynnika chłodniczego. Ale jak piszę usługa taka jak sprawdzenie szczelności azotem i opróżnienie instalacji pompą i tak powinna być sporo tańsza niż te 300-400 zł więcej za urządzenie które jest przygotowane do "samodzielnego montażu" o których pisze NOTO Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3515099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.09.2009 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 O, taka odpowiedź mi pasuje Tylko że do tej pory nikt nie chciał się podjąć samego napełnienia ... i podbicia gwarancji. Z jakich okolic jesteś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3519042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.09.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 O, taka odpowiedź mi pasuje Tylko że do tej pory nikt nie chciał się podjąć samego napełnienia ... i podbicia gwarancji. Z jakich okolic jesteś ?Jak próbowałem znaleźć u siebie firmę, która uruchomi mi klimatyzator, to w większości wypadków dowiedziałem się, że montują tylko klimatyzatory zakupione w ich firmie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3519180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojosem 02.09.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Tak to jest NOTO że jak już pisałem, wychodzą nieraz błędy montażu przy sprawdzaniu szczelności, itd, itp, i wtedy nikt nie podbije papierka dopóki nie zostanie to poprawione:) Ale jeśli takowych się nie stwierdzi, to nie ma problemu żeby podbić na gwarancji odbiór techniczny urządzenia, który jest wymagany przez sprzedawcę. Niestety ja nie mam własnej firmy lecz pracuję w jednej z większych w Poznaniu, więc nie mam możliwości podbicia odbioru pieczątką firmową, uruchamiam i sprawdzam poprawność montażu tylko wtedy jeżeli klient nie potrzebuje "wbitki" w gwarancję. A takich klientów jest sporo No i dlatego tez napisałem "bez faktury" Generalnie nigdy nie uruchomiłem urządzenia które było naprawdę totalnie skaszanione podczas montażu, gdyż wychodzę z założenia że jeśli już się za coś biorę to biorę też za to odpowiedzialność, więc jeśli czegos nie zauważę to mój problem, jeśli zaś maszyneria spierniczy się z winy producenta, to wtedy klient wzywa gwaranta na reklamację, a ja jestem przy jego wizycie wspomagając klienta wiedzą teoretyczną, co by gwarant nie zarzucił złego montazu Taka sytuacja zdarzyła mi się w sumie 3-4 razy na 14 lat pracy w zawodzie Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3523304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 03.09.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Cieszę się że wypowiedzialeś się wątku. Dostarczyłeś kilku ciekawych/praktycznych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3524525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekrakow 23.09.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Można samemu podłączyć, nie trzeba pompy próżniowej, są instrukcje na youtube, na elektrodzie (http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1025112&highlight=), nie trzeba specjalistów. Największy problem to wywiercić dziurę w grubej ścianie. Ceny montażu 600-1500 zł są z kosmosu. Więc fachowcy będą zaraz "pluli" na mnie, bo chcą zarobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3569505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojosem 26.09.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Muszę się przyjrzeć tym sprzętom z szybkozłączkami, bo coś mi się wydaje że nie ma możliwości sprawdzenia w nich ciśnienia, a co za tym idzie nie ma gwarancji poprawnego działania urządzenia (mimo to że niby chłodzi ), ale jeśli gwarancja jest 2 letnia pomimo samodzielnego zamontowania (zgodnie zresztą z ideą tych szybkozłączek) to pal licho. W końcu jakby co to chłopaki przyjadą i w razie czego naprawią Zgadza się, można montować i uruchamiać klimę samodzielnie, bez doświadczenia, wg. porad z elektrody i you tube'a. Wszystko można. Co do kosmicznych cen, skoro "fachowcy" wołają za montaż 600-1500 zł i mają zlecenia, to znaczy że ludzie są skłonni tyle za to zapłacić i płacą. Koledzy mają naprawdę sporo pracy z montażami i biorą podobnie montując po godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3577066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekrakow 27.09.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Trzeba pytać:1. Czy jest szybkozłączka - wtedy nie ma problemu (sam montowałem - czs około 5 minut)2. jeśli nie ma szybkozłączki czy są rury z zestawie i czy trzeba mieć kielicharkę. Jeśłi nie trzeba kielicharki też można montować samemu wg instrukcji jak odpowietrzyćJeśli potrzeba kielicharkę - wtedy wg mnie tylko fachowiec.Wszystko przy założeniu że umiemy wywiercić dziurę w ścianie, co może być trudne.I wtedy około 1000 zł (słownie tysiąc) zostaje w kieszeni.Ludzie są nieświadomi ze można samemu dlatego płacą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123658-czy-jest-mo%C5%BCliwe-samodzielne-zamontowanie-klimatyzatora/page/2/#findComment-3577434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
